vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Состав : Шасси TV9.1
Пришёл с битым S2055N. Заменил, при включении 1 раз цик и усё. При этом звук есть и каналы перключает. На базе НОТа ИЗ нет. Отпаиваю колектор транзистора импульсы запуска есть. С306 и С307 подставлял. В цепях коррекции вроде всё цело. Откинул питание кадровой, результат тот же. Ноги кадровой были не пропаены( кольцевые трещины). Вопрос собственно будет ли запуск строки без кадровой. Если да, тогда остаётся ТДКС ? Сильно не пинайте, знаю что тема избита, поиск читал. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
vaso5, можешь ее вообще выпаять. Но не в этом дело. Скорее всего ТДКС, тем более, если стоит оригинальный, Eldor. Тогда менять его. |
Клиент вообще принёс с диагнозом что плохой приём , тоесть раздолбанно гнездо. Говорит если подёргать то всё становится нормально. Я тоже лох, даже не проверил. На второй день вкл а он цикает, ну думаю ладно. Транзюка не было под рукой, заказал, и щас вот такие качели начинаются. Про кадровую спрашиваю потому что один резюк по минусу питания, немного подгоревший, вот и есть подозрения на кадровую тоже. Млин если ТДКС, то нах.... его с корабля, щас такое дерьмо на рынке с ними, возврат через месяц будет. |
Транзістор Участник Сообщения: 932
Читали мы это. Я спрашивал про кадровую. Попробую проверить ТДКС, дальше будет видно. ТДКС OREGA. |
agent007 Участник Сообщения: 670
vaso5, а защиту на 12 ноге не пробовал закоротить ., причинка сразу может и вылезть  |
| agent007 писал: | vaso5, а защиту на 12 ноге не пробовал закоротить ., причинка сразу может и вылезть  |
Не не хочу дыру в ТДКС делать, потом ещё клиент начнёт бочку на меня катить. Клиент ментяра поганный.
P.S. Agent007 а сообщений ровно 700.  |
Sh_Ar Участник Сообщения: 168
Было похожее - плохая емкость S-коррекции, причем начиналось с нестабильного запуска... |
RTE Участник Сообщения: 465
| vaso5 писал: | | Даже не проверил. Ещё клиент начнёт бочку на меня катить. Клиент ментяра поганный. | @пте. Причем тут это. Ты же мастер. Он всю равно клиент. В таких случаях звонишь говоришь клиенту сразу(бывает час пройдет) что "так то так то". УСпокойся и ремонтируй спокойно. Если кашно сам ниче не замкнул, бывает. А сделать то надо все равно.  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
| vaso5 писал: | | при включении 1 раз цик и усё |
Запуск строки при этом есть? Амплитуду, частоту и форму импульсов на коллекторе ХОт отследить не успеваешь? Питание строки не просаживается?
ТДКС можно выпаять и проверить...
| vaso5 писал: | | Клиент вообще принёс с диагнозом что плохой приём , тоесть раздолбанно гнездо. Говорит если подёргать то всё становится нормально. Я тоже лох, даже не проверил. На второй день вкл а он цикает |
При такой раскладке - придётся делать, не отдавать же неисправным. Не исключено, конечно, что подстава со стороны клиента была им спланирована. Может и отказаться забрать неотремонтированным, или оплачивать ремонт... Тем более, что:
| vaso5 писал: | | Клиент ментяра поганный. |
А может - не такой он уж и поганый, позвонил бы ему и объяснил? Может, совпало так просто и зря мы так о нём думаем? |
| brt137 писал: | | vaso5 писал: | | при включении 1 раз цик и усё |
Я же написал что с отключеным колектором транзистора импульсы запуска есть и нормальные.
По поводу не отдавать же так. После десяти минут тёрок с клиентом, вывел его на чистую воду. Он сам признался что тел больше не включался, поэтому и принёс на ремонт. Иначе бы смотрел и дёргал бы за антену как и прежде.
По поводу не такай уж и поганный, тут ответ однозначный. Мент он и в африке мент. У меня вообще к ним подход одинаковый в плане оплаты. Я называю заранее цену ремонта плюс две минимальные заработные платы. А на вопрос почему плюс, отвечаю что это минимальный штраф за что либо. Некоторые сначала нервничают , но потом соглашаются, другие улыбаются и тоже соглашаются.
Пока тему закрываю. Ищу HR |
| vaso5 писал: | | Я же написал что с отключеным колектором транзистора импульсы запуска есть и нормальные. |
Скорее всего замена ТДКС не поможет.При плохом ТДКСе запускающих импульсов не увидиш. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
| Транзістор писал: | | При плохом ТДКСе запускающих импульсов не увидиш |
| vaso5 писал: | | с отключеным колектором транзистора |
Транзістор, Ты подумал, прежде чем писать? |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
vaso5, не торопись с ТДКС-ом..
Пооткидывай для начала с него нагрузки, поднимая диоды последовательно.
Частота на ТМС соответствует?
