DGON78 Участник Сообщения: 116
Уходит давление на данном агрегате.
После летнего сезона, воздух везде стравил не по одному разу. Добавляю давление в систему около 2ух Б. И в течении
20 минут оно медленно доходит до одного, а потом ещё медленнее падает ниже.. Есть одно место под полом, проходят трубы, хотел уже вскрывать, но когда включаем второй контур давление на 0.5 бар резко возрастает, а после отключения также падает. С чем это связано??? Раньше такого небыло.. Ну и работает он как то в пол силы.. Ставлю регулятор отопления больше половины, а результат одинаковый ( что на единице).Ошибки не отмаргивает...
Котлы раньше ремонтировал, но привозили только платы..
А тут у самого накрылся. Котлу полтора года..
Прошу помощи специалистов!!! А пол всё таки пойду вскрою
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3551
| DGON78 писал: | | когда включаем второй контур давление на 0.5 бар резко возрастает, а после отключения также падает. |
может это насос останавливается ? |
Насос вроде как шумит постоянно..
Вскрыл пол. Всё сухо. Дело тёмное, куда уходит давление???
Постоянно прибавляю куда то же вода девается
dynamit Участник Сообщения: 101
Если отсечь контур ГВС давление падает? |
iner Участник Сообщения: 1149
А что такое второй контур ? и второй момент : взрывной клапан не подключен трубкой в каналию ? |
Kpecc Участник Сообщения: 186
| DGON78 писал: | | Добавляю давление в систему около 2ух Б. И в течении 20 минут оно медленно доходит до одного, а потом ещё медленнее падает ниже.. | Вот отключите котёл от сети, добавьте давление в систему "около 2ух Б" и закройте отсечные краны на систему отопления пол котлом (если таковые имеются) на 20-30 минут. Если за это время давление не упадёт - вопрос не в СО котла. А если затем, при открытии отсечных кранов, давление "рухнет" - ищите в полу.
И ещё момент - как подсказал dynamit, попробуйте.
| DGON78 писал: | | ...но когда включаем второй контур давление на 0.5 бар резко возрастает, а после отключения также падает. | Это уже относится к вторичному теплообменнику... надо мыть. |
Если котёл выключен, давление стоит на месте... К канализации клапан не идёт.. из котла ничего не бежит..
Я уже трубу смотрел на улице всё чисто, воды нет.. А вот с ГВС надо попробовать...
Добавлено 08-10-2015 09:47
| Цитата: | | Вот отключите котёл от сети, добавьте давление в систему "около 2ух Б" и закройте отсечные краны на систему отопления пол котлом (если таковые имеются) на 20-30 минут. Если за это время давление не упадёт - вопрос не в СО котла. А если затем, при открытии отсечных кранов, давление "рухнет" - ищите в полу. |
Под полом всё сухо!!!
Добавлено 08-10-2015 10:06
| dynamit писал: | | Если отсечь контур ГВС давление падает? |
Отсекал кранами. Давление так же падает  |
Расширительный бак проверяли? |
нет, я в этом деле новичок, как его можно проверить??? |
Автомобильным манометром. При давлении в системе отопления -0 (пустом котле), давление в РБ должно быть 1кгс/см2. |
Спасибо всем, я пока ждал ответа вызвал специалистов
Ничего сверхестественного они конечно не сделали.
Действительно в бачке расширителя оказалась вода..
Дня 2 я бы ещё прибавлял давление. 8литров всё таки.
Мог бы и сам сделать, но если ниразу не лазил.... |
