Kотёл MIRA MX2 COMFORT CF24, Проблема с розжигом.
Traveler 2
18-03-2017 10:42
Добрый день.
Kотёл MIRA MX2 COMFORT CF24 в эксплуатации с 2011 года. Питание от ИБП.
С неделю назад стала проскакивать ошибка А03 «Неисправность розжига горелки» при работе в режиме ГВС. После reseta запускался и работал, как в режиме ГВС , так и режиме отопления.
Потом вообще перестал работать в режиме ГВС, а через дня два и в режиме отопления. Питание 220В на клапан идёт, в настоящее время в режиме отопления разжигаю спичкой, чтобы не замерзнуть… Иногда запускается сам, розжиг срабатывает. Датчики температуры, перегрева и тяги проверены. Электрод розжига очищен, проверено расстояние до горелок.
Клапан газовый Honeywell VK41105 M с V7335A с блоком розжига NAC Honeywell (65100249).
Блок розжига был вскрыт, диоды-мост, резисторы целы. Подозреваемый динистор был заменён на динистор с другого блока, как и конденсатор 1 мкфх250V. Остался не проверенным только варистор.
После установки на место блока розжига, котёл запустился сам. Думал проблема решена, но следующего запуска не последовало, снова А03…
Копать плату управления? Кто с опытом подскажите? Беглый осмотр на непропай, микротрещины ничего дал…
Devorabee
18-03-2017 11:25
Traveler 2, Проверь приходит питание с платы на НАК. Так по памяти ноль общий а фаза отсекающих и фаза розжига отдельно. Если на плате комутируется фаза для поджига МОС3022 или похожим меняй. И в цепи один транзистор и резисторы - пропаяй.
Traveler 2
18-03-2017 12:29
Спасибо. А напряжение на фазе розжига скоко должно быть? У меня около 170 В ... Не помните? На плате стоят K3022P и tip120 ...
lavrishin
18-03-2017 15:03
Traveler 2,
Такое счастье?
Traveler 2
18-03-2017 16:44
Точно - точно прямо в дырку...
Добавлено 18-03-2017 16:55
Пропаял ножки оптопары K3022P, транзистора ( tip120, там не причём, он из другой цепи) и резистора на обвязке оптопары, на всякий случай. Собрал всё.
Запускаю котёл, искры нет... Откинул панель с платой, решил поджечь спичкой, запускаю котёл... опаньки - искра пошла...розжиг.
Такое чувство, где то контакт пропадает... Как найти, где.
filip_ok09
18-03-2017 18:30
Тестер в руки и вперед. Я другого способа найти пропадающий контакт не знаю, а ну или попробуй заменить провода
Devorabee
19-03-2017 08:33
Traveler 2, Оптопару замени на новую. Часто летят. И в унке и здеся. Симптомы - то есть поджиг, то нет.
Если по памяти то запитано через контакты реле насоса и кажысь ГК. Рисуй силовую часть. Стать на оптопару по входу - есть напряжение а выхода нет - меняй. Или лучше по входу транзистора имхо.
Геннадий66
20-03-2017 11:11
Devorabee, по всем форумам пишет одно и то же и одно и то же ему советуют, перестраховщик.
Traveler 2
22-03-2017 10:03
Благодарю Геннадий66 за бдительность... Но только на этом форуме получил быстро какие то советы.
Отчёт по теме: поменял сначало реле jw2sn-dc24v, а потом оптопару К3022Р ( при отсутствии розжига: на 6 ноге было напряжение 220 В,а на четвёртой 160В) на MOC3021...
Розжиг работает. Котёл в работе, под наблюдением. Отдельное спасибо Devorabee...
Геннадий66
22-03-2017 12:10
Traveler 2, Пожалуйста! Реле не причем-следует из твоего описания проблемы, остальное было тебе сказано на соседнем форуме. http://monitor.espec.ws/section38/post2221102.html#2221102
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Kотёл MIRA MX2 COMFORT CF24, Проблема с розжигом.
  • Mira Comfort mx2 24FF опознать деталь
  • MIRA COMFORT 24FF при запуске не отключает пьезо
  • MIRA COMFORT 24FF после грозы не работает вытяжка
  • Ferroli Domiproject F24 проблема с розжигом?
  • Termomax Amica проблема с розжигом ( 577 DBC )
