Неисправен брелок автосигнализации Шериф-925
mcloud
26-05-2016 14:42
Уважаемые коллеги!
Без всяких внешних воздействий и падений при заряженной батарее питания внезапно отказал брелок двусторонней связи автосигнализации, на экране нет никакого изображения, никакие звуки не выдаются.
Внутренний осмотр не выявил никаких внешних повреждений и окислений контактных дорожек.
Замер напряжений на контроллере PIC16F913 показал всего 0,8 в, тогда как на участке преобразователя напряжения есть положенные 3 в.
Возможно, кто-то сталкивался с подобной неисправностью или имеет принципиальную схему устройства.
1,5 в на обоих выводах стабилизатора нормальная картина?
[list=][/list]
Serg666
26-05-2016 19:18
Схемы нет, высылай сделаю.
DEE
27-05-2016 09:38
Мне встречались такие типичные неисправности: выход из строя пьезорезонатора, непропай ног процессора, отгнивание дорожек под процессором, короткое замыкание в кнопках, короткое замыкание в плате приемопередатчика.
mcloud
27-05-2016 15:14
DEE писал:
Мне встречались такие типичные неисправности: выход из строя пьезорезонатора.
Возможно ли проверить работоспособность кварцевого резонатора? Замеры напряжения на его контактах 0 и 0,1 вольт
DEE
27-05-2016 18:13
Надо осциллографом глядеть! И лучше, через делитель 1:10.... Проще, подкинуть подобный, пусть даже с близкой частотой.
aurum
28-05-2016 13:36
Мне кажется напряжения маловаты будут
DEE
28-05-2016 16:16
В брелке, обчно, используют мс преобразователь 1,5 -> 3 вольт. Иногда, она работает в импульсном режиме, для экономии. Надо поглядеть, есть ли ПИТАНИЕ процессора, мс приемника, есть ли ГЕНЕРАЦИЯ на резонаторе (тоже в импульсном режиме может быть). Потом уже, дальнейшие выводы...
Из первого сообщения, можно сделать вывод, что питание 3 вольта не доходит до процессора. Надо с этим разбираться.
mcloud
28-05-2016 18:17
DEE писал:
Да, именно, на преобразователе есть 3 вольта, а на чипе его нет, где-то теряется по дороге. Пока не ясно где именно.
Хотелось бы знать ориентиры по параметрам частот резонатора, чтобы подобрать его на замену.
Добавлено 28-05-2016 18:30
Выкладываю замеры напряжений
DEE
29-05-2016 08:02
Скачайте тех. документацию на PIC16F913. Там видно на какую ногу должно приходить питание 3 вольта. Это поможет отыскать обрыв дорожки. Вероятно, она отгнила. Возможно, для этого потребуется выпаивать PIC16F913.
Судя по фото, резонатор кварцевый, а не пьезо (в отличие от других брелков). Внешне, он очень похож на "часовой". Т.е. имеет частоту 32768 Герц. Но это подозрительно низкая частота для такого устройства как брелок... Тут я затрудняюсь сказать конкретно...
aurum
29-05-2016 09:49
А какие напряжения на контактах программирования . Похоже это ICSP .
mcloud
29-05-2016 22:41
Судя по даташиту на PIC16F913 (44 пиновый чип) контакты VDD Power Supply - это 7 и 28. На них 0,87 в. Попробую заменить резонатор.
DEE
30-05-2016 08:08
Сначала, разберитесь с отсутствием питания!
mcloud
30-05-2016 09:44
Поскольку на контактах питания все-таки имеется напряжение, это говорит о том, что дорожки целые. Честно говоря, пока нет идей где именно искать потерю напряжения. Советуйте.
DEE
30-05-2016 10:21
mcloud писал:
Не верная трактовка ситуации. Заниженные значения напряжения на ножках питания пика, говорят о том, что в цепи имеется повышенное сопротивление. Это может быть, например окисел в точке разрыва дорожки. Или второй вариант. Разрыв дорожки полный, а напряжения появляются за счет внутренних утечек пика.
Выпаивайте пик. Прозванивайте омметром дорожку питания! Или приподнимите, хотя бы эти несчастные 2 ноги питания!
mcloud
31-05-2016 10:25
Уважаемые коллеги! Слава Богу, удалось найти разрыв питающей дорожки 3 в от преобразователя к процессору. Контрольная точка входа питания 3 в находится между 22 и 23 пинами чипа, сама же дорожка проложена на оборотной стороне платы, под экраном. Чтобы не демонтировать экран, принял решение подать контакт от преобразователя к точке входа питания, как отмечено на фото.
Благодарю всех за участие помощь! Отдельная благодарность коллеге Govoraschiy, который провел большую работу по исследованию схемотехники брелка Шериф-925 и представил изображение двух сторон платы в варианте без смд-элементов и очищенном от лакового покрытия, что дало возможность рассмотреть все контактные дорожки платы и отследить путь искомого напряжения 3 в. Данная информация доступна по ссылке http://phreakerclub.com/forum/showthread.php?t=354
 Описание: ремонт.gif
 Размер файла: 98,17 КБ
 Просмотрено: 125 раз(а)
Список форумов» Автомобильная электроника» Неисправен брелок автосигнализации Шериф-925
  • глючит брелок шериф 5BTX925LCD
  • Брелок Шериф 940 - есть передача - нет приема
  • брелок автосигнализации pantera
  • брелок автосигнализации SHERIFF не работает
  • Брелок автосигнализации, опознать деталь.
