MSI 533 MS-6714 VER:1 запуск есть,но не работает
revlerik
25-11-2010 15:11
Есть материнка MSI 533 MS-6714 VER:1,запуск с кнопки есть,вентиляторы крутятся ,бузер молчит,никаких намёков на работу,выключается удержанием кнопки PWR-ON,я новичок в этом деле,работаю телемастером,помогите разобратся с этой поломкой. Зарание благодарен за помощь!
TL4M
Гость 82.207.*.*
25-11-2010 16:56
Возможно, сокет отвалился. Методика проверки многократно описывалась.
revlerik
27-11-2010 03:54
Подскажите можно при прогреве сокета применить спирто-канифольный флюс?
djdollar
27-11-2010 11:50
revlerik,
TL4M писал:
_an_
27-11-2010 15:46
revlerik писал:
Можно хоть паяльный жир использовать, если сможешь им сокет пропитать:) Главное чтобы была возможнось потом начисто отмыть
revlerik
27-11-2010 17:56
большое спасибо будем пробовать
delux1
Гость 84.54.*.*
29-11-2010 19:06
revlerik,если сокет, то для вас - неподъёмное. Советую проверить всё от проца и памяти до банального контакта и батарейки...ну а если сокет - оставить до лучших времён...иначе будет тока хуже....
mih010154
30-11-2010 02:51
delux1 писал:
Поддерживаю, после
revlerik писал:
Сразу кидаться на сокет рановато.
TE
Мастер
30-11-2010 15:00
Если определил отвал, то спирто-канифольный флюс лучше не использовать и прогревать сокет не стоит, лучше выпаять сокет, проверить все шары, недостающие добавить, плохие заменить, убрать припой с площадок платы, вымыть все, внимательно осмотреть и после этого, используя флюс для BGA, снова запаять сокет. Более детальную информацию по технологии можно найти в инете. Для этого нужна ИФК паяльная станция http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395 .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI 533 MS-6714 VER:1 запуск есть,но не работает
  • БП Powerlink LPJ2 350W. Не запуск., дежурка есть
  • MSI MS-6714 не стартует
  • Microstar MS-6714 не стартует
  • ATX Gembird 450W (есть схема) Нет запуска, зато есть писк...
  • Запуск БП IP-P350AJ2-0
