freid Участник Сообщения: 775
Monitor Acer AL-1916W A.Поступил с проблемой по питанию, вспухшие емкости 220мф и обрыв предохранителя F200, прозвонил остальные детали ... вроде целы. Были напряжения 5в и 15в.. Заменил (правда не было такого пред. W, поставил временно перемычку - нул. резюк), вкл... ан нет, запищал и тихо ..., поменял полевики 40T03GP на 50N06 (по даташиту похожи) ... при запуске появился "визг" и в БП срабатывает защита. Проверил ещё раз детали ... оборван F100 - хотя был цел! При запуске появляются напруги 5 и 15в и сразу блокируется. R траснформатора ... первичные 0, вторичные 1 - 750 Ом, 2 -749-748Ом (мерялось мультиметром 838). Полевики в схеме проверить тяжко, смотрю, что надо выпаивать, выпаял пару, проверил, целы (ну, на пробой, на обрыв не проверишь ...). Остальные прозванивал, не выпаивая, вроде целы. Грешу, всё же, на транс ... а как его проверить ... нет на подставу или может, кто даст ещё мысль??? С мониторами сталкиваюсь реже, чем с ТВ ... схема есть! плата БП + инвертор DAC-19M005. И тема, вроде избита, но, что-то не нашел "своё зерно" ... Прошу помощи ... |
Саша 518 Участник Сообщения: 37
Я проверяю качнув транс переменкой 12в сМП3-3 и обязательно с лампами на выходе транса. |
Павел В.П. Участник Сообщения: 612
Резисторы 10 омные с 40т03 проверял? и там же тразюк smd шный частенько пробивает |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1234
может поможет
Добавлено 16-03-2011 13:31
касается мониторов AL1716 и AL1916 с дефектом :
- не включается вообще (даже индикаторы не горят)
- постоянно самопроизвольно выключается
1) это свойственно для мониторов AL1716 (S/N ETL5108xxxxxx) и AL1916
(S/N ETL4908xxxxxx)
2) В которых применяются M/Boards :
Acer part number Customer Model OEM Part Number
55.L51VB.001 AL1716 CBPC780KA5ADNP
55.L51VB.003 AL1716 CBPC780KK5ADNP
55.L51VB.007 AL1716 CBPC780KS5ADNP
55.L49VB.009 AL1916 CBPC980KH5AYNP
55.L49VB.005 AL1916 CBPC980KS5ADNP
55.L49VB.007 AL1916 CBPC980KG5ADNP
55.L49VB.001 AL1916 CBPC980KA4ADNP
особенно это свойственно для 55.L49VB.009 и 55.L51VB.001
3) "виноват" элемент U406 ( ASM810xxx) (см. схему (See attached file:
u406.zip) ) - производства Alliance и с датой производства до 14 недели 2006г
4) можно попробовать заменить U406 на :
MAX810Mxxx
LM810Mxxx
IMP810Mxxx
V6319M (производства EM Microelectronix)
5) Для начала нужно сделать следующее : взять и просто отпаять эту самую U406 и посмотреть, что будет.
6) в реальности элементы С410/R404
отсутствуют, но мониторы "завелись" и без них.
Тем не менее, думаю, что имеет смысл поставить эти элементы (по идее - этот узел делает начальный RESET контроллера), по крайней мере - попробовать на одном из мониторов, не будет ли хуже.
Кстати, можно посмотреть и для других моделей, где применяется подобный чип ASM810 (не перепутайте с ASM809 ! Они по разному работают - у 810-го выход Active High, а у 809 - Active Low) |
Да наврядли у него такое, просто уточню, что обычно при таких симптомах пробивается один из 40т03, в купе с разистором r210(10 ом) и бывает горит ещё и Q208. |
... ребята, в том-то и дело, что проверял я эти детали .. . сейчас опять промерил, выпаял - 40т03,r210(10 ом),Q208 - рабочие ... вот только не въеду, с оптопарой по схеме Q100 n-p-n (W2X--MMBT4401 ), а по факту - полевик?! это как? ... мон не паханный! и по описанию (в каталоге деталей) действительно полевик W2K--2N7002
kebastos, p/n etl52091267++++++ ...а мать - 200-100-220z1-s1h, на бирке - 19A2LR9002 m$35-d013955-l$nsr738101684 ... |
Nikolaevich Участник Сообщения: 388
kebastos зачем пишеш всем пустые ответы последнюю неделю?
У него НЕ РАБОТАЕТ БЛОК ПИТАНИЯ ( УХОДИТ В ЗАШИТУ)
| Цитата: | | )-При запуске появляются напруги 5 и 15в и сразу блокируется) |
Причем здесь ресет проца?Или докажи КАК РЕСЕТ влияет на блок питания?
Такие советы при себе оставляй если думать не можеш.
Тогда гляди и по теме кто подскажет автору . |
dmq Участник Сообщения: 146
Там не только полевики дохнут. Кроме самих 40T03GP у меня попадались и мертвые биполярники и полевики промеж шимки инвертора и выходных транзисторов, само собой и резиторы в затворах.
Автору же все таки для начала надо определится что именно не работает - БП или инвертор, а то прыгать туда-сюда можно долго... |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| Nikolaevich писал: | | kebastos зачем пишеш всем пустые ответы последнюю неделю? |
Действительно - ЗАЧЕМ?
