Porter Участник Сообщения: 5942
Приветствую.
История: Долго работал Mikrotik RB433ah, гроза выбила WAN порт. Перенастроили, опять долго работал. Решили проапдейтить с 5,25 до 6,0, в результате он лег... Попал ко мне.
В теле:
RouterBOOT booter 2.29
RouterBoard 433AH
CPU frequency: 680 MHz
Memory size: 128 MB
Состояние: выбит WAN порт (постоянно горят оба диода, комп не видит кабеля (подключения)), напряжения в норме, мех повреждений нету, бут живой, матюкается на отсутствие ядра (loading kernel from nand... kernel not found)
Что делал: Обновил бут до 3.07 - успешно. Пробовал шить пакеты routeros-mipsbe-5.25.npk ,routeros-mipsbe-6.0.npk через Х-модем.
после 5,25, ребут и опять (loading kernel from nand... kernel not found), при прошивке 6,0 - file transfer ok, invalid upgrade file id
Пробовал отдельно шить system-6.0-mipsbe.npk и system-5,25-mipsbe.npk - после ребута опять loading kernel from nand... kernel not found). Пробовал понижать, routeros-mipsbe-4.17.npk и system-4,17-mipsbe.npk - результат прежний.
Тогда форматнул НАНД из бута и опять пробовал шить выше перечисленное - результаты теже самые.
Вопрос: Как правильно поднять девайс? Что и в какой последовательности в него залить для оживления?
* Пробовал шить через netinstall но по нетбуту девайс обращается к выбитому ВАНу (начинает моргать постоянно светящийся диод активности порта)на двух рабочих ЛАНах netinstall не может его зацепить.
** в принципе, могу поменять IP175C и пробовать по netinstall. Но почему он не поднимается через терминал??? Ведь тоже должен!
Я что-то не то или не так прошиваю? Или же у девайса есть некая инная, возможно аппаратная проблема?
Заранее спасибо.
Заметил опцию force backup-booter loading, с ней девайс стартует с бутом 2,20. Пробовал закидывать файлы в этом режиме - kernel not found  |
deltov Участник Сообщения: 393
А где это написано что через терминал должен? Производитель для поднятия только netinstall предусмотрел и эта процедура очень недурно работает. На этой модели разве только через WAN? Если у неё аппратный свитч (точно не помню), то при аппаратном сбросе любая дырка пойдёт. Вообще положить Mikrotik - это надо сильно постараться. Намедни пару разных шил с 5.25 до 6.0, вообще без проблем. |
433 ложились при апдейте с PCIйными картами, об этом писалось в нете. Поднимались выдёргиванием карт и повторной прошивкой.
О прошивке через терминал читал в хелпах микротика или на вики (как о последнем способе подняпия), в меню бутера оно тоже есть:
your choice: g - upgrade firmware
Upgrade firmware options:
e - upgrade firmware over ethernet
s - upgrade firmware over serial port
your choice: s - upgrade firmware over serial port
А дальше кидаем файл через "отправить" в терминале по протоколу Х-модем. Оно точно работает, ибо бут я так обновил.
Что есть аппаратный сброс? С терминала настройки бута сбрасывал. Инные сбросы недоступны ибо операционка то не грузится...
После сброса, как и выше писал активность только на выбитом ВАНе. на ЛАНах не цепляется нетинстал.
Я б не прочь поднять ВАН поменев микруху, но не уверен, что проблема в самой прошивке. По логике он и по терминалу обязан прошится. |
Аппаратный сброс - это зажал кнопку, подал питание и держи (недолго). Точно, напомнили, терминал есть, но лучше через дырку. Описанное поведение очень точно показывает, что с NAND реально нет обмена в чипе, естественно не форматируется и туда ничего потом записать невозможно. Вообще заниматься всякими программными штучками, с гарантированно правильным результатом, можно только на исправном железе. Вы же знаете, да и не можете знать, насколько глубоко пробит WAN. Мож он внутри чипа давит линии на обмен с NANDом. Резюме: чинить железо, а уж потом шить. |
deltov, нету логики... При форматировании НАНда из бутера процесс проходит успешно, исходя из ответа в терминале об успешном формате. Кроме того, файлы по Х-модему передаются тоже успешно (хотя, они могут и в ОЗУ падать).
