Инвертор ILPI-092 Rev: A
Процессор RTD2120L
Цифровая часть и матрица с лампами - рабочее (было проверено на доноре).
Проблема именно в инверторе. Отсутствует напряжение 5В. На 1 ноге IC801 - 0В. В инверторе заменены все электролиты, кроме С804 100uF х 450V (проверен). Проверены SMD транзисторы. Подскажите, что может быть причиной отсутствия напряжения 5V.
С804 стоит не в инверторе, а в блоке питания.
Оригинальный у Вас способ ремонта.
В аналогичных случаях, я сначала проверяю блок питания. Отключаю его от цифровой платы и нагружаю автомобильными лампами с соответствующим напряжением и мощностью.
Если БП ок, переходим к инвертору.
ОБЯЗАТЕЛЬНО подключаем заведомо исправные лампы (можно битой матрицы) и подаем на вход ON (ena) через резистор 1 кОм +5В. Если лампы не зажглись, проверяем питание на мосфетах и разбираемся с микросхемой-драйвером. Даташит или схема в помощь.
Если лампы зажглись, но тускло и сразу погасли, смотрим на мосфеты и импульсный трансформатор.
P.S. чтобы не менять все конденсаторы подряд, купите ESR-метр. Штука весьма полезная для ремонта РЭА.
плата поделена на зоны, на текстолите краской прочерчены границы - первичка, вторичка и инвертор, а про присутствие 5В и 12В в части б.п. ничего не сказано...
cesares писал:
IC801 (INL837GN, аналог TL494CD) - у вас это шим инвертора в первичке если на 1-й ноге "0" отсутствует 5В, отсоедините инвертерную часть и копать, копать б.п.
- источник питания на ШИМ-контроллере LD7522PS (datasheet), схемы у меня нет, данные по вашей плате взял отсюда
Nikolay_S - ESR-micro v.4 у меня есть. Менял кондеры, т.к. повышенное ESR было. Один кондер 1000uFx10V был немного вздут.
Тему закрываю, т.к. решение было найдено - Пробой в резисторе R805 - 0.2Ом.
Спасибо всем участникам.