Добавлено 17-03-2011 08:49
| dmq писал: | | Автору же все таки для начала надо определится что именно не работает - БП или инвертор, а то прыгать туда-сюда можно долго... |
Совершенно верно. Сначала убедиться в исправности БП. А потом думать о равноценности замены 40T03. |
написал это так, для справки.....не утверждаю что в этом дело....извините если не по теме |
... ЗНАЧИТ ТАК, после проверки тотальной, выпаиванием, транзюков нашел в утечке Q201, заменил полевиком с разборки ..., после включения накрылся Q204 (может с ним тоже что-то было, но показывал норму?!), заменил ВС639, теперь при включении слышно, что БП работает, с него есть 5 и 14.5в ..., загорается зелёный свет.д. и через 25-20сек загорается оранжевый! засветки ламп не происходит! ... резисторы не были в обрыве ... выходные полевики звонятся нормально, коротыша нет ... млин ...
вернее, при включении подаётся 15.5в и сразу просаживается до 13,9в и только потом загорается оранжевый св.диод..., потом напруга поднимается до уровня 14.5в ... |
Генчик Гость 92.230.*.*
freid, подключи моник компу, а то так можно долго "проверять". |
Генчик, подключил, зеленый св.д. не тухнет, но экран тёмный! но и без системника ведь, должна быть заставка "нет видео" ... |
freid, понеслось дальше...... давай фото майна если есть возможность |
freid, теперь смотри инвертор, приходит ли питание на него, on/off с майны.
kebastos, может уже усохнешь со своими дурацкими пустыми постами?  |
вот ...
Добавлено 17-03-2011 19:15
да, с матери приходит порядка 3в на вкл. |
g-cont Участник Сообщения: 380
ИМХО на 50N06 нельзя их менять. С другой стороны 40T03GP тоже достать проблематично.
Я ставил в такие инверторы 60T03GP и 90T03GP с материнок, возвратов не было. |
freid, предохранитель, отмеченный красным проверял? |
Генчик, целый!
g-cont, ну вот, видишь, а я кучу постов читал, где меняли на эти и нет проблем! м-да ...
Добавлено 17-03-2011 19:26
на перемычке, что поближе к полевикам постоянное напряжение 15в, ну и при вкл. есно, просаживается до 13.8в .... |
freid, сигнал включения на инвертор приходит? Сколько можно спрашивать очевидные вещи? |
freid, Ты читал про какие моники? И какими уровнями управляется полевик в твоем инверторе? В отличии от 40Т03там при 4,5 вольтах ничего не обещают. |
конечно .... Генчик, я ... дико извиняюсь, заработался видать, но только что перешмонал опять схемку ... не правильно впаял вс639 вместо Q204 W2X--MMBT4401 ..... сам запутался и вас за...бал, пардонец просил за аллегорию, ВИНОВАТ, КАЮСЬ, ... целый день с ним вошкаюсь, первый с таким дефектом! Огромное спасибо Вам всем!!! с уважением, к опыту ... благодарю всех за помощь!!!
Добавлено 17-03-2011 20:16
SanAlex, именно о замене 40Т03 на 50N06, и про этот мон! эту плату ... если надо, я сегодня поищю, ещё раз просмотрю и отпишусь, нус какого хрена я б бегал по городу искал именно их, да и других как раз и не было! ...
Добавлено 17-03-2011 20:22
я тут чуть сегодня вообще не положил мон, где-то пол года назад выписал именно эти полевички, т.е. W2K--2N7002 ... достал (10шт) хотел подставить, а когда присмотрелся ... на них W12 ... а это двойной диод .... кони (выписыва с имрада с киева) ... |
Ну так и где? монитор то заработал?
Я, кстати, меняю это полевики на FDD8447 или 2SK4075 от теликов. Загнутые ноги выгибаю в другую сторону, кладу на плату со стороны монтажа и выводами электролитов припаюваю drain Может пригодится кому... |
dmq, да ... вот гоняю.. "по хате" ... с последнего поста - работает, пока, буду ганять ещё и завтра. |
Мне тоже сейчас 2 таких же свалилось, q100 действительно стоит W2K во всех, неисправность та же, в моём случае - 2кислых емкости 220мкф, пробой Q206 (40t03) и гад Q204 все переходы звонятся, резюки все целы |
Генчик, что ж ты тогда используешь фотки для советов из моих дурацких постов-то? |
Генчик Гость 92.231.*.*
kebastos, с дурки сбежал? Это фото из поста топикстартера, а ты тут вообще ничего не выкладывал. Поэтому сдрысни в туман, пока медальку не получил. |
Генчик, я и не говорю что фотки мои , фотки его, но выложил он их благодаря моей "глупой"просьбе....а грубить мне не надо на пустом месте....некультурно |
santex Участник Сообщения: 47
Сегодня делал токой же,обошлось заменой Q204 (на корпусе было W2X поперек P9,поставил P2X поперек 33,от лсд телика) и Q201 (на корпусе было 7KXDA поставил K70 от материнки или можно S70) хотя звонились нормально,и емкости 220на25в,1000на25в,F200,диод D216. |
Полиграф Новичок Сообщения: 1
| santex писал: | | Сегодня делал токой же,обошлось заменой Q204 (на корпусе было W2X поперек P9,поставил P2X поперек 33,от лсд телика) и Q201 (на корпусе было 7KXDA поставил K70 от материнки или можно S70) хотя звонились нормально,и емкости 220на25в,1000на25в,F200,диод D216. |
Спасибо! Данная замена подошла, предложенные аналоги работают отлично! |
