MIRA COMFORT 24FF после грозы не работает вытяжка
serg1
28-06-2010 12:48
На плате, в схеме управления вентилятором, обнаружил LM393 с дырой и в к.з. стабилитрон по питанию. Остальное все вроде живое. Почитал в различных темах - подозреваю что на 15В. Подскажите прав или нет? (этим же напряжением питается, стоящая рядом, HCF4093 у которой максимальное напряжение питания 18В).
lavrishin
03-07-2010 16:17
serg1,
...после грозы не работает вытяжка....
А все остальное работает или нет??? На столе плату включать не пробовал???
serg1
05-07-2010 11:14
Включаю котел, запускается насос, вентилятор не запускается, через несколько секунд уходит в ошибку( не помню какая). На столе не включал т.к. заменил микросхему с дырой, а напряжение стабилизации не знаю. Сегодня поеду чистить котел, помоему тоже mira, померяю напряжение.
serg1
05-07-2010 16:22
Померял - 14.6 в, завтра буду пробовать на столе.
Димончик007
05-07-2010 16:34
Так попробуй на столе подключить и опиши происходящее а потом совета проси
serg1
03-08-2010 16:27
поставил стабилитрон на 15в, на всякий случай заменил HCF4093 - сразу поехал к клиенту и все заработало.
lucky-beggar777
такой вопрос, при включении и запуске котла не включается вытяжной вентилятор и затем выдаёт ошибку 21, вентилятор рабочий, нет напряжения на плате, может ли дело быть в датчике тяги, если контакты напрямую соединял и размыкал и никакой реакции???
и кто с этим сталкивался, как е есть идеи насчет этого???
аристошка
23-08-2017 09:59
lucky-beggar777, проверка датчика тяги идет после вентилятора
Gaz
23-08-2017 18:34
Нет у турбированного котла датчика тяги.
аристошка
23-08-2017 22:12
Gaz, если принципиально для тебя то прессостата улыбка
для lucky-beggar777, датчик тяги понятнее
и тогда уж не турбированный, а дымососный котел помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» MIRA COMFORT 24FF после грозы не работает вытяжка
  • Mira Comfort mx2 24FF опознать деталь
  • MIRA COMFORT 24FF при запуске не отключает пьезо
  • Chaffoteaux Mira 24ff нету поджига, потом постоянный поджиг.
  • Kотёл MIRA MX2 COMFORT CF24, Проблема с розжигом.
  • Плата котла Chaffoteaux&Maury MX2 Comfort 24ff подключен
