СМА ARDO SE 810 вылетает симистор управления двигателем
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Теплухин
16-06-2011 18:44
На СМА ARDO SE 810 SN 2003 440 3198 выгорели элементы управления двигателем BT 139 и мост KBU 807, так же задеты дорожки. После замены деталей и проверки двигателя, он исправен ток без нагрузки при 220 В чуть меньше 2А, подключил модуль на малых оборотах он работал, но в момент выхода двигателя на обороты отжима, снова вылетел тиритор, как вы думаете что может еще влиять на выход из строя тиристра? Модуль minisel 800 cf39pl
дрей
16-06-2011 19:03
если выбило мост, симистор и даже дорожки на модуле, ищи конкретный коротыш. А где, я думаю догадаешся.
и еще, на модуле нет тиристоров!
Мысютин И
16-06-2011 19:36
дрей писал:
Там симисторы улыбка .
Теплухин
16-06-2011 21:42
Смысл искать коротыш если двигатель на малых оборотах при укладке белья вращается, а вот как только начинает выходить на более высокие обороты выходит из строя тиристр BT 139, проводка от модуля до двигателя в порядке и колодка двигателя чистая.
дрей писал:
а BT 139 это что по твоему симистр?
constan
16-06-2011 21:52
Теплухин писал:
дрей писал:
Сильный подход к ремонту, а что это по твоему - тиристор? Зеваю
serviceman
Гость 94.124.*.*
16-06-2011 22:05
Теплухин писал:
не симистр.
А знаешь почему?
НЕТ такого элемента в природе вообще.
Nikolay1ru
16-06-2011 22:23
Теплухин,
Ищи, что сказали. Иначе будеш детальку долго менять. гы-гы
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
16-06-2011 22:26
А ты там такую "хреновину" проволочную не видел?
дрей
16-06-2011 23:00
Теплухин,
http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/article-bt139_600_simistor.html
serviceman
Гость 94.124.*.*
16-06-2011 23:04
дрей, ты думаешь-ему есть разница между тиристором и симистром?
дрей
16-06-2011 23:07
да ладно...
Спорит же упорно!
В открытую решение давать зачем, пусть головой поработает.
serviceman
Гость 94.124.*.*
16-06-2011 23:12
дрей, ну ну..пущай поработает....
Теплухин
16-06-2011 23:16
Да это симистор, просто когда заказывал через чип и дип там он в разделе тиристоры.
дрей
16-06-2011 23:27
это общий раздел.
Тебе дали направление поиска- ищи место где может резко возрасти ток до выгорания дорожек при поднятии напряжения. Куда еще короче цепь то может быть симистор- -двигатель!
блин, уже разжевал до самого нехочу...
constan
16-06-2011 23:30
дрей писал:
Так он этого и ждал! гы-гы
Теплухин
16-06-2011 23:34
Такой ток может возрасти только при резком пуске двигателя под нагрузкой, больше др. вариантов нет, все остальное исправно. Возможно контроллер слишком резко открыл симистор и соответственно результат поломки.
дрей
16-06-2011 23:36
разжевал все, да не все!
Теперь его очередь.
Добавлено 16-06-2011 23:37
Теплухин писал:
неее..., всё я пас !
Теплухин
17-06-2011 14:19
вообщем мое предположение неисправность изоляции обмотки статора или якоря, так как пусковой ток, при подключение двигателя без ремня напрямую к 220 В, доходит до 10А, видимо происходит пробой, но потом стрелка амперметра опускается до 2А.
дрей
17-06-2011 15:41
Смотрю упорно не хочешь сдаваться, замеряешь и копаешься одним словом учишься.
Для начало перечитай внимательно всю свою тему, может, что- то пропустил?!
Ты подаеш напрямую, без всякого балласта 220V на высокоскоростной двигатель, какой ты хотел увидеть ток при пуске??
Если машинка у тебя на укладке белья и на малых вращается нормально значит, на отжим она с места рвать не будет, да и симистор выдерживает 16 ампер, а в пике и более.
Включи элементарно логику и исключи (в голове) из цепи симистор-...-двигатель все, что проверил и что осталось не проверенным.
Сомневаешься в двигатели- подоткни другой, что гадать то?!
Теплухин
17-06-2011 19:03
между симистором и двигателем ни каких не неисправностей не обнаружено, так что в любом случае пробой происходит в движке, другого такого нет что бы заменить и исключить это предположение.
дрей
17-06-2011 19:11
распиши всю цепь скажем начиная с моста и заканчивая движком по цепочки? что ты видишь?
Теплухин
17-06-2011 19:26
Три реле, проводка, тепловой предохранитель собственно и все. Обмотки реле целые, контакты занимают позицию по умолчанию, т.е залипания нет.
дрей
17-06-2011 19:42
Нет не все!
Бери ручку и вперед визуально смотри всю цепь. А потом уже и будем говорить.
Теплухин
17-06-2011 19:54
Кроме резистора R57 параллельного мосту больше ничего не увидел, но он целый.
  02.jpg  95,88 КБ  Скачано: 623 раз(а)
дрей
17-06-2011 20:05
Ну как на экзамене в начальной школе, ждеш пока препод сам ответит за тебя!
Если есть мост, то как правило плата укомплектованна полностью.
давай фото модуля, в любом качестве.
Добавлено 17-06-2011 20:37
ну как я и должно быть.
когда входиш в подобный ступор бери ручку и бумажку и разрисовывай схему данного участка
в твоем случае всю цепь двигателя (она не большая)
рисуй, советую начать с колодки движка и по каждому проводу...(еще лучше подписывай цвета проводов)
когда сам докапаешся на всю жизнь запомниш!
Теплухин
17-06-2011 21:11
Хорошо нарисую.
serviceman
Гость 89.107.*.*
17-06-2011 21:16
дрей, школу решил открыть?Думаешь поможет?
Nikolay1ru
17-06-2011 21:26
serviceman,
Можно подсказать? Достало.
Теплухин,
Термопред в моторе.
дрей
17-06-2011 21:31
serviceman,
надеюсь, ну не поможет так практика будет какая- то.
видно, что начинающий мастер, далеко ещё правда, но жизнь сама разведет по местам.
так хоть мыслит, двигается, шевелится. все лучше открытого решения.
xarl
17-06-2011 21:38
Nikolay1ru писал:
Теплухин,
Термопред в моторе.
И что случилось с термопредом? Термопред "выбивает" мост и симистор?
Vladiмir
17-06-2011 21:39
Нагревается и замыкает на обмотку
Nikolay1ru
17-06-2011 21:43
xarl,
Возможно он. Но это мы узнаем только от стартёра. рёв в три ручья
user2011,
Опередил. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO SE 810 вылетает симистор управления двигателем На страницу 1, 2  След.
  • СМА Samsung WF-S861 горит симистор управления двигателем
  • СМА Zanussi ZWF1038 сгорел симистор в управлении двигателем
  • СМА Ardo TL810E не набирает обороты. Симистор менял !?
  • Стиралка ARDO Т80Х проблемы с двигателем
  • CMA Samsung P843 нет управления двигателем
