gayal Участник Сообщения: 50
Два аппарата.
На первом в клочья Q1, Q2 - MO512
На втором Q1 - N319AC, Q2 в клочья
Надо сделать срочно.
Вопрос- что за тран-ры, на что можно заменить из отечественных.
Схему с платы срисовал, Транзисторы может не правильно (не полевики?)
IMG_0267.jpg 66,95 КБ Скачано: 1370 раз(а)
tutu7 Участник Сообщения: 571
Обычно стояли IRF730 - 740, но всё зависит от мощности преобразователя( в моем случае преобразователь на 150-200Вт)
Те транзисторы что написаны у тебя скорее всего или перемаркированы или сделаны в Китае!!! |
General Участник Сообщения: 3907
gayal, Странно ты как то срисовал ... немогу понять как у тебя силовые транзисторы открываются...
gayal, в таких схемах как правило ставятся полевики ... попробуй IRFZ44 в упсах стоят как правило и в прочих преобразователях с 12 вольт ...
Добавлено 20-07-2009 15:36
| tutu7 писал: | | Обычно стояли IRF730 - 740 |
tutu7, А нахрен в цепях 12 вольт ставить 400 Вольтовые полевики ???  |
tutu7, А нахрен в цепях 12 вольт ставить 400 Вольтовые полевики ??? Понятия не имею, какие с завода стояли те и ставил(отсебячиной занимаюсь редко,т.к. обычно плачевно заканчивается) В UPC обычно менял IRFZ44-IRFZ48, IRF540. |
Аппараты Китай конечно. А транзисторы открываются как я понял с микросхемы.
И не понятно почему транзисторы в клочья, кондеры не вздуты, защитные диоды тоже целые.
Похоже от перенагрева, аж плата насквозь прогорела.( да и жучок вместо пред-ля стоял, и не понятно какой там стоял, Ампер 10 наверное)
По надписям моща 300 Вт\ |
elman Участник Сообщения: 474
Не могут транзисторы открываться с микросхемы у тебя для этого два транзистора между микросхемой и Q1,2. Скорее всего не совсем правильно срисовал схему, не хватает подтяжки к плюсу. |
alexfloka Участник Сообщения: 165
Транзисторы подключаемые непосредственно к микросхеме должны быть проводимости PNP,они работают на разряд затворов полевиков,а полевики я обычно ставлю IRL2505.А какая микросхема используется? Не мешало бы её проверить,включив без транзисторов. |
Вот так должно быть .
Стандартная схема раскачки полевиков ... Мелкие транзисторы разряжают затворную ёмкость , тем самым уменьшая время переключения полевика.
транзисторы PNP
Добавлено 20-07-2009 17:04
Блин , схему 4 раза пытаюсь прилепить .. хрен получается... |
Микросхемы смогу только завтра вечером написать,какие стоят. На работе инета нет.
General Схемы не можеш прилепить, может по объему не влезают?
Не помешало бы глянуть.. |
Поставил IRFZ44 (что было в наличии), заработал.,но через 10 мин бабахнул кондер по питанию Все таки была переполюсовка. Для второго купил IRFZ48, вопрос цоколевка у них такая же как у IRFZ44? |
EvgeniS Участник Сообщения: 2943
gayal, набираешь в гугле марку транзистора и слово DATA. Попадаешь на страницу alldatasheet.com. там много чего есть |
lee Участник Сообщения: 1098
gayal, все трехногие полевики в 220 и 247 корпусах имеют идентичную распиновку. |
Все понятно. Вопрос решен, спасибо всем.  |
