Неисправен блок реле свечей накала на Mercedes Sprinter
SanSerS
04-03-2014 07:42
Здравствуйте!
Состав: HEF4021BT, U479B, LM293, BSP295.
При подаче питания сразу включается исполнительное реле и коммутирует подачу напряжения +12В на свечи накала.
Выяснено, что на затвор ключевого транзистора BSP295 управления реле сразу подается питание с микросхемы (обозначение на корпусе 120-3С 80 955 020J40 на 8 выводов). Первая нога этой микрухи на корпус имеет 40 Ом и похоже не исправна. Обвязка этой микросхемы исправна.
vlade
Ярый
04-03-2014 17:20
А как должно быть?
После прогрева свечей реле отключается?
SanSerS
05-03-2014 08:01
vlade писал:
А как должно быть?
В моем случае, без сигнала управления, а только при подаче питания на электронный блок (земля и +12В) реле замыкает контакты на свечи накала.
vlade
Ярый
05-03-2014 09:22
Так ты опиши подробно логику. На японках напряжение на свечи подаётся при включении зажигания, без допсигналов. И отключается после разогрева свечей. Откуда берётся этот сигнал управления?
SanSerS
05-03-2014 13:49
vlade писал:
На блоке есть малый разъем на три вывода. На один подается земля, второй связан с исполнительной микросхемой 120-3С,третий пустой. И есть болтовой разъем под соединение мощного плюса.
Думаю,что включение реле происходит при подаче сигнала управления на второй вывод малого разъема. Основной контроллер же принимает решение о включении свечей при оценки датчика температуры. Правда не понятно,как процессор узнает об окончании разогрева и неисправной свече накала. По той же информационной шине?
vlade
Ярый
05-03-2014 14:01
SanSerS писал:
Ещё раз, откуда он берётся? И в какой момент: при включении зажигания, при запуске(Start) двигателя или есть ещё допусловия? Есть ли на доске приборов индикатор накала свечей? Как он работает?
SanSerS
05-03-2014 14:11
Извиняюсь,что не указал, что в наличии только блок. Привезли со словами,что за ночь блок разрядил аккумулятор.Остальное, при отсутствии доступной информации приходится додумывать. На панели приборов есть индикатор свечи накала. Есть информация,что при плюсовых температурах не всегда этот индикатор задействован. В том смысле,что свечи накала не прогреваются.
РобертНСК
05-03-2014 14:17
по сопротивлению свечей, в японках по крайней мере так.
vlade
Ярый
05-03-2014 14:59
SanSerS писал:
И не надо. Обычно на шине питания выделен резистор(в виде короткого участка той же самой шины. Его сопротивление при нагреве меняется и измеряется в модуле контроля. Блок не должен разряжать аккумулятор, питание на него подаётся только при включённом зажигании.
SanSerS
24-08-2014 07:51
Был заменен весь блок.
Jenecs
15-12-2014 21:37
Вот и схемка нашлась , кому интересно. Управление идет по шине на пик проц, а он управляет релюхами.
  РЕЛЕ НАКАЛА.rar  109,72 КБ  Скачано: 1118 раз(а)
GECS
Гость 5.164.*.*
13-01-2015 12:32
Продолжение темы: Блок реле свечей накала Mercedes Sprinter 12V.
Cостав на печатной плате : Реле- V23076-A3001-C132, Di--3шт., 78L05, , , IC- U479 -2шт. , SOIC-8 без маркировки.
Возможно отсутствует микросхема 4021 и обвязка. Блок не работает. Нужна маркировка SOIC-8.
Список форумов» Автомобильная электроника» Неисправен блок реле свечей накала на Mercedes Sprinter
  • реле накала свечи и подачи топлива Ford transit 98 г.в.
  • Mercedes VITO - Блок управления.
  • MB Sprinter 312D привязать иммо с ЭБУ двигателем (MSA)
  • Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
  • Неисправен брелок автосигнализации Шериф-925
