FX2n-48MT + FX2n-1PG-E + FLY60 программирование?
Список форумов» Промышленная электроника На страницу 1, 2, 3  След.
Васисуалий
24-11-2017 23:56
Имеется упаковочная машина итальянской компании OMAG, произведена более десяти лет назад по заказу известного бренда для завода в России, где и проработала верой и правдой всю свою жизнь. После списания была выкуплена предпринимателем для своей фирмы и продолжила работу. После очередного отключения питания не ожила!
Состав:
MITSUBISHI_MELSEC FX2n-48MT
MITSUBISHI_MELSEC FX2n-1PG-E
Yaskawa SGDH-10DE
HMI- панель EFA Automazione FLY60
и еще много релюх и прочего разного...
Ну конечно же померла батарейка помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Благодаря помощи mr.vai в этой теме >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=624441 ,я собрал нехитрую приблуду и смог подключить GX Developer-FX v8 к FX2n-48MT
Связь есть. Контроллер читается и пишется. Батарейку заменили на новую.
Отдельная эпопея была с программами! Однако Итяльянцы оказались очень контактными и добрыми людьми. Оказалось, что электрический шкаф для OMAG производит отдельная фирма M.C.Z. Automazione S.N.C. Менеджеры этой компании любезно скинули весь архив документации на эту модель, не подтвердив, правда, точное соответствие доки нашей версии машины. Однако тщательное сравнение схем не выявило несоответствий. Судя по всему шкаф полностью соответствует электросхеме.
В пакете всякого разного я обнаружил папку с ПО для контроллера, которое, правда, не загрузилось как родная программа от GX Developer-FX, но импортировалось, как "Импорт из формата MELSEC_Medoc"
Программа загрузилась нормально, сообщив, что импорт прошел успешно. Схема в чудном формате прекрасно просматривается на экране ПК и грузится в контроллер.
Станок почти ожил. гы-гы ПЛК потушил красные индикаторы. Теперь ему нравится батарейка и у него нет претензий к программе. В целом станок проходит включение нормально и выходит в состояние, при котором должен стартовать в работу НО!
Yaskawa молчит! Т.е при включении она переходит в состояние СТОП, а по нажатии кнопки Старт на общей панели управления (команда в ПЛК, вход X2) пишет RUN, тихо пищит и напрочь стопорит мотор. При этом мотор активно сопротивляется попытке его вращать и реагирует на попытки ответной реакцией и легким писком. Иначе говоря привод отрабатывает удержание положения. Дискретными командами в привод (в Яскаву) приходит команда СТАРТ и из привода выходит состояние "НЕ ЕРРОР", которое нормально доходит до ПЛК. Т.е. привод готов крутить, но импульсов от FX2n-1PG-E НЕТ!
FX2n-1PG-E светит зеленым светодиодом POWER и все! шок От слова НИКАК! Нет
Разумеется, что весь остальной станок просто ждет вращения главного привода и уже получая сигналы с энкодера готов отрабатывать пневматику и прочие приводы, но вращения нет и вся машина молчит...
Панель ошибок не выдает. В общем это "стояние" выглядит как нормальная работа, только ничего не происходит! Нет
Вопросы:
Правильно ли я запрограммировал контроллер?
Не произошло ли какое нибудь разночтение программы при импорте из неродного формата?
Не нужно ли было при программировании или при импорте что то указывать Девелоперу дополнительно? Опционально? (например намекнуть ему в лоб, что надо еще управлять не только сараем, но и пристройкой) помираю со смеху!
Paidj
25-11-2017 00:21
Блин, ткни в любого киповца с Тагаза и наткнёшся на спеца по MITSUBISHI улыбка ну по крайней мере на словах...
Ну а по делу, раз пишет RUN, может задание оборотов через аналоговый канал не проходит???
Васисуалий
25-11-2017 00:34
Какой аналоговый? Где он там?
Оборотами там рулит этот 1ПГ, да и не обороты это а позиционирование... Его и нет! Причем такое ощущение, что эту приблуду надо как то "пристегнуть" к ПЛК. В описании для FX1 и FX3 есть красивая картинка, где в свойствах ПЛК задается память, так вот там есть отдельная галка "позициониринг" и тогда в отдельной закладке можно указать, например макс. частоту импульсов, и прочие плюшки для 1ПГ, но у меня этих закладок нет! Вот счас дам картинку...
