Led Участник Сообщения: 982
Вообще не реагирует на power on.Замыкать на разъеме не рискнул,решил сначала проверить генерацию кварца.Генерации не обнаружил,на южнике FW82801DB питания 5В,1,5В и 3,3В есть,на самом кварце на ножках 0,16В,импульсов нет(смотрел осциллом С1-65А с делителем 1:10). Махнул кварц,без толку.И вот начались фокусы - случайно коснулся рукой кварца,мать завертела кулером,на посткарте нарисовался нулик.Коснулся еще раз - написала С1,потом два нуля и все.На этом прогресс закончился,на видео выхода нет,на проце 1,48В.Снял а потом махнул нагрузочные кондеры на массу с кварца,бестолку.То же самое.Генерация на кварце так и не появилась,потом вообще кварц снял - то же ,при касании пальцем платы в районе кварца так вот псевдостартует.Надеялся что-нибудь в нете накопать,нашел только похожую тему http://monitor.net.ru/forum/msi-ms-6714-info-131409.html ,которая,к сожалению,никуда не ведет.Может,кто-то боролся? |
SERG Участник Сообщения: 1123
тупо махнуть кварц ищё раз, больше ничего умного не пришло. Покури даташит на юг ,в части подключения кварца,нет ли там подтяжки от + ко входу? 0.16 вольта что то очень уж мало, никакая логика с этим смещением не загенерит. Попробывать поиграться смещением по входу. |
Zloyby Участник Сообщения: 60
Тоже как то боролся с похожей ситуацией, помогла только замена южника ICH4. |
TL4M Гость 82.207.*.*
TL4M, а чо сразу мультик, если генерации часового кварца нет?, мосту ответить нечем. |
SERG, вот что принесло курение даташита: |
Led, у тебя ICH4 а та трава которую ты куриш про ICH5, если у них эти цепи конгруэнтны, то видимо юх придётся махнуть, попробуй подать извне чтонить близкое к 32768Гц амплитудой вольта 1,5 , оно только на точность внутренних часов влияет. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1225
Китайский будильник разве привинтить ...
IZVRAT, опередил  |
старался  |
Led, а резистор 10МОм между ног кварца не в обрыве? |
TL4M, не проверил,завтра гляну. |
На ум приходит известный стишок : "Стою на асфальте я,в лыжи обутый...и т.д."
В-общем,первопричина была в кварце,а не работала после замены,потому что юзверь перемыку CLRCMOS поставил в положение CLR,а я не врубился сразу.Глянул утром и обомлел.Поставил нормально и все заработало.Кстати,постоянная составляющая на ногах кварца так и не появилась .Спасибо принявшим участие!  |
