Grundfos как подключить CIM250 в CU361
vizhuk
20-04-2013 13:44
Кто-нибудь сталкивался с автоматизацией насосной Grundfos/ Есть GSM модуль CIM250, необходимо подключить к дисплею CU361. По мануалам ничего не описано толком. Есть 10 пиновые разъемы в одном и другом, но конструкция креплений не совпадает. Если кто сталкивался с такими, то подскажите как его вставить в контроллер. Или надо через переходник, в комплекте нет его.
vizhuk
26-12-2014 00:33
Не тот модуль прислали.
Список форумов» Промышленная электроника» Grundfos как подключить CIM250 в CU361
  • Mikromot 50 EF 12v 50W как подключить
  • Подключить компрессор
  • ПЧ InnoVert - как подключить
  • Можно ли подключить два частотника последовательно?
  • Как подключить асинхронный двигатель после перемотки ?
