Mikromot 50 EF 12v 50W как подключить
Mayor
24-03-2012 21:38
Подарили бормашинку Mikromot 50 EF 12v 50W без родного б/п. От обычного работает нормально, но нет регулировки скорости. Говорят регулировка осуществляется за счет третьего контакта на вилке. Тестером ни один контакт никак не звонится. Может кто сталкивался, как обойтись без родного б/п. Заранее благодарен.
  Mikromot 50 EF 12v 50W.rar  234,27 КБ  Скачано: 223 раз(а)
Теоретик65
24-03-2012 23:17
Mayor, ...ты че прикалываешься? регулятор оборотов внутри...колесо регулятора крутить пробовал?
Добавлено 24-03-2012 23:20
...третий контакт заземление....
Добавлено 25-03-2012 00:09
...и что в твоем понятии обычный блок питания?.....эта штука должна работать от трансформатора....там внутри фазовый регулятор .....
Mayor
25-03-2012 08:20
Мне не до прикола, рёв в три ручья от родного б/п все работает, от этого не хочет. Я тоже думал, что 3-я нога это защита от дураков, чтобы не перепутать +/- , а оказалось все не так просто. Жалко нет родного б/п, чтобы посмотреть что идет на 3-ю ногу. недовольство, огорчение
  БП.rar  207,68 КБ  Скачано: 230 раз(а)
Теоретик65
25-03-2012 08:54
Mayor, ...не ну я смотрю ты точно прикалываешься! Или ты не инженер или было много пива на кануне.....какой нахрен +/- ? Эта штука работает на переменном токе, там в родном БП стоит просто трансформатор....железка такая с намотанной проволокой.....
Mayor
25-03-2012 09:21
Если он на переменке (не пробовал правда), значит на вилке просто прикол?
Добавлено 25-03-2012 10:31
Теоретик65, Спасибо большое, за подсказку, на переменке все работает, а на вилке действительно прикол, который меня и сбил с понталыку. Век живи, век учись, а все равно помрешь дураком! Еще раз спасибо, тема закрыта.
  DSCN7036.rar  158,33 КБ  Скачано: 234 раз(а)
Mayor
27-03-2012 20:47
Теоретик65, Приколы кончились, добил я ее. Все-таки питается она постоянным, но не стабилизированным током. На переменке регулировка была от 17 до 20, и то неполноценная. Сейчас все как положено. Еще раз спасибо за участие. подшучивать, дразнить
Список форумов» Промышленная электроника» Mikromot 50 EF 12v 50W как подключить
  • ПЧ InnoVert - как подключить
  • Подключить компрессор
  • Grundfos как подключить CIM250 в CU361
  • Можно ли подключить два частотника последовательно?
  • Как подключить асинхронный двигатель после перемотки ?