Вот как это написано в букваре и как выглядит у меня...
bb86
25-11-2017 09:17
Васисуалий,Скинули бы хоть кусок схемы где управление от контроллера идет на сервак, а то целую эпопею написали, а нужного нет. Очевидно, что у Вас нет задания и сервак стоит на удержании и ждет его. Если там передеается значение позиции, то используется какой-нибудь протокол, типа CAN или Modbus, тогда курить мануалы по протоколам. Может у Вас с аналогового выхода контроллера управляет скоростью сервы, а позиция по энкодеру в ПЛК залетает.
Васисуалий
25-11-2017 13:37
bb86, любой каприз гы-гы
bb86 писал:
Импульсный FP/RP
  electric diagram.part1.rar  400 КБ  Скачано: 85 раз(а)
  electric diagram.part2.rar  251,47 КБ  Скачано: 84 раз(а)
o_l_e_g
25-11-2017 17:58
Васисуалий, всё может оказаться намного проще. Посмотри в операторских уставках "скорость подачи", она может быть нулем.
Васисуалий
25-11-2017 22:34
o_l_e_g, ну вот собственно и смотрю...
https://www.youtube.com/watch?v=t-9h8xZ3Tj8
Вот картинко с куском "чудо-программы", где это все дело и определяется... Но читать это жутко неудобно...
o_l_e_g
25-11-2017 23:01
Васисуалий, да не в ПЛК программе, а в операторской на ХМИ-панели. Что то типа "скорость подачи", "скорость машины". Обычно, после перезапуска этот параметр =0.
Добавлено 25-11-2017 23:02
Васисуалий писал:
..Но читать это жутко неудобно...
Это "лестницу"? шок LAD, специально создан для интуитивного восприятия на уровне электрика.
Васисуалий
26-11-2017 00:55
o_l_e_g писал:
Значит я интеллектом слаб! рёв в три ручья Хоть ты тресни, не понимаю я этой абракадабры! А уж тем более интуитивно! Вот текст на Бейсике, Паскале, Си, Верилоге, Асме понимаю, а это НЕ МОГУ ПОНЯТЬ! Нет
paul-th
26-11-2017 10:28
В панели оператора должен быть наладочный экран с настройками скоростей сервака, и эти настройки уже переписываются в контроллер, с разрешением работы и толчкового режима.
Если они не настроены то и работать не будет.
o_l_e_g
26-11-2017 10:58
Васисуалий писал:
Переключись на отображение в виде списка инструкций IL- ассемблероподобный язык. Но по мне так, воспринимается хуже, годен только для описания математики.
Добавлено 26-11-2017 11:10
Да кстати, при создании проекта, правильно ли выбран тип ПЛК и описание перефирии? В мониторинге, генератор должен быть виден.
Добавлено 26-11-2017 11:13
На всякий, шпаргалка по FX-серии http://www.elinc.ru/Downloads/Mitsubishi/FX-Trening_Manual_Rus.pdf
mihanikus45rus
26-11-2017 16:07
На этом куске кода возможно и задается управление серваком с панели. Начальная скорость, максимальная, "не помню", количество импульсов, "не знаю". "К0"- константы, сейчас по нулям. К1-К4 - синтаксис управления командой позиционирования(надо вот именно 4). В онлайне правой клавишей на К0- и вбей десятичный цифры.
Добавлено 26-11-2017 18:26
Хотя соврал, после набора констант нету самой команды позиционирования...
Васисуалий
26-11-2017 19:15
mihanikus45rus писал:
Ну дык это не вся программа, конечно. Ты говори, как ее надо выложить, и я сделаю. В каком виде? Могу картинками, но она очень большая. Могу как проект из GX или как MEDOC.
А вообще конечно, впечатления от этого способа программирования пока очень негативные! Вот уже в натуре "ЧИСЛОВОЕ ПЕДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" помираю со смеху!
Особенно поражает необходимость знать и помнить номера этих операндов вместе с их свойствами! Ну не могли ли они написать что то типа [reset] вместо [M8002] и [run] вместо [M8000]! Неужели это было так сложно?