Может и НОТ с брачком попался.. |
vaso5, проверь на межвитковое с помощью лампочки на 12 вольт и источника импульсного напряжения размахом 20 вольт, частотой 15-30 кГц. ОРЕГА любит межвитковое. А ЭЛДОР - пострелять.
Добавлено 12.03.2009 23:23
| Фарадей1 писал: | vaso5, не торопись с ТДКС-ом..
Тупик, лишний, никчемный труд. |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
vaso5
ТДКС OREGA.
Vitaly Подержываю!
Так случилось - так бывает Бывает!  |
| Цитата: | | Тупик, лишний, никчемный труд. |
Vitaly, умный ты, аж мочи нет!
Типичная картина перегрузки по вторичке. Сколько раз было- поднимешь диод - и все покатило!. |
| Фарадей1 писал: | | Цитата: | | Тупик, лишний, никчемный труд. |
там вторички две части, одна ( три напруги) питает кадровую, и вторая часть видеоусил.
По кадровой части скидывал и по 200в тоже. Так шо не надо твердить столько про вторичные. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| vaso5 писал: | | Пока тему закрываю. Ищу HR | Высоковольтные емкостя заменой проверил,прежде чем приговор ТДКСу вынес?
Ходят слухи что VDP3108 измеряет длительность ОХ...  |
Фарадей1, ну очень умнО, спору нет, давать никчемные советы, которые только лишь отбирают драгоценное время. Особенно, если сам ты в глаза не видел это шасси. Странные у тебя подходы к ремонту, очень напоминают мои, когда на заре своего любительства, в классе 5-6, я пытался что-то отремонтировать, руководствуясь такими принципами. В конце-концов, положительный результат достигался, только вот потраченное время уже не вернуть. Пока я не уяснил одну простую вещь, Время = Деньги. И не только деньги. Ушедшее время не вернуть, жизнь пролетит, не заметишь даже, а ты все "диоды поднимаешь" да "часоту на ТМС" меряешь. Не выйдет из тебя настоящего мастера. Распыляешься на мелочи и не уделяешь внимания главному. Плохо ты ИИ слушаешь, невнимательно. Теорию не мешало бы подчитать. |
| Цитата: | | Фарадей1, ну очень умнО, спору нет, давать никчемные советы, которые только лишь отбирают драгоценное время. |
Vitaly, конечно-конечно, правильно-правильно, ты прав как всегда!
Надо четко и по-военному рублено сказать типа:
"Замени R (или C, или НR) такой то!!! Больше ничего быть не может, не трать лишнего времени. И не разговарива-а-а-ать!!!!"
А по теме дык узел СР пошерстить надо внимательно. И все его нагрузки.
Добавлено 13-03-2009 18:41
| Цитата: | | Странные у тебя подходы к ремонту, |
Vitaly, это нормальный подход к ремонту мастера-линейщика, когда совета спросить не у кого, а неисправность незнакомая.. |
Фарадей1, в свое время, я десять лет проходил линейщиком. Никогда не тратил время на тупой анализ окружающих деталей, дохлый ТДКС вычислить очень легко. Метод лампочки и ИБП отлично срабатывал еще на ТВС-А и ТВС90ЛЦ5. На ТДКС есть еще одна неисправность - пробитые диоды. Тоже легко вычислить, отпаяв вывод ОТЛ и глянув на характер и цвет разряда между выводом и площадкой. Никогда не "шерстил" все подряд, не убедившить в работоспособности того же ТДКС. А так, после "проверяльщиков", потом восстанавливал дорожки, равнял выводы у диодов, как попало впаянных, восстанавливал резаные дорожки после других "линейщиков". Не у кого было совета спросить. И интернета не было. В книгах о таком не пишут. Дай бог тебе столкнуться с такими неисправностями, с которыми я сталкивался и победить их. |
| Фарадей1 писал: | | узел СР пошерстить надо внимательно |
Смысл? Это шасси, как и TV17 обсосано со всех сторон. Ты хочешь найти что-то новое? |
Alisa Участник Сообщения: 455
vaso5, Меняй ТДКС и не заморачивайся. А по поводу замыков во вторичках, даже если они и есть, то горят обрывники,с диодов дым валит, но строка работает.  |
Ага, чуть не забыл, vaso5, если есть желание "пустить дым", делается это очень просто - выпаяй резистор 10 кОм, проходной, по СИОХ, отключив тем самым СИОХ от видеосинхропроца. Защита не сработает, но может пустить дым ТДКС, либо вылупить НОТ, либо выгореть цепь ОТЛ. |
| Vitaly писал: | | выпаяй резистор 10 кОм, |
Просто напиши для Фарадей1, отключи защиту и узрей дым Он ИИ совсем не слушал.
Vitaly Ты ещё забыл ОТЛ, там тож прот срабатывает, но позднее  |
Подогнали ТДКС OREGA с разборки. Заменил, 3 дня полёт нормальный. Ментяра доволен. |
