ПЧ InnoVert - как подключить
yaroch
25-05-2016 14:32
Привет, коллеги!
Есть задача. Запитать от частотника INNOVERT ISD 152U43B двигатель 1,5 кВт. Это главный двигатель токарного станка (шпиндель).
Органы управления - будут кнопки на передней панели:
Вперед,
Назад,
Стоп,
Скорость+,
Скорость-.
Итого, 5 кнопок. У данного частотника есть только 4 дискретных входа управления S1...S4, и реализовать приведенную схему не получается(
Можно конечно скорость задавать по аналоговому входу (FIC, FIV), но это не вариант. Нужно именно с кнопок.
Соответствующие страницы в инструкции - 47, 48.
  IMG_20160525_142101.jpg  94,84 КБ  Скачано: 142 раз(а)
  2016-05-25_142452.jpg  65,29 КБ  Скачано: 128 раз(а)
  2016-05-25_142635.jpg  93,01 КБ  Скачано: 119 раз(а)
anatoly_k_57
25-05-2016 15:31
У него же вроде есть отдельные программируемые кнопки FWD и REV?
DocR
25-05-2016 15:48
Ну а если по 2х проводной схеме:пуск вперёд, пуск назад, +, -. Если нужны именно кнопки "вперед назад", то фиксацию можно на реле сделать
paul-th
25-05-2016 19:14
Не знаю что у вас за ISD,но в нормальном ISD есть входа FWD и REV итого общая сумма 6 входов, в запасе ещё один остается.
yaroch
26-05-2016 09:30
paul-th писал:
Мне попался ненормальный, 4 входа, см. инструкцию.
Добавлено 26-05-2016 09:31
DocR писал:
Да, так наверное и сделаю.
Или переключатели с фиксацией, или реле с подхватом.
Что суть одно и то же)
paul-th
26-05-2016 20:07
А вы где его брали?
У них там всё перепутано, кто что выпускает не поймешь вообще, есть серия IDS, вот на ней только 4 входа.
yaroch
26-05-2016 21:58
Я не брал, клиент попросил подключить.
ISD, внешне очень похож на Delta VFD-EL. Но входов меньше(
В общем, буду ставить промеж.реле, отпишусь.
demal
27-05-2016 08:55
Вы вводите людей в заблуждение.
У Вас привод ISD mini 152M43B.
yaroch
27-05-2016 12:30
На шильде - ISD 152U43B.
Инструкция - http://www.chastotnik.pro/upload/iblock/626/ISD.pdf
yaroch
13-06-2016 08:42
Решено.
На самом деле у этого частотника есть входы Forw, Rev, S1, S2, S3, S4.
Все они равноценны.
На Forw, Rev я повесил Увелич/Уменьшение скорости, на S1, S2, S3 - трехпроводную Вперед/Назад/Стоп.
Ещё и лишний вход остался)
Всё работает сейчас, без реле и прочих наворотов.
Всем спасибо! улыбка
yaroch
13-06-2016 10:52
anatoly_k_57 писал:
Да!
Добавлено 13-06-2016 10:53
paul-th писал:
Точно)
Список форумов» Промышленная электроника» ПЧ InnoVert - как подключить
  • Частотник innovert ibd752u43b сгорел
  • Частотник innovert ISD372U21B вышибло резистор
  • Mikromot 50 EF 12v 50W как подключить
  • Подключить компрессор
  • Можно ли подключить два частотника последовательно?
