schton Новичок Сообщения: 5
ИБП IPPON Back Power Pro 600
Как поднять частоту его выходного напряжения до 400 Гц ...
Где можно посмотреть принципиальную схему блока ?
Какие проблемы могут возникнуть при этом ? Перегрев выходных транзисторов ?
http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bpp_800.shtml |
IIK Участник Сообщения: 122
Сменить трансформатор выходной в первую очередь - нужно другое железо, типа пермаллой, соотв.сечение другое, на родном потери будут дикие. Искать расчеты трансформаторов преобразователей повышенной(в сравнении с промышленной) частоты. |
Спасибо . Хорошо . Меняю трансформатор , другой сердечник ставлю и другие обмотки делаю .
Как увеличть в 8 раз частоту выходного напряжения у такого ИБП ? Что за микросхема там стоит ?
Это какой-то мультивибратор , на выходе которого прицеплены силовые тразисторы ?
Или это какой-то микропроцессор ? Как изменить частоту выходного напряжения у такого контроллера ?
Добавлено 20-06-2010 12:44
Есть ли где-то опирание работы принципиальной эл. схемы такого или похожего ИБП ? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
Описаний не встречал. Можно попробовать умножитель х8, для отслеживания частоты в обратную связь - делитель, процессор будет считать, что 50гц. Это рассуждения, может как-то программно. |
Решение в общих чертах уже найдено . Спасибо всем !
Но греются очень сильно силовые автотрансформаторы на многих блоках ,
Есть у меня Ippon , несколько других и АРСы .... В чем причина ? Очень низкое качество трансформаторной стали ?
Т. е. всё неустранимо и надо менять все трансформаторы если хочешь получить хорошо работающий ИБП ?
Греются даже при длительной зарядке , это не высшие гармоники выходного сигнала . Инвертор
отключен в этот момент ....
Кстати, производитель трансформатров не указан в описании . |
djdollar Участник Сообщения: 1469
У вас потери на трансформаторах, которые рассчитаны на ввосмеро меньшую частоту. Меняйте с пересчётом, и долго не эксплуатируйте эти, накроете ИБП очень быстро. |
Спасибо всем за обсуждение . Когда работа будет закончена сообщу результаты и
к.п.д. получившегося преобразователя . |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3961
Трансформаторы греются, потому что экономят на меди и стали (В - берут высокое). Из расчета габаритной мощности ихнее железо (силовое) нужно грузить в 1,5 - 2 раза ниже. Соответственно и расчёт числа витков и его сечение под меньшую мощность, но с меньшей плотностью тока в проводах и насыщением стали.
С поднятием частоты габариты транса уменьшиш, но возрастут комутационные потери (греются ключи), возростают помехи. Словом, это уже другая толстая электроника. |
