Прошу помочь с BOSCH MAXX 6
rusk911
13-06-2014 11:24
Здравствуйте.
Обитаю в Праге. Тут с ремонтом бытовой техники печально. Посему прошу помощи.
Машинка перестала выключать ТЭН и закипает. Разобрал, датчик проверил, при комнатной температуре показывает около 4 кОм (сейчас жарко, я читал, что вроде больше должно быть), в кипятке сопротивление падает до 700 ом.
Поскольку программа включает ТЭН, то логично предположить, что реле работает.
Разобрал управляющий модуль, сразу увидел горелые детали. Куча сажи на двух элементах и под катушкой с обратной стороны. Помогите, пожалуйста, идентифицировать детали по маркировке и расскажите как они должны прозваниваться. Заменить проблем возникнуть у меня не должно, магазины электронных компонентов тут есть, паяльная станция у меня есть и паять вроде с детства обучен по мелочи.
Плата вот такая:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5309/76944978.29/0_13531a_6b5f146_XXXL
Детали вот такие:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9304/76944978.29/0_13531f_52cd2694_XXXL
Катушка вот такая:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9815/76944978.29/0_13531b_91057aa1_XXXL
Спасибо!
Игорь S
13-06-2014 11:43
rusk911, я вас разочарую, это не горелые детали. Это угольная пыль. При выходе из строя оных машинка бы не подавала признаков жизни вообще.
rusk911
13-06-2014 12:31
Спасибо. Я догадывался, что это питание, но не был уверен.
Значит без схемы и анализа под напряжением не обойтись... Печально. На это моей квалификации никак не хватит. Придётся искать мастеров...
rusk911
13-06-2014 14:22
А кто-нибудь знает что должен термодатчик показывать? Может в нём всё-таки проблема?
yura14
13-06-2014 14:26
rusk911 писал:
Термодатчик - резистор с определенным ТКС.Поэтому "показывать" он может только сопротивление.А вот ...
тут и кроется разгадка! гы-гы
R-I-M
13-06-2014 15:17
rusk911,
У нас в Москве тоже не принято мастера вызывать.
Чем на хлебушек зарабатываешь, мож тоже воспользуюсь - бесплатно, на халяву........
Показания термодатчика NTC в пределах нормы, осталось рубильник заменить.
rusk911
14-06-2014 18:09
Я бы и рад мастера. И даже вроде нашёл одного из наших. Опять же, это Прага, а не Москва. И тут всё сложно с мастерами.
Добавлено 14-06-2014 18:12
R-I-M писал:
rusk911,
Спасибо. А про хлебушек - программер я. И таки да, плодами моего труда при достаточном уровне знаний в этой области вы вполне можете воспользоваться и бесплатно, кое что из кода лежит в открытом доступе с свободной лицензией, кое что в виде советов и дискуссий на форумах. Пользуйтесь на здоровье, если сможете.
Roman De
14-06-2014 20:24
Посмотри тут может что и найдеш...
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
R-I-M
14-06-2014 21:26
rusk911, Вот цепь ТЭН-а:
проц-РЕЛЕ-ТЭН
Теперь, о каком рубильнике я писал ранее?
О каких своих трудах писал? Обзови продукт.
yura14
14-06-2014 22:01
R-I-M писал:
проц-РЕЛЕ-ТЭН
А датчик уровня? гы-гы Иногда бывает пробой и ТЭН "работает" на полоскании! Но это бывает реже,чем китайское девятивольтовое
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Прошу помочь с BOSCH MAXX 6
  • Прошу помочь опознать проц управления двигателем Merloni
  • СМА BOSCH MAXX 7 WAE20361B F21
  • СМА Bosch MAXX-5 ошибка F21
  • CMA Bosch MAXX 7 WAE2044 10e/08 ошибка F-21
