3х Фазный сварочный инвертор NEBULA 400
Vitali1980
21-06-2016 17:05
Сгорел силовой модуль и как следствие плата драйверов.
Схема драйвера:
R15=10 Ом, Супрессоры на 18 Вольт
Фото платы драйверов:
Сигнал на первичке транса гальванической развязки ( Амплитуда 10В\в клетке, развертка 10 микросекунд в клетке, нулевая линия по центру, открытый вход):
Сигнал на выходе драйвера ( Амплитуда 10В\в клетке, развертка 10 микросекунд в клетке, нулевая линия по центру, открытый вход, через резистор 220 Ом 2 Ватта):
Силовые модули:
http://www.farnell.com/datasheets/55555.pdf
Продолжение следует...
MKS
21-06-2016 17:50
Стабилитроны стоят? На 18В в обе стороны?
Добавлено 21-06-2016 20:58
На драйверах мне кажется сигнал уже лучше не будет, сигнал самое главное не упирается в стабилитроны... Сигнал на открытие я так понимаю +12В... Мертвое время тоже хорошо теперь видно...
Добавлено 21-06-2016 21:09
Надо пробовать мне кажется как советуют с 30В питанием, проверить защиты регулировки... И поточней определить "мертвое время", в мостовых схемах это очень критичный параметр... Допустим действительно модуль окажется левый и будет закрываться немного медленней, что соответственно приведет к КЗ...
Vitali1980
21-06-2016 19:27
Да супрессоры на 18 вольт в обе стороны.
Vitali1980
21-06-2016 21:43
Продолжаем:
Нижний оригинал.
Так как модули которые мне купили для ремонта оказались подделкой - я сделал запрос в компанию семикрон и вот что мне ответили:
Код:
Добрый день!
Поставкой модулей SEMIKRON занимаются официальные дистрибуторы (см.
вложение). Остальные "фирмы", как правило, продают китайские подделки.
Все модули 128 серии (включая SKM75GB128D)   сняты с производства в 2011г., поэтому купить их невозможно. Ближайшая замена - SKM75GB12T4
С уважением, Андрей Колпаков
Старший технический специалист ООО СЕМИКРОН
Добавлено 21-06-2016 21:51
Фото самого аппарата:
  12_fake.pdf  206,05 КБ  Скачано: 96 раз(а)
  SK_distrib.pdf  203,11 КБ  Скачано: 91 раз(а)
Vitali1980
21-06-2016 22:55
Дежурка собрана на ШИМ 3844
Схема очень похожа на эту:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/solderer/bp_3842.pdf
Только мост трехфазный и между мостом и платой управления в разрыв цепи +540 Вольт стоит резистор 1кОм 2 Ватта.
Так же еще по ОС есть оптрон и TL431.
С органами управления и отображения процессор общается по 422 интерфейсу.
Vitali1980
22-06-2016 16:39
Фото модулей:
Сверху оригинал, снизу самопал.
Как определить?
На нижнем дата производства 15 год 3 неделя. А эти модули были сняты с производства в 11 году!!! Еще при сканировании QR кода на оригинале кроме тех данных которые нанесены на макрирову есть еще номер партии и еще какой то длинный номер. На подделке только данные которые промаркированы!!!!
MKS
23-06-2016 10:39
Даже самопал как его там вполне может работать, самопал разный бывает, емкость хоть мерили? ДА и судя по размеру кристаллов самопал не плохого качества...
f123
23-06-2016 11:54
MKS писал:
Емкость отличается на 1 nF
Список форумов» Другая аппаратура» 3х Фазный сварочный инвертор NEBULA 400
  • Сварочный инвертор Fubag IR-200
  • Сварочный инвертор PRESTIGE 181S
  • Сварочный инвертор китаец не варит
  • Сварочный инвертор Foxweld tig 203 ac/dc pulse
  • ARC-160 инвертор сварочный опознать резисторы
