200306265 Новичок Сообщения: 10
Симптомы те же что и в этом посте http://monitor.net.ru/forum/acer-al-1916-info-242067.html Монитор не включается.Светодиод не горит. Источник работает. Напряжения в норме. Только плату скалера у меня 715G2754-1-AC1 а не 715G1558-1. Выпаял U402 монитор включился но хотелося бы правильней поставить нормальную цепь сброса C418,R404
но у меня не та плата скалера там другие элементы. |
soldering90 Участник Сообщения: 193
| 200306265 писал: |
Это не важно номиналы теже R-10кОм, C-10мкФ, или имеется ввиду не площадок под это дело?. навесным монтажом.. |
Я не знаю куда их припаивать к каким местам на плате
Вот например для платы 715G1558-1 всё наглядно сделано, а мая не такая |
Выпаяй эту микруху и прозвони эти три контактный площадки: одна на ногу проца/скалера, другая на минус и третья на +3,3/+5,0v.
Впаяй кондер минусом на reset, плюсом к +3,3/+5,0v, потом одну ногу резистора к минусу, а другую к минусу кондера... |
Не не чего не вышла поставил сопротивление на 100ом и кондёр на 10мкФ ситуация та же монитор работает полностью без VGA шнура а со шнурком ходит по кругу (включатся на 5 сек и выключатся и опять включатся). |
alex01236 Участник Сообщения: 141
Поставил R-10кОм и С-10мкФ монитор включатся и выключатся по кругу с табличкой аcer. Выпаял кондёр оставил только R-10кОм монитор заработал нормально дней 5 нормально отробил потом стал опять выключатся и по кругу. Поставил на R-8кОм про работал дней 10 и стал опять ходить по кругу. впаял на R-3кОм моник включатся но рабстол не кажет в спячке кагбы. ИТОГИ немогу подобрать никак опытным путём нужный номинал деталяк и с кондёром ваше не робит. |
myth Участник Сообщения: 5673
ставь нормальную микруху,и не ипи мозг... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
myth, Да всё должно работать. Сколько этих цепочек поставил, ни разу таких проблем не было. |
g-cont Участник Сообщения: 380
Я ради интереса в пару мониторов эту цепочку вообще ставить не стал - ни один не вернулся. |
g-cont, Я уже писал про это - в 15-17' можно не ставить, это не моя рекомендация, в сервис бюллетене так было, но если монитор вернётся, то проц будет уже дохлый, и это в том же бюллетене было. |
Без этой цепочки монитор ходит по кругу включатся появляться табличка айсер и выключатся и снова включатся это при потключёном VGA а без него включатся и показывать табличку кабель не подключён .
Я вам го варил что у меня плата скалера 715G2754-1-AC1 а не 715G1558-1 она конструктивно совсем другая. И типичная ваша цепочка тут не про канала . |
Kserv Участник Сообщения: 332
У меня на руках монитор с такой же платой скалера 715G2754-1-AC1 ver: А, светодиод еле светиться питния 12в и 5в есть 3,3в присутствуют, куда даьше копать?
U402 маркирован как ЕА1 что это за микросхема? |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Kserv, Не новичок вроде. Хоть бы правила прочел. У тебя жалобы на слабое свечение светодиода, или моник плюс ко всему не работает? |
Про светодиод просто заметил, некрректо сформулировал.
Монитор не работает, с маркровкой микросхемы непонятно. |
Kserv, Открой свою тему. В ней приведи ссылку на эту, и на фотку. Если у тебя такая же плата, где там U204? Я не увидел. |
Все поправил, приношу свои извинения, невнимателен.
Эта тема не закрыта а плодить одно и тоже ни к чему, от того и не открываю а продолжаю. |
U402 нужно отпоять и монитор оживёт. А замену ей так и не нашёл, а подмена типа R-10кОм и С-10мкФ непотходит для нашего варианта. |
