Acer AL 1916W проблемы с инвертором
Dmitr
26-10-2010 14:40
Монитор Acer AL 1916W
Матрица A190A2-H01
БП+инвертор DAC-19M005BF
Инвертор собран на BIT3713 и два ключа 40T03GP
При осмотре найдены неисправные элементы
Q201, F200, F201, вздутые конденсаторы С204, короч все по цепи 13 вольт питание инвертора. После замены неисправных элементов, при включении горит Q201. Остальные питания в норме +13, +5, без транзистора Q201 моник включается, выключается, переходит в дежурку только не светит конечно.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Нашел на форумах такую проблему, но ее решили покупкой нового инвертора.
Если кто поможет схемкой, буду рад.
Vlad-1966
26-10-2010 23:30
Dmitr, уверен, что эти мелкие транзисторы неисправны? Может это полевички? Схема есть в обменнике но без инвертора, придётся по шиту ориентироваться - http://www.datasheet4u.com/html/B/I/T/BIT3713_BeyondInnovationTechnolo ...
Dmitr
27-10-2010 08:41
совершенно верно
w2k (полевик)-2n7002 - Q201 этот показывает короткое затв-сток
w2x (бипол)-mmbt4401(npn)-Q204 этот транзистор показывает короткое б-кол
w2t- (бипол)-mmbt4403 (pnp)
(выпаяные оба) на плате короткого нет
проверял осцилом микруху выходы генерят в момент включения
одна ремарочка, когда сгорел транзистор w2k Q201 включал без высоковольтного транса и двух ключей Q205 Q206.
важно ли это?
grafic
27-10-2010 08:52
Dmitr, Схему БП+инвертор DAC-19M005BF найдёшь здесь.
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://depositfiles.com/ru/fi ...
Dmitr
27-10-2010 09:28
Огромнейшее спасибо grafik за схему
вот интересный сайтик со схемами
http://remont-aud.net/load/
Dmitr
27-10-2010 10:51
вот схемка визуально
Добавлено 27-10-2010 09:56
почему-то Q201 нарисован биполярным, а на сомом деле полевик w2k как и Q203
Vlad-1966
27-10-2010 12:15
Залез в такой-же монитор - литы, фуз, Q201 (полевик N-канал) в обрыве, Q204 - утечка.Всё ограничилось этим.
Dmitr
27-10-2010 14:04
подскажите замену Q204 mmbt4401
не могу найти, у нас в городе нет
Vlad-1966
27-10-2010 14:46
Dmitr, поставил какой-то с разборки и не загонялся. BC848 например.
Dmitr
27-10-2010 14:57
Q204 - снял со старой мамки K1P-MMBT2222 по параметрам подошел
моник заработал ставлю на прогон улыбка
Добавлено 27-10-2010 14:47
2 часа полет нормальный
Спасибо всем отозвавшимся!
DMW2mail
40T03GP можно заменить IRF3710, работают не напрягаясь( даже не греются)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL 1916W проблемы с инвертором
  • Acer AL2416W проблемы с инвертором.
  • Acer AL-1916W-s.
  • Acer AL 1916W не включается.
  • Monitor Acer AL-1916W A
  • Блокируется ACER AL 1916W
