Mira Comfort mx2 24FF опознать деталь
shrank
19-08-2014 22:36
Здравствуйте.
Пробиты два (предположительно) диода, на фото обведены.
У нижнего черная полоска ближе к центру, у верхнего - к краю.
После вырисовки схемы понял что они участвуют в схеме формирования синхроимпульсов при переходе через 0.
Нижний, возможно стаб?
Кто-нибудь сталкивался, помогите пожалуйста.
P.S. на фото не родные, влепил 1N4148, не помогло. недовольство, огорчение
Porter
20-08-2014 09:57
Схема срисованная где? По ней проще будет думать.
shrank
20-08-2014 19:41
Porter, думать хорошо, но не очень точно. Хотелось бы точно знать, может кто сталкивался.
Вот эта часть узла с питанием. Питание хитрое, с общим +, он же фаза.
Кто знает, напряжение питания верное?
Konstantin_18
20-08-2014 21:41
shrank, ИМХО это все таки диоды D208, D210.
4148 - в самый раз будут.
ПС. Платы такой нету, поэтому точно сказать не смогу.
Porter
20-08-2014 21:45
Тоже думаю, что это диоды защитные (от статичных наводок). Обычные диоды, два одинаковых.
shrank
20-08-2014 21:58
Konstantin_18, наверно так оно и есть, но этот чертов модулятор никак не хочет работать.
Деталей-то с гулькин хрен, заменил оба чипа и оптопару, подетально проверил все элементы. Замешательство
Осталось напряжение питания выяснить и попа с кадилом вызвать....
Да, возможно-ли эту плату перевести в режим без модуляции турбины, как в ремонтных платах? Подскажите кто знает.
Наклейка на трансе: MX2C-MCU FF CM HNW CLIMA
shrank
31-08-2014 19:09
Модуляцию турбины запустить так и не удалось. недовольство, огорчение Отключил.
Объяснил хозяину о немного увеличившемся расходе газа.
Чел не из бедных, газ сжиженный, решил купить новую. Тоже думаю что на пропане окупится.
Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Mira Comfort mx2 24FF опознать деталь
  • MIRA COMFORT 24FF при запуске не отключает пьезо
  • MIRA COMFORT 24FF после грозы не работает вытяжка
  • Chaffoteaux Mira 24ff нету поджига, потом постоянный поджиг.
  • Kотёл MIRA MX2 COMFORT CF24, Проблема с розжигом.
  • Плата котла Chaffoteaux&Maury MX2 Comfort 24ff подключен
