инкогнито Участник Сообщения: 136
Копир при включении начинает крутить шестеренки, а потом часть шестеренок останавливается, а часть (те, которые передают усилие с двинателя) продолжают крутиться, крутящаяся и остановившаяся шестерни выходят из зацепления. Соответственно зубцы этих шестеренок перескакивают друг относительно друга, производя при этом треск. Всё заканчивается тем, что выдает сообщение, что не вставлен картридж.
Я так понял, что шестеренки заблудились. Часть шестеренок уже дошла до конечного положения, а часть не дошла.
Как выставить механизм (взаиморасположение шестеренок) в исходное состояние? |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
А не легче ли с другим картриджем попробовать |
это было первое, что я попробовал.
не в картридже дело |
Ну а без картриджа как шестерни крутятся?Тоже треск идет? |
Без картриджа точно также как и с картриджем: сначала крутятся все шестерни, а потом останавливаются все, кроме приводящей (которая передает вращение с движка) |
Так может зубцы сломаны на шестернях |
Зубцы целые.
На всякий случай предохранитель тоже целый. |
djdollar Участник Сообщения: 1463
Проверь реле, которое приводит в действие привод шестерен, а также проверь рычаг, который придвигает шестерню к торцу фотобарабана.
Рычаг этот к крышке прикреплён, может с направляющей ущёл, может кто погнул. насколько я помню, там нет каких-либо специальных положений шестерен, ищи проблему в этом рычаге, попробуй его вручную подвигать, посмотри, как прилегает шестерня к фотобарабану. |
LH Участник Сообщения: 1576
неисправность кста как образовалась? сама по себе? или аппарат что называется "ковыряли" ? мож термоплёнку там меняли или ещё что, и в итоге собрали неправильно? таместь моменты и вообще эти MF3228 геморойные с точки зрения разборки/сборки аппараты. хотя когда работает так наоборот, беспроблеммный аппарат!
PS. если не ошыбаюсь, там , за левой крышкой есть сборка из пары хитрых шестеренок, крепятся двумя винтами к шасси, и там внутри шестерни есть муфта. вней и бывает проблемма. разбери - посмотри может её свернуло. |
valiko_djan Участник Сообщения: 210
Положения шестерен там роли не играют,смотри муфты-очень часто они перестают фиксироваться.Иогда без боковых стенок картридж ровно не встаёт. |
Рычаг, двигающий шестерню к торцу фотобарабана исправен. Надвигает шестерню до упора.
Трехгранная муфта, надевающаяся на торец барабана, тоже вроде не прослабленная. Я снял металлические крышки блока шестеренок и попробовал вручную повращать механизм: барабан вращается даже без прикладывания прижимающих усилий к муфте. Т.е. я полагаю, что зацепление трехгранной муфты и торца барабана в норме.
В передней части механизма есть релюшка, являющаяся частью анкерного механизма. Так вот эта релюшка постоянно в одном положении. Не срабатывает. Если с противоположной стороны принтера подвигать флажок фотодатчика, то она срабатывает. А сама по себе не работает. Должна ли эта релюшка работать в процессе инициализации принтера? Или она включается в работу после, когда уже пошла бумага? |
когда бумагу берет ,тогда муфту отпускает |
Всё-таки нашёл, в чем дело: внутри муфты есть металлический вал, на который должна быть надета пружинка, передающая нулевой потенциал с корпуса на барабан. А пружинки не было. Видимо копир побывал в ремонте и пружинку потеряли.
Нашел подходящую и копир стал видеть картридж.
Спасибо всем! |
