Сварочный инвертор Foxweld tig 203 ac/dc pulse
Hongvong
Помогите люди добрые, подайте стоящую мысль.
Суть проблемы в том что мой сварочный инвертор foxweld tig 203 ac/dc pulse перестал работать на больших токах, после того как резал металл на максимальном токе (Напряжение сети норма т.к. питание через стабилизатор). Теперь при сварке до 100-115 А все нормально, при большем токе во время первой же искры даже в отсутствие дуги загорается аварийный индикатор в виде молнии. Открыл, копоти нет, силовую часть (Диоды транзисторы ) прозвонил, в общем ничего не нашел. Форумы копал, была похожая тема, но там ток не регулировался, в данном случае все работает.И еще при токах больше 80-90 А. присутствует мычащий звук (раньше не было). Если кто сталкивался, буду благодарен за помощь.Сей аппарат слабо освещен на форумах, схемы тоже нет.
tehsvar
24-01-2016 20:18
Сей аппарат и ему подобные сундуки расписаны на Чипмейкере до дури. Более 100 страниц. http://www.chipmaker.ru/topic/10759/
Текста по проблеме много, но сути, что бы Вам помочь - нет.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочный инвертор Foxweld tig 203 ac/dc pulse
  • Сварочный инвертор Мастер-162 фирмы FoxWeld термозащита
  • Сварочный инвертор Fubag IR-200
  • Сварочный инвертор PRESTIGE 181S
  • Сварочный инвертор китаец не варит
  • 3х Фазный сварочный инвертор NEBULA 400
