Acer V193 не включактся
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
ibra
10-05-2010 13:43
Добрый день! В ремонт поступил аппарат Acer V193, s/n: ETLDQ0C014833008BD4000. При включении на диплее появляется логотип "Acer" и через две секунды пропадает, при этом горит синий индикатор. выходные напряжения в норме. Подкинул чистую память 24с04,заменил все ёмкости, изменений никаких,проблема осталась.может кто сталкивался?
hupd
10-05-2010 15:32
А откуда такая уверенность, что это цифровая часть неисправна? Скорее всего это или транзисторы в инвертере, или транс там же, или лампы.
Примеров море:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2316223
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2410590
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=336061
Попробуй хотя бы другие лампы или целиком всю матрицу подкинуть, это по-любому проще, чем замена 24с04 улыбка
Удачи!
ibra
10-05-2010 15:57
подкинул другую с ней работает:)
hupd
10-05-2010 16:24
Понятно... Уже интереснее улыбка
ibra писал:
Так изображение пропадает, а подсветка остается, или она тоже вырубается? Если второе, то что тогда происходит с сигналом на включение подсветки?
Генчик
Гость 92.231.*.*
10-05-2010 21:16
ibra, не всегда краткость сестра таланта. Побольше инфы давай, клещами её тянуть из тебя никому не интересно.
Тушканчик
10-05-2010 22:45
ibra писал:
заменил все ёмкости
Ёмкости где менялиь, МВ, БП или на обоих платах.
Не смотря на то что с другой МВ работало, зараза может быть зарыта в блоке питания.
Возможно проблема просто в грязном питание.
ibra
11-05-2010 08:41
Тушканчик писал:
[quote="hupd"]
Ёмкости менялись на мв.,питание на мв 4.8v на матрицу тоже 4.8v.при включении монитор включается на дисплее появляется логотип acer и через пару секунд отключается,кнопка включения реагирует, индикатор остаётся гореть синим.при внимательном осмотре без подсветки изображение отсутствует.
hupd писал:
Пропадает и то и другое.
hupd
11-05-2010 13:32
что происходит с сигналом на включение подсветки?
ibra, вопрос остается открытым
уж если менять емкости, то в первую очередь в БП, как мне кажется.
Я бы еще попробовал подсветку принудительно включить. Простейший способ это сделать: контакт с сигналом на включение аккуратненько извлечь из разъема - этого чаще всего достаточно. Поправьте, если я не прав.
tabletpc
11-05-2010 15:40
у меня та же проблема точно не исправна цифровая часть как войти в factori mode
Тушканчик
11-05-2010 17:35
hupd писал:
Думаю это не надо, он ставил другой МВ - подсветка запускалась, так что инвертор живой.
hupd Попробуй посмотреть питание осцилом или ёмкости с БП проверить на импеданс. Дело не в самом напряжение а в той помехи которая в ней присутствует. Может ёмкость БП просто не справляются. Хотя 4.8 В как-то мне не встречалось. обычно не менее 4.95В.
По 12В огласи напряжение.
SanAlex
11-05-2010 17:41
tabletpc писал:
А чаво там делать, если изо совсем нет?
hupd
11-05-2010 18:17
Тушканчик, да, ты прав Мир, Дружба, Жвачка. Совсем забыл про это когда писАл: уж больно это смахивает на дефект в связке "инвертер-лампы". Но удалять не стал - лишним это все-равно не будет улыбка.
ibra
12-05-2010 08:36
подкинул эту неисправную плату(main board) на рабочий монитор, эфект тот-же,стоит-ли уделять внимание блоку питания,может дело в прошивке..?
Добавлено 12-05-2010 08:58
можно-ли прошить данную плату с помошью программатора ddc-manager?,прошивал миком (samsung, navatek, weltrend).С прошивкой скалера не сталкивался. Подскажите, подходит ли ddc-manager для прошивки скалера и если да, то помогите с прошивкой и программой.
igor0302
Мастер
12-05-2010 09:14
ibra писал:
а что за скалер шить собираешься подшучивать, дразнить
и не мешало-бы состав огласить
Генчик
Гость 92.230.*.*
12-05-2010 11:32
ibra писал:
ibra, в любом случае стоит, поскольку просто так прошивка не слетает, в 90% случаев виновато грязное питание.
ibra
12-05-2010 12:15
Там 2 микрухи стоят RTD2021L; вторую разглядеть не получается, скорее всего шьётся первая?
