Терминал Elo 15B3 не включается
Rostyk.07
11-12-2017 17:51
При включении не светит ни диод дежурки ни рабочаго режима. Нет никакой реакции на кнопку включение....(только если в сеть на секунду красный диод на панели)
Напряжение на флеше биосе есть все время как и 5В на USB портах.
Есть аналогичный рабочий. Итого сделал все замеры идентичны вплоть до стабилизаторов и сопротивления на юсб дата. Пробовать махнуть I/O ?
Проц/рам/бп заведомо рабочие.
С чего начать? ВОТ приготовил для вас архив http://dfiles.eu/files/55ke331wr с фото и даташитами. Чтоб было легче советы давать .
delux1
Легендарный Авиатор Иваныч
11-12-2017 18:33
фото тут -ни очём.
если есть чем заменить ИО -замени...
Rostyk.07 писал:
Зачем на депозит? бесплатных нет?
CYB
11-12-2017 20:20
Биос-то на программаторе с одного на другой перешить? Нет
Rostyk.07
11-12-2017 20:38
Перезалил !
https://drive.google.com/file/d/1nyaKKs4lUTlGVDd4NvFpKxsRzssGHtRP/view ...
Что то не думаю что биос, Но попробую.
Этот ИО nct6102d программированный здесь? Да ,остается его менять. Прошелся по всех точках (рабочий/нерабочий) на конденсаторах,катушках,мосфетах. По сопротивлению 1:1 . Ничего не греется и не кипит. Есть даже несколько дохлых плат с аналогичным дефектом.
Rostyk.07
13-12-2017 23:10
Биос, прошивал (брал с рабочего) ничего не дает.
Rostyk.07
01-02-2018 14:56
delux1, заменил "ИО" на двух идентиных платах невключайках. НИЧЕГО НЕ ДАЛО
Запаял хорошо. Смотрел под микроскопом.
Что дальше?
myth
01-02-2018 15:19
SUS* югом генерятся? Кнопка в юг транслируется? В общем, стандартный набор мероприятий...
delux1
02-02-2018 21:15
Rostyk.07, Ну сам смотри...биос -рабочий....ИО -рабочий....напряжения все как ты пишешь -соответствуют...я не ремонтировал такие...пост карту есть куда подключить? Может, или отвал сокета или пистона или микротрещина....кварц генерит?,батарейка на биосе как? клеар смок делал?Перемычки на плате все стоят как надо? улыбка , динамик на плате -звуки издаёт? улыбка..про БП,проц и память -заведомо рабочие я не говорю)))
Rostyk.07
03-02-2018 23:15
Возле "ИО" есть буферный каскад триггер 74LVC14A, "LC14A" так от его пока не трогал.
delux1, нет куда запихнуть пост карту.
Нет динамик не издает звуков.
Да, с перемычками все ок! Кроме неисправных плат в наличии исправные (смотрел) улыбка улыбка
Динамик молчит ,никаких звуков.
Клеар cмок делал.
Дежурка 3.3 и 5 наличествует
На кнопке 3.3, при нажатии уходит в 0
Просадки на дежурных при нажатии PWRON нет
Батарейка 2.8В , но пробовал с лаба 3В подавать.
Коротышей не обнаружил
Дежурное питание на юге есть
Если бы отвал сокета, то плата бы реагировала на кнопку включения. (хоть на секунду вентиляторы закрутились). Нет реакции совсем.
БП,проц и память,батарейку биоса c рабочих ставил.
Остается микра "мост=хаб".
Модель платы DAC-SC15 REV A1
Состав:
Chipset - BD82H61 SLJ4B
ISL6364IRZ
isl6612a-13a
Транзисторы AON7405,AOZ1039DI,
delux1
04-02-2018 07:06
если куллера не дергаются -имхо обрыв
Rostyk.07
04-02-2018 12:42
delux1, как его найти?
Кстати, диод дежурки так же все время должен гореть а он не горит. рёв в три ручья
Как его включить на горячую? (как на компах зеленый на корпус)
Сейчас гляну что на PM_PWRBTN#
myth
04-02-2018 13:43
Rostyk.07 писал:
Никак.
Rostyk.07
04-02-2018 13:45
myth,и пост карту не воткнуть. шок
Это зацепка?
Rostyk.07 писал:
Sergej
04-02-2018 15:07
delux1 писал:
Не совсем факт. Если это Dell, они в этом немного с заходами, нередко самотестирование вентилятора отсутствует
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07, состав, как и платформа, вообще-то в первом сообщении должны быть.
Тебе ж отремонтировать надо, не нам - что толку с фоток вентилятора в первом посте? Вентиль хороший, большой гы-гы
В следующий раз тема будет в корзине без предупреждения.
Rostyk.07 писал:
А откуда он растёт, кто управляет?
BIOS кто читает, мульт или хаб?
Или одна SPI растёт из мульта, одна из хаба?
У мульта встроенная флэха есть?
Её шил? Версия соответствует залитым в SPI?
BIOS шил слитый или с чистым ME region? Если слитый - совсем не факт, что взлетит..
Даташет на мульт и припаяться не судьба?
delux1
04-02-2018 16:32
Sergej писал:
Не совсем факт.
Не известно-какой там биос вшит...
Sergej писал:
одобряю
Sergej
04-02-2018 16:46
delux1 писал:
Во многих, даже серьёзных буках от Dell (у меня только буки в ремонте), вентилятор до 60 градусов стоит как вкопанный - это не IBM
Rostyk.07 писал:
А это не коза? Я по старинке, без микроскопа..
delux1
04-02-2018 16:50
Sergej писал:
Серёга- всё таки -это не бук..... улыбка
Добавлено 04-02-2018 16:51
надо узнать биос шевелится или нет...
Sergej
04-02-2018 16:57
delux1, так я на истину и не претендую, пусть доложит нам... https://youtu.be/Rwssdm7zKqc?t=22s
delux1
04-02-2018 17:52
Sergej, помираю со смеху! одобряю
myth
05-02-2018 09:12
Rostyk.07 писал:
Зачем, если у него питания не поднимаются?
CYB
05-02-2018 11:44
Rostyk.07 писал:
myth,и пост карту не воткнуть. шок ".
Даташит на мульт есть, инструкция на посткарту тоже, большие проблемы подпаять? Только вот тут питание PCI может быть не 5в, а 3,3в, бучная карточка нужна будет.
Rostyk.07
13-02-2018 13:57
myth, верно питания не поднимаются.
Если, снять батарейку биоса или перекинуть перемычку CMOS то светодиод дежурки горит все время (красным). На кнопку включения не реагирует.
BIOS шил путем перекидки SPI с аналогичного рабочегок компа.
Что за микра ? Завязана с питанием ИО.
Sergej
13-02-2018 14:12
Rostyk.07 писал:
Банальная.. тыц
Снять и без неё попробовать не..?
Rostyk.07
13-02-2018 16:46
Sergej, спасибо думал что "B" а не "8".
На идентичной плате, смотрел пальцем микросхемы/стабилизаторы нет ли нагрева.
Не знаю как но он запустился как я стал пальцем на чарджер. (около него)
Сейчас, запускается и ведет себя нормально. рёв в три ручья
myth
14-02-2018 08:32
ACOK отсутствовал?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Терминал Elo 15B3 не включается
  • Терминал Elo 15B3 нет изображения по LVDS
  • Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN
  • Elo 15B3 не работает тач скрин
  • Mikrotik RB433ah поднять через терминал?
  • ИБП Powercom BNT-400A - включается-не включается
