Mitsubishi FX2N-80MR-001
Roman_Nikolaevich
21-02-2019 19:17
Здравствуйте, прошу помощи по контроллеру mitsubishi FX2N-80MR-001
Перестал работать, выдает ошибку, скачал GX Developer FX
1. узнал номер ошибки - Error Code: 6402, настройки контроллера повреждены, ошибка установки объема памяти.
2. в "Параметры FX" какая-то ерунда, значения вне диапазонов.
3. main не скачивается (выдает ошибку)
4. сохранил то что есть на диск..
5. сбросил Параметры FX до заводских настроек объем памяти установил на 8000
6. закачал в контроллер Параметры FX (остальное не закачивал)
7. потом без проблем скачал всё что было включая программу Main (но не факт что там всё без ошибок)
сейчас выдает другие ошибки, как я понимаю - из-за неправильных настроек параметров ПЛК, где их взять ?
сейчас выдает 6611 и 1050
https://yadi.sk/d/QY1L0hJ6Tyn2GA
резервной копии нет, программу найти не можем (пока не получается)
каковы шансы восстановить работоспособность
ShOS
22-02-2019 11:48
А на что программу ищите? У нас много таких контроллеров, работают в принципе отлично.
Roman_Nikolaevich
22-02-2019 12:46
Это китайский гидравлический лифт. TGY1000/0.5-PLC
paul-th
22-02-2019 12:47
Вы хотя бы название машины написали, для которой вам нужна копия программы. А так то вообще трудно очень догадаться что именно вам надо. .
ShOS
22-02-2019 13:04
В принципе можно поставить новый контроллер и написать прогу для него. главное что бы вы могли все описать что надо
Добавлено 22-02-2019 13:09
А прога со старого сливается?
Roman_Nikolaevich
22-02-2019 13:25
ShOS писал:
это наверное долго, дорого, сложно и не безопасно
ShOS писал:
сливается, но с кучей ошибок,сегодня глянул там их в main очень много и контроллер выдает ошибки 6611 и 1050
ShOS
22-02-2019 13:35
Ну если она сливается и открывается ее нужно распечатать и набрать заново и залить в новый контроллер. Мы на заводе в основном все на них делаем это простые контроллеры и довольно надежные.
Добавлено 22-02-2019 13:36
Слейти прогу пришлите мне. я посмотрю ее.
Roman_Nikolaevich
22-02-2019 13:58
ShOS писал:
вечером попробую слить.
Roman_Nikolaevich
06-03-2019 21:00
ну в общем программа однозначно потеряна, попробовал написать простую программу, просто переключает по очереди все выходы- нормально работает.
ошибок нет.
По лифту - либо писать программу либо просить у производителя лифта. :-(
Список форумов» Промышленная электроника» Mitsubishi FX2N-80MR-001
  • FX2n-48MT + FX2n-1PG-E + FLY60 программирование?
  • Mitsubishi CNC
  • Частотник от Mitsubishi
  • ПЧ Mitsubishi ремонт
  • Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак
