СМА Hanseatik 800 нет отжима
Andrey7777
11-12-2009 23:00
Стиральная машина Hanseatik 800 блок управления DMPB2 нет отжима. Все програмы работают нормально. Как в предыдущих темах был проверен теристор ТР2 (рабочий), транзистор Q2 рабочий, высокомощные резисторы рабочие и общее сопртивление = 6,3 кОм. Никаких видимых повреждений нет. Во время отжима мотор не вращается. Если снять клему с конденсатора мотор запускается. Измеритель емкости показывает норму.
Dima700926
12-12-2009 00:17
Почему бы для начала кондюк не поменять?
Пилот
12-12-2009 09:14
Andrey7777, Уверен в правильном написании модели?
Каких? Ссылки где?
Фото модуля выложи.
Замеры на модуле проводились? Тогда результаты в студию.
regiss
12-12-2009 13:52
Andrey7777 писал:
Как это, у двух, паралельно включенных "РАБОЧИХ" резиках по 6,2 к, общее сопротивление 6,3к ???????
Andrey7777
12-12-2009 18:23
Прошу прощения сопротивление действительно написал неправельно. Попробую подкинуть новый конденсатор, может под напряжением теряет емкость.
Пилот
12-12-2009 18:51
Так исправь, в чем проблема?
Ответа нет?
regiss
12-12-2009 20:24
Пилот писал:
Фото модуля выложи.
Пилот, зачем тебе фото модуля DMPA 8 ? гы-гы
Andrey7777 писал:
Понравилось слово "НАПИСАЛ".....
Вот задачка "мастеру" из школьной програмы :
- Какое общее сопротивление данной цепочки ?
- При каких условиях сопротивление данной цепочки будет ровно 6,2 к ( так как 6,3 к - написал не правельно) ? гы-гы
Пилот
12-12-2009 20:48
regiss, Так ты видишь что он пишет?
Тем более что он написал что
Вот и хочу увидеть что за модуль
regiss
12-12-2009 21:16
Пилот писал:
regiss, Так ты видишь что он пишет? Цитата:
Тем более что он написал что Цитата:
Ой Пилот, развеселил ты меня ...... гы-гы
То что пишет данный "мастер" - это то что он видит вытравленно на самой плате.
Вот тебе живой пример. Модуль DMPА 10 (DMPА 1000), а на платке вытравленно DMPB2 /А
гы-гы гы-гы гы-гы
Пилот
12-12-2009 21:23
regiss, Блин, да что же ты такой непонятливый, я от автора хочу увидеть всё им перечисленное. Выше тобой уже процитировано.
regiss
12-12-2009 21:45
Пилот писал:
Я почти уверен, что ты данного автора более не увидишь...... гы-гы
Пилот
12-12-2009 21:51
Подождем до понедельника
Andrey7777
12-12-2009 23:44
Ошибится нельзя? Сопротивление высчитывается 1/Rcум=1/R1+1/R2. Со СМА я имею мало отношения, деиствителино но центральном модуле было вытравлено DMPB2 /А (тем более человеку этот блок заменили год назад и он был уже перепахан какой родной стоял ни кто не знал) и сверху на корпусе ни каких наклеек не было!!!
А придератся к опечаткам может каждый!
regiss
13-12-2009 00:03
Andrey7777 писал:
Не "хилый" опечаток (две цифры и обе - не такие)... гы-гы
Давай по существу :
- ОБА резистора целы ??? (Т.е. сопротивление цепи около 3,1к ) ?
Dima700926
13-12-2009 00:15
Какой мастер перепахал модуль? А затем заменил на другой. Или наоборот? И после "перепахивания" и года работы - вдруг два резюка по 6,2К в параллаль дали 6,3К? Ну, мастер предыдущий виноват!!! Кирхгоф не то считал, Ом - не то мерял. У них фамилшии такие! Нет
Andrey7777
13-12-2009 00:23
Да оба резистора целые общее сопротивление 3,1 кОм. Тиристор TR2 МАС212 странно звонился, поставил аналог BT138X. Осталось найти и заменить конденсатор, тогда будет результат.
Dima700926
13-12-2009 01:02
А как он странно звонится? И почему сразу не сказал? И кондюк трудно найти? Для проверки можно и батарею спаять.
Пилот
13-12-2009 10:12
Вообще там применяются симисторы. Ну заменил и что без результата? Тогда зачем было менять, потому что странно звонился?
Dima700926 писал:
Можно было просто проверить емкость.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hanseatik 800 нет отжима
  • СМА Hanseatik 800
  • CMA HANSEATIK DL 1200 Elektronic. Не стирает.
  • СМА LG-WD80185S нет отжима
  • СМА LG WD-80130N нет отжима
  • сма EBD TL840 нет отжима
