Mitsubishi CNC
DocR
15-08-2018 09:22
Здравствуйте! ЧПУ M70 серии. Поставили задачу изменить логику на станке. С PLC разобрался, дорисовал в ладере кусок программы. Но не могу по сигналу вывести сообщение для оператора. Использовал пока не задействованное сообщение в данном станке "не закрыта дверь". Но необходимо или изменить это сообщение, либо создать свое. Документации толком не нашел. Если плк часть можно использовать по документацию от melsec ПЛК, но чпушные дела там не описываются. Нашел нашел только "specifications manual" и ещё по подключению к ithernet. Больше ничего. Может есть у кого?
Аркадич
29-08-2018 14:35
Mitsubishi не знаю, но если по аналогии с Fanuc, необходимо снять bacup, открыть на компе и изменить message.
Список форумов» Промышленная электроника» Mitsubishi CNC
  • Частотник от Mitsubishi
  • Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак
  • ПЧ Mitsubishi ремонт
  • Электро погрузчик Mitsubishi fb 15 krt pac
  • Mitsubishi MDS-C1-V2-3520 ошибка 17