Добавлено 26-11-2017 19:17
o_l_e_g, спасибо за документ! Попробую и его прочитать! У меня уже есть подробное руководство по программированию этих приблуд, но там 860 страниц и я его даже по диагонали за пару дней не одолею! Нет шок шок
Добавлено 26-11-2017 19:24
А вообще то чую я надо расшифровывать программу в понятный вид, например так:
. M8002
1093 ------! !------------------[ TO K0 K0 K2000 K1 ]
должно выглядеть было бы так:
1093 RESET = [write to U00, R00, K2000, K1]
где
RESET = M8002
write to = TO
U00 = номер устройства правой шины 00
R00 = номер регистра устройства
K2000 = вообще не понимаю способа представления этих данных!
K1 = нахрен оно надо не знаю!
mihanikus45rus
26-11-2017 19:39
Кому как уже программировать... По опыту других людей с паскаля и ассемблера переходить на структурированный текст и список команд тот еще гемор...А знать номера операндов-да, согласен, надо, но если постоянно программируешь. А так в инструкцию смотреть, или F1. По 8002 твой пример с ресетом, на мой взгляд, не корректный. У этого операнда противоположная команда есть. И тоже нужна.
Добавлено 26-11-2017 21:42
Ты выкладывай в оригинальном виде, а там посмотрим.
Добавлено 26-11-2017 21:51
А почему соврал - обязательно после задания скорости и количества импульсов идет сама команда на перемещение.
o_l_e_g
26-11-2017 20:04
Васисуалий писал:
Так, тебе самому прокомментить можно... улыбка Коммент, ни на что не влияет. Прокомментировав в одном месте, изменится коммент в таблице символов, и будет виден во всей программе.
PS Буквально пару дней назад написал. За то, очень информативно гы-гы
Добавлено 26-11-2017 20:21
Васисуалий писал:
Это внутренние команды генератора. Описаны тут [url] http://www.omniray.ch/alte-sps-typen.html?file=tl_files/Katalog/Handbu ... [/url]
Васисуалий
26-11-2017 20:55
o_l_e_g писал:
Эт точно! Вот у меня недавно.... гы-гы
o_l_e_g
26-11-2017 21:07
А так, понятно, откуда у лестничных диаграмм "растут ноги"?
Васисуалий
26-11-2017 22:31
o_l_e_g писал:
Описаны тут
Это я уже сам нашел... Курю его потихонечку.... Крутой!
o_l_e_g писал:
Дык я не спорю...
Вот, на том же примере, откуда взялись художники!
Васисуалий
01-12-2017 05:10
Ну таки же да! Сегодня до меня наконец то довезли панель. Подключил и сразу понял - скорости по нолям. Потом поклацал менюхи и понял еще кое что...
Да просто ПО панели после прошивки не соответствует версии ПО в контроллере! В документации есть описание управления санка с этой панели, но некоторые менюхи не совпадают, а некоторых вообще нет. В любом случае с панелью надо что то делать. Оригинальное ПО для панели лежит там же, в комплекте с ПО для Мицубисика и по идее должно подходить но вот же вопрос - как зашить панель?
Выяснил я, что для программирования панелей EFA серии FLY (50, 60, 120, 240) есть ПО по имени WinFly, но вот скачать я это ценнейщее ПО нигде не смог!
Может у кого то есть?
paul-th
01-12-2017 09:03
Панель старая и фирма EFA давно их не выпускает, надо сделать запрос в EFA Automazione, может что ответят.
Итальяшки давно перешли на европейские бренды.
Васисуалий
04-12-2017 12:10
Ну написал я им слезливое послание, мол все сломалось, шеф, гипс снимают и прочее.... Тишина! Причем нет ни ответа ни привета. Сколько раньше писАл в разные конторы, хотя бы приходит на почту подтверждение, что мол письмо получено, что типа рассмотрено будет в такой то срок и прочее, а тут ваАаще тишина! Типа и письма небыло! Нет
o_l_e_g
04-12-2017 13:29
Васисуалий, много "крутилок" на панели?
Есть вариант поднять на компе OPC сервер для MITSUBISHI MELSEC и через него сделать управление HMI от стороннего производителя. А панель выкинуть в сад.
paul-th
04-12-2017 15:12
Зачем ОРС сервер, многие панели поддерживают работу с FX2N. Только порт нужен RS-422 или RS485 четырехпроводный.
Если есть исходник старой программы, то нетрудно перенести всё на другую панель.
Васисуалий
04-12-2017 15:39
Исходник программы панели? Есть куча каких то файлов с расширением .FLY Но чем их можно посмотреть? Я думаю, что именно вот этой самой WinFly, которую не дают Итальянцы.
o_l_e_g, а что ты имеешь ввиду под словом "крутилка"?
o_l_e_g
04-12-2017 15:59
Васисуалий писал:
Элемент управления- кнопки, ползунки (виртуальные) и пр.
