Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN
Rostyk.07
06-12-2018 14:22
Модель платы DAC-SC15 REV A1
Состав:
Проц I-3
Chipset - BD82H61 SLJ4B
ISL6364IRZ
isl6612a-13a
ИО nct6102d
Видео stdp6038
Лан WG82579
Архив, с фото и даташитами на плату
https://drive.google.com/file/d/1nyaKKs4lUTlGVDd4NvFpKxsRzssGHtRP/view
Имеется в наличии несколько идентичных плат, с однаковой поломкой. После первого включения в сеть или из "standby" не загружает сетевую карту. (вторая лампочка на разьеме при подключения кабеля не горит). Не загружается с первого раза что с кабелем что без.
Если, перезагрузить комп через "пуск" с мышки то после второго раза (перезагрузки) всегда стартует нормально, загорается сразу вторая лампочка лан и работает отлично.
Для меня это очень критично, так как этот ТЕРМИНАЛ. (не может быть так). Ничего не греется и не кипит. На изгиби и вибрацию не реагирует.
Прошивал биос,подкидал другую рам,диск. Система проверенная и на ней всегда работаю. недовольство, огорчение
Питание WG82579 есть 1В и 3,3В как в даташите. Саму микросхему ЛАН менял. Ничего не дало. ХАБ?
Rostyk.07
06-12-2018 17:24
Заменил проц. Ничего не дало
Rostyk.07
05-02-2019 12:28
Биос подкидал , и настройки проверял. ничего(
Rostyk.07
07-02-2019 12:46
Дело не в виндовсе: Без HDD первая загрузка в биос, с кабелем горит только зеленый диод. Как нажму в биосе "Сохранить настройки и рестарт" (хотя ничего не меняю) то сразу стартует карта и горит нормально оранженый диод.
Rostyk.07
12-02-2019 13:46
Все таки дело в биосе.
Принесли, такой же на ремонт нет изображение на мониторе. (лан грузился сразу)
Заменил флеш с биос , сейчас есть изображение но грузится лан со второго раза.
Вопрос? Кто сможеть мне помочь с дампом?
Rostyk.07
12-02-2019 16:19
Дамп, на котором нет изображения, ставлю в рабочую плату изображения все так же нет. И перестает работать лан
Возвращаю родной дамп на родную плату изображения так же нет но лан работает с первого раза.
Изменил сам мак в дампе но лан отказуется работать кроме платы родной.
Что он может еще инициализировать?
Слитый с рабочий платы работает только на родной плате. \Если ним прошить другую плату то не работает лан.
http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/2Elo_b3.rar
1.Дамп на котором работает лан (с родной платы но нет изображения)
2.Дамп который слит с рабочей платы. НО если впаять в другую плату то работает все кроме лан (изображенеи есть)
3.Дамп второй но с мак адресом первого (родного). После замены мака ничего не изменилось
4. Дамп второй но с мак адресом первого (родного). + серийный номер и SN
5. Дамп аналогичный второму только с другой платы.
Нужно исправить родной дамп (тот что нет изображения) . И узнать каким способом все так.
trojan-krichev
12-02-2019 21:48
Rostyk.07, я бы скинул cmos на всех биосах (с нерабочим видео и глюкнутым ланом)
Потом сравнил бы прошивки какой нибудь сравнялкой (я пользую BigBinCompare)
И начал бы подрезать , а вдруг попадешь.
Попробуй биос обнови если есть на оффф сайте
myth
13-02-2019 10:07
А биос чей? Инсайд, еще кто-то?
Rostyk.07
13-02-2019 10:09
Тот что не было изображение решилось чисткой региона. Другие сейчас попробую
myth
13-02-2019 10:15
В каком состоянии резет на PCI-E сетевушки?
Rostyk.07
13-02-2019 11:10
Второй дамп так же работает!!! clearME помог
http://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=83900&start=30
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN
  • Терминал Elo 15B3 не включается
  • Терминал Elo 15B3 нет изображения по LVDS
  • Системный блок. Звук только после перезагрузки.
  • Комп загружается только после дёрганья Оперативной памяти
  • Материнка P5P800 после перезагрузки не видит SATA винт.