Timer32
12-05-2010 19:39
Перед тем как прошивать эту микруху лучше проверить кварц заменой.
Тушканчик
12-05-2010 20:18
Блоку питания всегда уделять внимания стоит, из-за него может быть всё что угодно, и не поддающиеся ни какой логике.
Напряжение приходящее на проц в норме? U101 обмерял? На счет кварца тоже согласен.
Да, монитор одинаково ведёт себя при запуске с отключеным и подключеным шнуром от компа?
ibra
14-05-2010 07:56
Тушканчик писал:
монитор ведёт себя оодинаково,напряжение на u101 3.3 v,на проце 3.1 v.
Тушканчик
17-05-2010 20:47
Если RTD2120L излишне не греется, то скорее всего ты прав, придётся искать прошивку.
Strike
оболтус
17-05-2010 22:31
Тушканчик, У тебя есть чем шить-слить RTD2120L? шок
Вторая или RTD2533 или RTD2025L.
Имхо, обе МК.со своей прошивкой. недовольство, огорчение
Тушканчик
06-06-2010 21:41
Strike писал:
Извиняюсь за долгое отсутствие. Слить RTD2120L нечем.
Мониторы ушли. Сейчас есть ACER AL1916 C. В нём вместе с RTD2120L стоят RTD2525L, 24C16W.
semen04
07-06-2010 11:20
Для пятивольтовых микросхем предельное питание 4,75в.
А 4,8в надо посмотреть осциллографом.
Скорее всего там большой шум.
Надо менять конденсатоторы.
Тушканчик
08-06-2010 21:04
semen04 писал:
Не факт.
Если ты имеешь в виду RTD2120L то её питание 3,3В. Заявлена её работа от 3,0 до 3,6В
rexer
Гость 94.231.*.*
17-10-2010 18:36
Поступил в ремонт V193b, неисправность аналогичная:
ibra писал:
.......При включении на диплее появляется логотип "Acer" и через две секунды пропадает.....
Оказалась битая 24с04 (U103). Впаял чистую, поработал до первого выключения/включения кнопкой с передней панели.
Вот здесь - http://monitor.espec.ws/section33/topic149564.html
нашел решение проблемы.
У меня оказался дохлым Q110 - переход база-коллектор в обрыве. Заменил сразу пару Q110 и Q111 на KSA1182 (код на корпусе F1Y).
krugen
21-10-2010 10:10
Сообщение Администрации :
Внимание!Хочешь БАН?
Benny
Гость 95.70.*.*
02-12-2010 03:46
подскажите пожалуйста маркировку транзистора Q101
lucick
23-04-2011 07:43
rexer писал:
Это действенное решение проблемы, За что же банить?
lucick
23-04-2011 20:09
улыбка только так, конечно, вседержатели вы наши, просто мне например пригодилось это сообщение человека, которого забанили, надеюсь ещё комуто тоже пригодится
Antey
23-04-2011 21:07
lucick, У тебя что, последнее зрение село в ноль? Ты хоть смотришь, кто писал твое решение и кому была угроза бана? Скажи честно, ТЫ ИДИОТ???
ibra
12-09-2011 10:43
rexer писал:
Проблему решил так-же. Спасибо большое!
VanoMC
08-10-2011 09:45
Заменил Q110 и Q111 (M72A) на транзюки из видеокарты S72, пока полет нормальный (тестирую). Работаю, но греются в районе 80 град.Ц., может и окола 100, палец терпит, но жжет...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer V193 не включактся На страницу 1, 2  След.
  • Acer V193 не включается
  • Acer V193 Abm нет включения
  • ACER V193 невключ.
  • ЖК монитор ACER V193 не включается
  • ILPI-192 Acer V193 Ab номинал резисторов
