Прошу помочь опознать проц управления двигателем Merloni
impartial
11-06-2010 08:52
На плате управления СМА написано ETON ET166 94V-0
Процессор
MERLONI 1223
DM023010APGA
980
CA-56AHLNW
Пожалуйста, ткните носом в аналог и фирму производитель.
Не Freescale случаем?
Нужно не для ремонта, а для использования платы как инвертора.
Пилот
11-06-2010 13:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971#1992678
impartial
15-06-2010 09:31
Извиняюсь, правила прочитал.
Фото процессора и платы.
Плата управления СМА
Процессор управления асинхронным двигателем
РАВ
15-06-2010 09:56
На подобных модулях используются несколько типов DSP-процессоров
Например, из серии TMS320LF2402 (64 выв)
impartial
15-06-2010 10:31
Спасибо!
Очень похоже именно на этот DSP.
РАВ
15-06-2010 10:44
А прошивку на DSP где возьмешь? (если сам не напишешь). "Болванку" легче всего найти...
impartial
15-06-2010 11:34
Прошивку уже сам конечно, я на этом специализируюсь, да и у TI хватает готовых.
В данном случае важно, что не надо с платой заморачиваться.
Готовый практически блок частотника/векторника до 1квт. И битых плат гора улыбка
Задача стоит сделать управление высокооборотным шпинделем ЧПУ.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Прошу помочь опознать проц управления двигателем Merloni
  • Прошу помочь с BOSCH MAXX 6
  • CMA Samsung P843 нет управления двигателем
  • Стиралка INDESIT WISL 85 нет управления двигателем
  • Стиралка EBD 8849. Принцип управления двигателем?
  • СМА ARDO SE 810 вылетает симистор управления двигателем
