Ш-о-п-о-т. Предупреждений: 2 Сообщения: 8
Помогите разобраться MIRA COMFORT 24FF при запуске не отключает пьезо. выдает ошибку розжига. оптопару k3022p менял толку нету.питание 1,2вольта на ние приходит. uln2003a поменял результат такой же. схему на саму плату найти не могу ( BLX-MCU THERMOWATT ) после проверки и перепайки она разо три сработает нормально а потом все повторяется. |
bettman Участник Сообщения: 994
Судя по профилю - не победишь! Схема если есть у кого, не даут. А тему надо было назвать ... не видит пламя. |
пламя загорается но клапан газа перекрывает и оно тухнет |
Taska Участник Сообщения: 158
Если пьезо не отключает, то смотри транзисторы перед k3022p.
А так все симптомы, что не видит пламя. |
на вторую ногу оптопары К3022Р идет через BC846 этот ключик я менял все норм диод на первую ногу норм
Добавлено 28-10-2014 11:45
датчик пламени поменял симптом тотже самое удивительное что питание нигде не просаживает просто искру не отключает |
Искру он отключит когда увидит пламя, а если не увидит то выключит газ и выдаст ошибку розжига.
Смотри цепь ионизации |
может новый датчик бракованный поеду по подкидываю другие детали потестирую вечером отпишусь. |
Датчик тебе не поможет, просмотри провод ионизации в районе дефлектора горелки, если там нормально, значит смотри цепь ионизации. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3464
пьезо поменять ...  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6032
на воТку  |
Virviglas Участник Сообщения: 461
Котел случайно не из Зайково? |
Ш-о-п-о-т., ключевая фраза :"Не видит пламя" |
Александр Лебедь Гость 37.115.*.*
Ш-о-п-о-т., пьезо - это из сегнето-диэлектриков. Не жарко в Тюмени. Искренне хочу помочь, но может случиться, что с 2 горчичниками ты вылетишь в бан раньше. Так, что аккуратнее.
Проверь фазировку, измерь напряжение питания котла. Есть-ли зависимость. |
EGS Участник Сообщения: 105
Ш-о-п-о-т. писал:
| Цитата: | | датчик пламени поменял |
| Цитата: | | BC846 этот ключик я менял |
| Цитата: | | оптопару k3022p менял |
| Цитата: | | поеду по подкидываю другие детали |
Уже немного осталось...))) |
Прокладку...  |
Проблема оказалась банальной ( провод датчика ионизации отпал внутри датчика и когда был контакт после запуска нагревался и пропадал ) замена датчика и все работает. всем спасибо! РЕШЕНО. |
Второй раз датчик менял?
Или мысли выражать не умеешь или одно из двух... |
Второй абсолютно новый и оказался нерабочим поставил из хлама что на разборе он правдо чу чуть кароче но думаю это не критично. |
Ш-о-п-о-т., решил тему - закрой. Флажок "решено" внизу странички. Жалко, если "умрешь" по "глупости". |
