Monitor Acer AL-1916W A Не включаеться
Shershnyov
17-05-2011 14:00
Сгорели кондеры классика на 220мкф. Внутри: IP delta dac-19m008 После этого при включении видно что монитор слега мирцает пару раз... и диод загораеться желтым. на С200 нет напряжения. На одном из остальных двух 14В а на последнем 19В. Что еще посмотреть или поменять нужно ? Зараннее спасибо
водник 1953
17-05-2011 14:24
Shershnyov писал:
Как литики взрываются видел,а вот чтобы горели.... улыбка
Для начала,замените все к ряду электролиты во вторичке БП,а там будет видно.
Shershnyov
17-05-2011 14:26
имелось ввиду всдулись
водник 1953
17-05-2011 14:40
Shershnyov писал:
Это понятно,но учтите,что литики потерявшие ёмкость и с большим ESR не всегда вздуваются,так что ,советую поменять все.
Shershnyov
17-05-2011 14:59
Также преобразователь тонкий писк такой издает...походу транс менять?
водник 1953
17-05-2011 15:00
Shershnyov писал:
. После этого при включении видно что монитор слега мирцает пару раз... и диод загораеться желтым. на С200 нет напряжения.
В связи с этим,у меня к Вам ещё пара вопросов:
1.А копм то подключен?
2.Вы,что считаете,что у всех перед глазами схема этого моника или плата?С200 не о чём не говорит.Какого напряжения нет?
Добавлено 17-05-2011 15:14
[quote="Shershnyov"..походу транс менять?[/quote]
Оставьте трансформатор в покое.Что он Вам плохого сделал?
Алексей.Л2
17-05-2011 15:19
Проверить IC201;IC202 заменить F200
http://monitor.net.ru/forum/delta-dac-19m008-download-31920.html
Shershnyov
17-05-2011 18:24
Извините пжлст за вопрос. но немогу на плате найти f200 можно поподробней в каком районе он находиться?
neoway
17-05-2011 23:08
SMD-предохранитель, ищи на обратной стороне платы.
serg.k
19-05-2011 21:55
Shershnyov писал:
Можно просто тестером по цепи вызвонить. улыбка
Antey
20-05-2011 06:05
Shershnyov писал:
Феноменально! Мне б так, без прибора, по слуху, по нюху неисправности определять!
Ермаков Л.П.
Мастер
20-05-2011 06:08
Музыкальный слух, чего смешного? Нет
soldering90
20-05-2011 07:25
Antey писал:
Shershnyov писал:
по запаху озона, к примеру улыбка
Shershnyov
21-05-2011 23:48
мосфеты нашел только планарные 7389 ктото ставил ?
Shershnyov
22-05-2011 16:53
Нашел Р605 по 40 грн за штуку ....поставил Все работает ) Предохранитель поставил обычный )
Antey
23-05-2011 07:08
Shershnyov, Тема решена? Отмечай.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Monitor Acer AL-1916W A Не включаеться
  • Monitor Acer AL-1916W A
  • Acer AL-1916W-s.
  • Блокируется ACER AL 1916W
  • Acer AL 1916W не включается.
  • Acer 1916W A (Asd) не включается подсветка
