Сканер штрихкода Metrologic MS9520. Проблема автофокуса
Porter
21-05-2008 19:01
Привет.
Есть сканер которій перестал улавливать код вдали (не включялся издалека) Если поднести код блиска - включялся но не мог считать код, если поднеся, код удалять от сканера то он считівает код.
Разбор полётов показал, что в сканере есть система фокусировки:
пара свето - фото ИК диоды. Именно с их помощью сканер "видит" поднесённую коробку с кодом и запускает лазер с отклоняющей системой. Замечено, что ета фото пара управляет аплитудой отклонения сканирующего зеркала. И явно не правильно отклоняет...
С таким девайсом столкнулся впервые. опыта нет недовольство, огорчение
Доступна ли схема сабжа или аналога?
Подстроечников нет. Заметил, что очень низкий потенциал на светодиоде, подтянул через резистор - именно тогда сканер начял иногда ловить предмет (включятся).
Поделитесь соображениями и опытом. Как проконтролировать систему фокуса?
VitMit
21-05-2008 20:30
Там "содиться" светодиод, ну как в лазерных указках. Лучь становиться шире, интенсивность падает... ну и все вытикающие...
Porter
21-05-2008 20:46
вы наверное не читали что я писал... не спорю, что лазер садится, но к нему пока далеко.
Сканер реагрует (включяется) токо с очень белыми, блестящими стикерами и то на малом расстоянии от окна. А за включение отвечяет какраз не лазерный диод, а оптопара. Она же корегует амплитуду отклоняещего зеркала. Заметно что амплитуда нестабильна (затухающяя) и мало зависит от расстояния.
Кроме того есть доказательство работоспособности лазера:
Если зафиксировать штрихкод на расстоянии 24 - 26 см и запустить сканер, подав потенциал на фотодиод, каждый раз, моментально и правильно код считывается!
Система развёртки собрана на MLPN26410. К сожаление даташит не могу найти недовольство, огорчение
Porter
22-05-2008 00:22
Нашёл мануал, изучяю.
По ходу, автофокуса нет. Есть токо инфракрасны сенсор включения. Будет просче разобратся улыбка
В мануале упоминалось о возможности програмирования штрихкодом. Скачал набор кодов, перевёл сканер в режим постоянной работы с отключённым детектором ИК.
Пашет нормально.
осталось разобраться с предуселителем ИК и фотодиодом, или не использовать сей режим.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Сканер штрихкода Metrologic MS9520. Проблема автофокуса
  • Сканер Umax Astraslim SE не хочет сканировать.
  • сканер COOLSCAN 9000 сгорел порт FW
  • Сканер BearPaw 1200CU ничего не работает
  • Сканер Mustek 1200 CU не инициализируется драйверами
  • Сканер BearPaw 1200CU-Mustek-не работает двигатель
