aqvadag Забанен  Сообщения: 6
сварочный инвертор migatronic gs-160,вылетела микросхема опорного блока питания.Схемы не нашёл до сих пор.Микросхема по схеме включения похожа на ТОР-221,в корпусе ТО-220 на 3-х ногах как транзистор.Но схема включения у неё р-канальная,средний вывод включен через обмотку на корпус.На 3 ногу подаётся питание +300в.У неё отвалился корпус с названием,и вот ни схемы ни марки микросхемы найти не удаётся.У кого был такой аппарат,подскажите марку микросхемы. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
может это транзистор и БП сделан на россыпухе, а не на ИМС? |
delux1 Гость 188.113.*.*
aqvadag, фотографию бы выложил где стоит, и сгоревшей детали, так быстрей помогут. |
Это не транзистор,и не тиристор,так по схеме может включатся только микросхема ТОР-221.!-нога на оптрон,2-нога через обмотку тпи на корпус,3-нога +300 вольт.А фотки выкладывал,не загружается.[img][/img] |
Максим Зиновьев Забанен  Сообщения: 465
| aqvadag писал: | | Микросхема по схеме включения похожа на ТОР-221,в корпусе ТО-220 на 3-х ногах как транзистор.Но схема включения у неё р-канальная,средний вывод включен через обмотку на корпус.На 3 ногу подаётся питание +300в.У неё отвалился корпус с названием,и вот ни схемы ни марки микросхемы найти не удаётся.У кого был такой аппарат,подскажите марку микросхемы. |
Первая нога на куда?
Погляди LinkSwitch у тех же, что и TOP делают - Power Integration
Ещё у кого-то есть подобное включение "не в земле"
Добавлено 15-08-2012 23:19
http://www.powerint.com/en/products/product-archive/linkswitch
Брам Гость 85.26.*.*
Интересно, для чего первичка на земле? Чтоб не сильно "махало" относительно корпуса? Чтоб через межобмоточную емкость всякая пакость не лезла в драйвера? |
Брам, и ещё появляется возможность сделать неизолированный step-down
Добавлено 16-08-2012 07:49
| Брам писал: | | Чтоб через межобмоточную емкость всякая пакость не лезла в драйвера? | и в сеть. |
Сдаётся мне, что и трёхногий TopSwitch так можно включить... Фото надо. |
| Максим Зиновьев писал: | | Брам, и ещё появляется возможность сделать неизолированный step-down |
Ну, да. Там и так шасси горячее. |
Да не грузятся фотки даже с мобильника на этом деревянном мониторе.Я подключал питание на выход,там +27в ,сварка идёт нормально,ток регулируется.Только там ток 1,5 А,ну я подобрал транс с обмоткой 27в+стабилизатор на транзисторе,место есть,влезет.А микросхемы такой наверное никто не встречал. |
Брам Гость 83.149.*.*
| aqvadag писал: | | не грузятся фотки |
Переименуй файл, например "_1" (без кавычек) |
загрузил 2 фотки в файлообменник,в раздел прочее miganhjnic gs-160 сварочный инвертор.Как поместить сюда ссылку на файл не знаю.Но схемы я нигде не нашёл в инете,только фотки находил,на них не разглядеть тип микросхемы.Да я уже решил переделать на обычный трансформаторный блок питания со стабилизатором на транзисторе.Там напруга на выходе +27вольт |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6648
| aqvadag писал: | | загрузил 2 фотки в файлообменник |
Удалил нафиг! Ещё раз закачаешь что-то подобное, получишь бан. Обменник не для этих целей предназначен. Если в теме не можешь разместить фото, то для этого есть куча других файлохранилищ, туда и грузи свои фотки, а здесь ссылку на них давай. |
Понятно,для особо тыпых ещё и фотки хотел поместить,перестарался.Я вобще и на словах всё прекрасно понимаюДа и чё это за фотки меньше 100 кб,там ничего не разглядиш.У меня фотик меньше 5 мгб фоткм не снимает.Ну тут такие правила,понятно,обойдёмся. |
| aqvadag писал: | | для особо тыпых ещё и фотки хотел поместить |
Для особо умных - есть специальные файлообменники для размещения фото...и на будущее - с такими амбициями далеко не уедешь.... |
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 508
Ну, ладно... отстояли... "честь", да?
Почему ты, Доктор, не предложил ТС хотя бы "мою" www.4put.ru , куда можно класть подобные подробные фото, до 30 МБ?
Забанил? Ай- малаца! Теперь мы эту хрень | aqvadag писал: | | migatronic gs-160* | не скоро увидим,
а всякий глубокий Позор Саратовщины будет:| EvgeniS писал: | | где ты видел, что бы |
,[запятая]
| EvgeniS писал: | | может это транзистор и БП сделан на россыпухе, а не на ИМС? |
Конечно, aqvadag, немного несдержан... но...
Добавлено 18-08-2012 22:29
| delux1 писал: | | есть специальные файлообменники для размещения фото... |
| Доктор писал: | | то для этого есть куча других файлохранилищ, туда и грузи |
бла-бла, блаблаблабла - бла бла ... (на мотив Спартак-Чемпион)
Тьфу!
_________________
* MIG/TIG - это сварка, к примеру, алюминия в самолётах, неплавящимся электродом с присадкой, в аргоне или в миксе аргона с ЦО2. ВАХ = истошник напряжения.
Всем - огромное спасибо за руление(переломав векторение) познавательной Беседой , ДисПатчеры
Добавлено 18-08-2012 22:47
Расшаркивающийся в почтении, БЛЯДЬ, смайлеГ! |
Хрюн Моржов, Зиновьев, клон, алкоголик - слабое звено человечества, если по теме ничего нет, проходи мимо, тут не флейм. |
Кому отвечать-то? тебе, Позор Саратовщины?
Иди книжки читай с датащитами (с сайта производителя ) - за умного сойдёшь. К пенсии, или чуть позже.
Добавлено 19-08-2012 13:10
И кота не забудь своего отлюбить  |