Добавлено 04-12-2017 16:12
paul-th писал:
Переходник, у Василия, есть.
Можно и напрямую с поддерживаемой панелью.
paul-th писал:
Если элементов не много, и разобраться что "крутить" в ПЛК-программе, можно и свой проектик написать. Тем более, время есть, машина стоит. Можно методом проб-ошибок, заодно приобретая опыт.
Васисуалий
04-12-2017 16:43
Ну пока решили, что хозяин машины озадачит тех ребят, которые ПО на нее скинули и документацию... У них должно тогда быть и это ПО. Речь о замене панели пока не шла, тем более, что вроде бы все так близко и просто.
Добавлено 04-12-2017 16:49
o_l_e_g писал:
На морде лица панели 12 функциональных и еще с десяток - полтора разных кнопок. В программе регулируется скорость подачи (работы всей машины) и еще несколько параметров типа длина пакетика, отступ от края (метки) и прочие мелочи. Организован счетчик всего, чего можно. Пакетиков, пленки, еще чего то... В общем программа примитивная, но есть и нюансы...
Отрегулировать работу самой программы без машины не получится! Ну практически будет сложно. Т.е. запустить работу на столе можно, но вот добиться полной и грамотной управляемости можно будет только уже на машине. В общем пока лезть в это с головой не хочется...
Но если будет надо, то..... подмигивание
o_l_e_g
04-12-2017 18:00
Васисуалий, тут кнопки реальные, "приблуда" староватая. Я, ориентировался на тачскрин. Но, это абсолютно те же яйца.
Васисуалий
04-12-2017 18:31
o_l_e_g писал:
Да да! Этому станку только удаленного управления не хватало! Прямо из Калифорнии с отчетом в пентагон! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Konstantin_18
09-12-2017 01:46
Васисуалий писал:
Васисуалий, мучаюсь подобной проблемой.
Не могу повернуть мозги в нужную сторону.
Хоть o_l_e_g и пишет, что IL понятнее LD ( языки для визуального представления программы PLC https://ru.wikipedia.org/wiki/Ladder_Diagram ) лично мне из всего многообразия ближе ST.
Вопрос. Может стОит раскрыть данную тему пошире. Возможно, она была полезна многим.
dsp155
09-12-2017 04:25
Васисуалий писал:
o_l_e_g писал:
Я думаю ты бы и на пике или аврке его запустил...
Имхо... Древность...
Добавлено 09-12-2017 04:32
Konstantin_18, на ладдере программист могут не только лишь все, мало кто может это...
Если серьезно.:
На плк есть входы x
Выходы y
Есть маркеры это промежуточные реле
Слова данных, их разрядность можешь менять
Есть счетчики
Таймеры
У счетчиков и таймеров есть маркеры которыми разрешается (работа/счет)
Есть маркеры которые отображают досчитал ли счетчик до установленного значения.
Или маркер таймера что время истекло.
Есть служебные маркеры самого плк.
Например успешный запуск плк
Ошибка проги
Ошибка связи..
У всех по разному.
Помучай 1 плк и напиши рабочую прогу
Отладь, подключить панель оператора, и с другими тебе будет намного проще..
Естественно мануал на плк и панель не забывай.
Желательно плк и панель одного производителя.
Меньше граблей словишь. Имхо.
Konstantin_18
09-12-2017 04:50
dsp155, я читал кучу мануалов. После настоящего программирования - это как дальнобою на гусеничном электрокаре. улыбка
Вроде все ясно, а не едет.
Хочу услышать программиста пишущего, например, на Си. Чтобы он провел аналогию.
dsp155
09-12-2017 05:18
Konstantin_18, ну паписивайу.... И че..
Stl и С ваще разные вещи...
Стл вообще чисто субъективно не нравится... Лично мне...
Но можно привыкнуть, немного похож на Паскаль.
Но в ladder проще. Имхо после асма 8051, pic,...
Задаешь параметры и вперед...
Тут дело вкуса и приловчится..
В ладдере что хорошо.. простой цикл можно за полчаса накидать с проверкой на стенде конечно..
Список форумов» Промышленная электроника» FX2n-48MT + FX2n-1PG-E + FLY60 программирование? На страницу 1, 2, 3  След.
  • Mitsubishi FX2N-80MR-001
