Medion Md7077 (Schneider TV 9.1)
Kamik
Гость 217.85.*.*
16-05-2004 03:30
VDB 3108B
ST92R195B0
24C32
27C2001
При включении слышен короткий нормальный пипст. Светодиод не горит. На кнопки не реагирует. Блок питания вроде в порядке. Сброс микроконтроллера проходит, на адресной шине есть импульсы. +5 вольт StBy есть. +5 вольт нету. Замена 24С32 на чистую ничего не изменяет. Считывание с нее показало, что остается пустой. Запись имеющихся прошивок в NVRAM тоже ничего не дает. Есть у кого-нибудь идеи?
PS. Просьба к модераторам не удалять сообщение. Нет а то мое предыдущее было почему-то потерто
Alisa
16-05-2004 08:00
Строчка делает попытку запуска?
И не будет пока строка незаработает. Смотри что делается на базе HOTа.Проверь БП без строки на лампу.
kulek
Россиянин
16-05-2004 09:19
....кондеры в коллекторе посмотри - воспользуйся поиском - это шасси частенько на форуме выплывает
Kamik
Гость 217.85.*.*
16-05-2004 12:15
+5 вольт появится после того как процессор снимет сигнал StBy. или я чего-то не догоняю? БП на лампе работает нормально.
SERGE
16-05-2004 12:34
Значит проблема в нагрузке улыбка . Смотри на проце кварц , состояние последовательной и параллельной шин , сброс и т.д. Что есть , чего нет? Канирование клавы идёт?
Kamik
Гость 217.85.*.*
16-05-2004 14:02
Кварц в норме, паралельная шина.... на последовательной шине постоянно высокий уровень. сброс нормальный. Паралельная шина - по адресам есть какие-то импулься, если сажусь на данные то все зависает... делителя нет, млин недовольство, огорчение Сканирование клавы? Как проверить?
SERGE
16-05-2004 16:12
Kamik, проц у тебя не хочет грузить прогу с EPROM. Там уровни которые осцилом не посадишь.
Проц при включении должен хотя бы для начала спросить 24С32. Поэтому если квадратная шина не дёргается --- значит до этого не доходит.
Вырисовывается два варианта ---- EPROM сдохла ( это бывает и проц не может отдуплить инфу что пробита в EPROM. Потеря одного важного бита повесит систему вцелом)) , второе : сдох Сам проц. Рациональней начать с EPROM, она и на панельке
Kamik
Гость 217.85.*.*
16-05-2004 17:13
понял. я на нее и думал. Прошил епром от TV9.1 H2.00 - все равно не дергается. А родная прошитая память (V2.B0) - 25 евро. МАМА!!! шок
Спасибо за помощь. А то я с этими процессорами никак понять не мог. Сейчас немного прояснилось. А что ты хотел насчет клавы сказать? Кнопки управления?
SERGE
16-05-2004 18:13
ДА .
А ПЗУ ты в РLLC корпусе прошивал? Чем? Прошивка вещь отвественная т.к. даётся один шанс на один корпус
Kamik
Гость 217.85.*.*
16-05-2004 18:25
willem prog _http://willem.org. Более чем отвественная улыбка. Я тут искал с окошечком... недовольство, огорчение ну нигде нету... хотя в одном месте нашел в прайсе, а в наличии уже нет. а было бы как классно... эксперементируй на здоровье голливудская улыбка
SERGE
16-05-2004 18:51
А дампов где набрался?
В смысле дальше опроса ПЗУ дело не идёт?
Kamik
Гость 217.85.*.*
16-05-2004 19:05
не идет. Дампы брал тут, на форуме
SERGE
16-05-2004 20:36
Хреново! У меня стоит TV9.2 с теми же симптомами. До 27C2001 пока дело не дошло , а перспектива неважная недовольство, огорчение Процов нету в наличии
Kamik
Гость 217.225.*.*
18-05-2004 16:49
ПЗУ поменял - работает! Прошивка NV 2.BB
SERGE
18-05-2004 18:05
Kamik, искренне обрадовал. Буду форсировать замену ПЗУ
Kamik
Гость 217.225.*.*
18-05-2004 21:13
а вот H2.00 ни в какую не прет. Так что, с этими прошивками... у Шнайдеров их пруд пруди...
SERGE
30-08-2005 23:53
очередной раз чуть сдуру не поменял ПЗУ . Опрос ПЗУ идёт , но ... висяк
Панелька ! Так её раз так злость
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=13257&start=90
Konsul2000
24-06-2006 05:58
Kamik писал:
U menja takaja ge problema, kak zapisyval PZY? est programmator ili est kakajato schemka kotoruju mogno samomu sobrat?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Medion Md7077 (Schneider TV 9.1)
  • Medion MD7077
  • Medion MD7077 нет запуска строки.
  • MEDION TV17.6 отключается Б.П
  • MEDION TV-17. Проблема с видео.
  • tv Medion MD7068 нет платы
