Сварочный инвертор Gysmi-183 нет сварки.
femiur
14-04-2010 09:41
Нет выходного напряжения на выходе аппарата.
Вскрыл удалось следующее установить. Аппарат пытается запуститься , можно увидеть появление (кратковременное )
вторичных напряжений +20, +15 вольт. Подёргивается вентилятор (он подключен к источнику +20в). На сайте valvolodin.... нашёл схему этого аппарата , там даже есть небольшая инструкция по поиску неисправностей.
Установил что во вторичных источниках нет к.з. При проверке работы
(от внешнего источника для вторичных напряжений) l6386 на одном выходе (9) есть сигнал управления выходными ключами, а вот на втором выходе 13 вольт этот сигнал явно не нормальный слишком уж низкая амплитуда сигнала. Такой микросхемы не нашёл. Нашёл вроде бы аналог IR2112 но у этой микросхемы нет входа DIAG.
Может кто сталкивался или что посоветуете.
EvgeniS
14-04-2010 19:34
femiur писал:
это выход. Ну нет у Ирки токовой защиты. если эта функция используется, то лучше не делать такую замену.
VVB
16-04-2010 20:53
L6386 навлятли можно чем-либо заменить без переделки управления.
peus
во первых..... фото аппарата в студию, сфотай платы....
надо от внешнего блока питания запитать схему задающего генератора и посмотреть импульсы на затворах транзисторов...,
там очень много вариантов поломки, попросто надо видеть с чем имеем дело, пиши мне на , поможем опыт есть в пичинки таких или анологичных монстров
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочный инвертор Gysmi-183 нет сварки.
  • сварочный аппарат GYSMI 250TRI помогите опознать транзистор
  • Сварочный инвертор Fubag IR-200
  • ARC-160 инвертор сварочный опознать резисторы
  • Сварочный инвертор китаец не варит
  • 3х Фазный сварочный инвертор NEBULA 400
