Плата котла Chaffoteaux&Maury MX2 Comfort 24ff подключен
mixa45
26-04-2015 23:05
Плата котла Chaffoteaux&Maury MX2 Comfort 24ff производства Thermowatt подключение на столе. Прошу помощи в подключении датчика гвс NTC, не знаю на какие контакты разъема cn104 его подключить. В имеющейся документации на ентот котел ничего нет рёв в три ручья
maxmvn
Гость 195.238.*.*
26-04-2015 23:18
mixa45, поиск в помощь... http://monitor.net.ru/forum/mira-2-2430-cfff--chaffoteaux---maury-down ...
mixa45
26-04-2015 23:26
Спасибо за ссылку, это на обычную Миру. У меня же Комфорт! Или Мира С. На ней есть третий датчик ntc - гвс.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
26-04-2015 23:56
mixa45, извените, не доглядел...
Mait-sth
27-04-2015 11:23
maxmvn, То есть на картинке не хватает (третьего датчика NTC) ?
mixa45
27-04-2015 19:05
Да, именно его родимого недовольство, огорчение
maxmvn
Гость 195.238.*.*
28-04-2015 00:16
Mait-sth, спрашивают за MIRA Comfort... там NTC - подачи, NTC - обратки и NTC - ГВС... сам в теме не доглядел...
mixa45, на разъеме 5 незадействованых пар... попробуйте методом исключения... дорожки ко всем идут?..
Cesar
28-04-2015 10:22
mixa45, а если по другой модели глянуть...
lavrishin
28-04-2015 12:56
Cesar писал:
... а если по другой модели глянуть...
Если я правильно помню, то на твоей картинке один из вариантов коммутации этой же платы в аппарате MINIMA MX 2...
mixa45
28-04-2015 17:13
Буду пробовать по указанной схеме!
mixa45
28-04-2015 23:08
Всем спасибо за помощь, особенно Cesar. С дисплея ушла ошибка Е09. Теперь можно мучать дальше:)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата котла Chaffoteaux&Maury MX2 Comfort 24ff подключен
  • Котел Chaffoteaux & Maury MX2 comfort 24 FF ошибка A03
  • Котёл Chaffoteaux & Maury MX2 COMFORT 24 CF нет розжига
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 CF Плата управления баги
  • Газовые котлы Chaffoteaux & Maury
  • chaffoteaux-maury MX2 comfort24cf опознать smd
