Rostyk.07 Предупреждений: 2 Сообщения: 490
Модель платы DAC-SC15 REV A1
Состав:
Chipset - BD82H61 SLJ4B
ISL6364IRZ
isl6612a-13a
ИО nct6102d
Транзисторы AON7405,AOZ1039DI,
Видео stdp6038
Архив, с фото и даташитами на плату
https://drive.google.com/file/d/1nyaKKs4lUTlGVDd4NvFpKxsRzssGHtRP/view
Имеется в наличии несколько идентичных плат с однаковой поломкой.
Нет изображения на матрицу моноблока. (сенсор работает так он идет по USB)
Если подключаться внешним монитором напрямую к VGA то есть изображение и работает ОК.
Звук есть .
Сам монитор моноблока, рабочий!!! (подкидал плату рабочую на него.)
БП,проц и память,батарейку биоса c рабочих ставил.
На шлейф матрицы (красные провода) не идет даже напряжения 3,3В (на рабочем оно присутствует). Если подать его принудительно то ничего не меняет. (черный экран, не горит даже подсветка)
Биос прошил. Ничего не дало.
Напряжения все на плате -соответствуют. Кроме неисправных плат в наличии исправные (смотрел).Ничего не греется и не кипит. На изгиби и вибрацию не реагирует.. Прошелся по всех точках (рабочий/нерабочий) на конденсаторах,катушках,мосфетах. По сопротивлению 1:1
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4806
| Rostyk.07 писал: | | Видео stdp6038 |
В Datasheet на него есть интересная строчка "virtual EDID" - как оно реализовано..?
Что-то типа 2402 нету рядышком? VideoBIOS? |
sszer Участник Сообщения: 151
Stdp6038 это не видео, это грубо говоря коммутатор источников разных стандартов в лвдс. Если на внешний монитор картинка выводится значит процовое видео живое, я бы начал с проверки stdp и его обвязки, можно перекинуть с рабочей матери или прикупить новых. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7808
BD82H61 Разве не коммутирует видео? По даташиту в нем вообще все, EDID в него заводится, дисплеем он управляет. коммутирует все видеосигналы и т.п.
Перешить биос, прекатать или заменить хаб. Не знаю как 61-й, при замене 65-го перешивать биос с чистым МЕ не надо, подозреваю что и у этого тоже самое, серия одна. |
| Sergej писал: | Что-то типа 2402 нету рядышком? VideoBIOS?
Да, есть вот.
Перешить биос, прекатать или заменить хаб. | CYB писал: | | Перешить биос, прекатать или заменить хаб. |
Прошивал. и менял кульки на новые . ничего не дало |
Запаял, с рабочей платы ATMLH452 есть видео. Что это за зверь? Епромка ? Какая? |
AT24C16C запрограмировал работает |
MGL Дедуган Сообщения: 603
| Rostyk.07 писал: | | Что это за зверь? Епромка ? Какая? |
Rostyk.07, про EDID слыхал? Тебе Sergej на него прямо намякивал. |
| Цитата: | | Семечками торгуешь? |
шары
Спасибо всем огромное. |
Аааа....
| Rostyk.07 писал: | | AT24C16C запрограмировал работает | И где рабочий дамп?  |
Добрый день. Кончается на них гарантия. Пришли на ремонт снова идентичные два компа "нет изображения по LVDS" . После замены AT24C16C с рабочим дампом все работает. (меняю, на новые микры)
Первый комп тестовал неделю. Все работало!
Вопрос: почему такое случается и что делать? |
| Rostyk.07 писал: | | Вопрос: почему такое случается | 1. статика, недостаточная защита и т.д...
2. микрухи такие.
| Rostyk.07 писал: | | и что делать? | Радоваться тому, что халявная работа есть
Будут возвраты тел с заменёнными 24с16, будем и думать |
Sergej, Понял. Если, будет "повтор" выложу дамп нерабочий.
Спасибо!!!  |
