Vishna71 Новичок Сообщения: 25
газовый котёл MIRA MX2 24CF(FF поднимается давление в системе до критического 3 бар проверил вентиль подпитки в норме. В Расширительном баке Давление 1 атм.В чем причина ПОМОГИТЕ!!!! |
habitat Участник Сообщения: 663
Вентиль в норме, а как проверяли, пропускает или нет?
Случаем фильтра на выходе насоса нет, может забит, так же может система завоздушена.
За какое время поднимается до критического и предохранительный клапан срабатывает?
Как замеряли давление в расширительном бачке?
На нипель в баке если нажать, воздух идет или вода?
Алгоритм проверки давления от jvolfss
Алгоритм замера/подкачки давления в расширительном баке (Р/Б).
1. Выключить котел.
2. Закрыть краны на подаче и обратке котла.
3. Слить воду из котла через сливной штуцер и оставить его открытым.
4. Замерить давление в Р/Б автомобильным манометром.
5. Насосом (велосипедным, автомобильным) качать через золотник вверху/внизу(зависит от конструктива Р\Б) Р/Б, пока вода не перестанет течь из штуцера. (давление периодически замерять).
6. При достижении давления ~1 бар, спустить воздух до 0 и повторить процедуру.
7. Закрыть сливной штуцер.
8. Запитать котел до рабочего давления.
9. Открыть отсечные краны под котлом.
10. Запустить котел. |
Aksakal Предупреждений: 1 Сообщения: 41
Так же не понятно в какой момент давление поднимается: котел работает или нет?, если работает то на отопление или на ГВС?, если на отопление то открыт ли кран на входе хозяйственной воды? |
давление поднимается через 10 минут . И в рабочем и не рабочем состоянии.Давление в расширительном бачке проверил 1 бар .На конусе Вентиля правда есть небольшие точки ( раковинки) может их зачистить! |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Теплообменник промывал?, снимайте и проверяйте. |
Нет не промывал ! Буду снимать!!! Посмотрю что там |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1123
Vishna71, после чего все произошло-само по себе,или после того как добавили воды в систему краником подпитки .Конус необходимо отшливовать и проверте седло тоже.Может быть увас есть где-то подпитка байспассом(отдельный кран из водопровода в трубу отопления)он может пропускать.Если с подпиткой все будет нормально остается теплообменник перетекание контуров (закройте краны СО перед котлом,а также кран ГВС хол.,откроите кран гарячей воды на смесителе-при этом давление в СО 2-2.5бар.)Если с крана начнет капать водичка и падать давление вСО ,значит теплообменник(при условии нормального подпиточного крана)
Добавлено 11-09-2009 20:17
и нормального смесителя |
Все произошло-само по себе.Конус отшлифовал седло более мение.Но когда закрыл краны СО перед котлом,а также кран ГВС хол. и открыл кран гарячей воды на смесителе .Давление в СО начало падать до 1.5бар.Вода с крана капает |
Похоже котел стал одноконтурным. Сочувствую. |
А можно что либо сделать ? |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 768
| Vishna71 писал: | | А можно что либо сделать ? | можно поменять вторичный теплообменник.
P.S. я б сначала поменял кран подпитки ....  |
Vishna71, согласен сlapin68, если не можете быть уверены в кране подпитки на 100%(меняйте вначале краник)хотя бывают и микротрещины в самой арматуре,которые проявляются со временем(либо после промывки от накипи)после замены краника(если не поможет),замена теплообменника.,а дальше как повезет  |
svorgo Гость 77.39.*.*
| Vishna71 писал: | | Все произошло-само по себе.Конус отшлифовал седло более мение.Но когда закрыл краны СО перед котлом,а также кран ГВС хол. и открыл кран гарячей воды на смесителе .Давление в СО начало падать до 1.5бар.Вода с крана капает |
Такая бяка происходит когда хана вторичному теплообменнику  |
Поменял кран потпитки.Давление всяравно растет. Снял вторичный теплообменник .А как его проверить точно ли он. Так Сказали что на эти котлы теплообменники не поставляют  |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
Vishna71, проверяли всё так как вам писали? тобишь котёл полностью отключали от системі отопления и в таком состоянии давление растёт? |
| Vishna71 писал: | Поменял кран потпитки.Давление всяравно растет. Снял вторичный теплообменник .А как его проверить точно ли он. Так Сказали что на эти котлы теплообменники не поставляют  | на теплообменнике 2 котура(СО и ГВС) подключи ко входу контура ГВС воду ,выход контура ГВС закрой(как-то),если через некоторое время в контуре СО появится вода-менять....по поводу запчастей-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258549 почитай здесь,последее сообщение от Винни Пух |
Температурные расширения, давление в системе водопровода, гидроудары, чтобы понять, хорошо подключить манометр до 12 bar на вход воды ещё лучше с редуктором на 3-4 bar, но возможно и банально простое некачественное изделие. |
Да действительно с боковой стороны есть вмятина видимо просто некачественное изделие. |
Поставил новый теплообменник все в порядке . Подошел от ARISTON один в один .Все проблема решена .ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЧТО ПОМОГЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
