Преобразователь Micromaster420
naladka12
02-04-2007 16:02
При вкл. питания преобразователя появляется сообщение "OVER CURRENT" ошибка "F001"
Кто сталкивался с такой неисправностью ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!!!!!!
Алекс_А
02-04-2007 18:25
naladka12, большой пусковой ток.Исходим из того что привод исправен.То либо установлено время разгона маленькое.Либо не подобраны по мощности привод и нагрузка.Лучше сбросить в заводские параметры и попробовать запустить.
naladka12
03-04-2007 08:48
Алекс_А СРАЗУ при вкл. питания появляется сообщение "OVER CURRENT" ошибка "F001" .
Может тебе всречалась где нибудь схема устройства?
Алекс_А
03-04-2007 09:59
naladka12, я ответил чисто автоматически обращая внимание на "OVER CURRENT" .Хотя по руководству сегодня поднял ошибка "F001" - перенапряжение.Значит проверяй:
1.Напряжение запитки как правило 380 (однофазное 220 редко)
2.Увеличь время замедления параметр Р003
Если проблемы по току то:
1.Соответствие мощностей
2.параметр Р002 увеличь (ускорение)
3.тшательно проверь двигатель(подцепить другой всегда есть возможность)
В принципе через клеммник прозвонить сможешь
выпрям.мост: U V W (ввод) на BR(тормозной резистор)
выходные ключи: BR на U1 V1 W1(двигатель)
naladka12
03-04-2007 14:45
Алекс_А спасибо но такие проверки проводились и ни к какому результу не привели недовольство, огорчение , для решения проблемы нужна схема устр. можеш помочь с поиском???? Прошу помощи
Алекс_А
03-04-2007 16:26
naladka12, Увы сами так горе мыкали Сименс не любит делиться схемками да и цены задирает на свою продукцию.Схем нема. Только горький опыт проб и ошибок.Но в большинстве раз были утечки либо в мосту либо в ключах.
naladka12
04-04-2007 08:03
Алекс_А спасибо за инфу буду мучатся,если чего нового вспомниш напиши!!!!
Алекс_А
05-04-2007 09:42
naladka12,попробуй сюда зайти http://simatic.nm.ru я там много чего черпнул.
Morozov
10-04-2007 09:53
naladka12, В micromaster-420 на 4kw перегрузка выскакивала один раз при слишком малом времени разгона, а второй раз при неисправности в маленькой плате, наход-ся под панелью оператора(съемной с дисплеем), на ней клеммы с 1-15 для различн. вариантов работы.
Список форумов» Другая аппаратура» Преобразователь Micromaster420
  • Преобразователь 12 на 220 В
  • ИПТ-820/28-160 Статический преобразователь
  • Преобразователь с 50 на 200Гц.
  • Преобразователь RCA->SVGA
  • Преобразователь напряжения.