Я знаю, что после пробоя ВАНа девайс нормально проработал около года. А умер при апдейте прошивки через сбой питающей сети. Это дает надежду об аппаратной исправности (кроме порта).
Еще есть мнение, что опция бутера "упдейт фирмварь" єто именно апдейт а не запуск с нуля.. Тоесть рабочее ядро должно бы было подхватывать файл и его куда следует прописать. Поскольку ядро затёрто и не стартует, ничего не происходит.
Девайс отдали мне на лом. Закажу IP175C, попробую через netinstall. Суть в том, что через нет инстал ядро грузится в девайс удаленно. Тоесть уже удаленно запущенное ядро подхватит файл апдейта и пропишет куда нужно. Попробую. Отпушусь через 5 - 15 дней.
зажал кнопку, подал питание и держи (недолго) = force backup-booter loading. Выше писал, что не помагает. |
Логика-то как раз и есть. Точно выяснено, что в результате форматирования на исправном девайсе создаётся диск со своей структурой и уж туда пишутся файлы при "прошивке". И этот диск успешно можно щупать командами терминала. Но вот что точно не известно, так это то, что является для операции форматирования критерием успешности собственно самого процесса. Как результат: ответ форматёра положительный, а реально в результате диска-то и нету. Вот в чём логика. Как допущение: "после пробоя ВАНа девайс нормально проработал около года", но вот после стресса прошивкой помер чуть глубже. Чем не версия?
Мнения не поменяю - сначала привести в чувство железо надо.
Добавлено 03-06-2013 18:33
Кстати, фирма правильно называется "Mikrotik". Тему бы подправить. |
Поправил.
Приехала микросхема, поменял, поднял через нетинстал за первым разом:
| Код: | RouterBOOT booter 3.07
RouterBoard 433AH
Memory size: 128 MiB
NAND size: 512 MiB
Press any key within 2 seconds to enter setup..
trying bootp protocol.................. OK
Got IP address: 192.168.1.5
resolved mac address 6C:F0:49:6E:AD:E8
transfer started .......................... transfer ok, time=1.46s
setting up elf image... OK
jumping to kernel code
Welcome to MikroTik Router Software remote installation
Press Ctrl-Alt-Delete to abort
mac-address: 00:0C:42:40:FC:C5
mac-address: 00:0C:42:40:FC:C4
mac-address: 00:0C:42:40:FC:C3
software-id: XM3Z-WGG6 key:
qS9+LLLtZOygqLQuX+PrR6JfBXhaJ1M/YwxveTKgrs+CkiNIcIdiN2F4GdTieCJGFNleil98+ioYlX0R
ZO0mIA==
Waiting for installation server...
Found server at 6C:F0:49:6E:AD:E8
Formatting disk......
installed system-6.0
installed advanced-tools-6.0
installed calea-6.0
installed dhcp-6.0
installed gps-6.0
installed hotspot-6.0
installed ipv6-6.0
installed lcd-6.0
installed mpls-6.0
installed multicast-6.0
installed ntp-6.0
installed openflow-6.0
installed ppp-6.0
installed routing-6.0
installed security-6.0
installed ups-6.0
installed user-manager-6.0
installed wireless-6.0
Writing configuration...
Software installed.
Press ENTER to reboot
RouterBoard 433AH
NAND size: 512 MiB
loading kernel from nand... OK
Starting...
Generating SSH DSA key...
Starting services...
MikroTik 6.0
MikroTik Login: |
Вывод - с терминала с лежачей осью не поднять. Только нетинстал (удалённая загрузка, будучи удалённо загруженой ОС сама себя прописывает на флешку).
Вопрос решен, закрыт. |
Ну так я про это с самого начала и говорил. |
