Medion MD6155AH нет подсветки
пастух
05-06-2014 08:21
Лампы нне зажигаются вообще,изо есть!
Может кто подскажет куда копать
http://monitor.net.ru/forum/files/m7321_782.jpg
Лампы и трансы проверил Ок
12 и 5 в на плате инвертора присутствует
водник 1953
05-06-2014 08:35
пастух писал:
Ну,а сами то,что нить накопали кроме рабочих ламп и напряжений на инверторе? И,что там (на ) делают 5-ть вольт, не понятно.
Литики проверены (заменены)?
Сигнал On/Off присутствует ?
В каком месте замеряли +12 в.?
Принудительно (лучше от другого БП) инвертор пытались запустить?
Ну,и т.д.
Salomon_Z
05-06-2014 08:39
проверяем предохранитель, полевики и ZD к ним если имеются, отключаем защиту http://tel-spb.ru/inv_za.html (выв. 16) http://archive.espec.ws/section45/file18769.html
может где то что то и проявится
Transformator
05-06-2014 09:34
Судя по фото инвертор с автогенерацией.
Не поможет прозвонка трансов если есть хоть один виток короткого.
Ну и если хотябы один канал живой то лампы должны вспыхивать на мгновение в одном канале.
Если предположить что один из каналов живой.
Хотя лучше всеже пройтись хотябы цешкой куда доходят напряжения......
И то может предохранитель сдох а все остальное живое)))))
zeinerf
05-06-2014 10:46
Инвертор с автогенерацией легко поканально проверяется при наличии лабораторного БП. Снимаются катушки L1 и L2 и на их "выход" подаётся напряжение с БП начиная вольт с двух. Удобней это делать сначала подключив снятую с "трупика" лампу - её всю видно, впрочем на крайний случай сойдёт и дохлая КЛЛ. Напряжение плавно увеличивается - начиная вольт с трёх-пяти лмпа начинает зажигаться, при этом видно как при увеличении напряжения заряд "растекается" с одного конца. Чтобы ничего не пожечь напряжение увеличивать очень плавно и не выводить яркость свечения на максимум.
У этого схема почти совпадает с APPLICATION NOTE от BITEK. У него ШИМ сделан в "земляной" линии питания, но всёравно сообразить, как запитать генераторы поочерёдно нетрудно.
ФАРТ
06-06-2014 06:24
пастух писал:
Вообще-то для лечения зубов идут к зубному доктору. недовольство, огорчение
Condorviys
07-06-2014 13:01
Да проверить напряжение непосредственно на лапках мосфитов,наверняка нет,там перемых куча по "0"ом. Фото изюмительные конечно,все видать нормально.Даташит ШИМ : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/165694/ETC1/BI3101A.ht ... смотрим выв.6,8,9,10 ШИМ
Да ! Еще ,яркость ,контрастность не убавлена? гы-гы
пастух
07-06-2014 19:21
vdd- 12v
Нету ничего на ON/OFF
водник 1953
07-06-2014 22:14
Вы всё же ,для начала,подайте на On/Off 5 в.через резистор,дабы убедиться в исправности инвертора, а потом уж разбирайтесь с процессорной платой.
Condorviys
08-06-2014 08:13
Не вариант,нужно подключить ослик к St\by до включения монитора в сеть 220в.,потом втыкать вилку в разетку. В инверторе по On/off есть транзистор,его проверяем.К стати,на фото опухший кондер,его нужно заменить,на фото с майн.
пастух
08-06-2014 08:16
On/Off на самой процесорной плате сидит на корпусе !
Condorviys
08-06-2014 08:26
№ шасси озвучь
пастух
08-06-2014 08:28
PCB--72121-MB21
Condorviys
08-06-2014 08:31
шасси не гуглится,фото обратной стороны шасси в хорошем качестве будет?Можно с обоих сторон,лишним не будет.
Добавлено 08-06-2014 08:35
Тебе нужно подать питание на инвертор и 5в. на 6 лапку ШИМ инвертора через сопротивление хоть 470 Ом,с подключенными лампами.Наверняка ,если подашь питание на инвертор(2-й выв. +12, 6-й выв. -12в. на разъеме инвертора) на 8-м выв. BIT3101 не будет 12в.,хотя должно быть.улыбка
пастух
08-06-2014 08:46
Condorviys
08-06-2014 09:08
Не понял,у тебя питание и управление инвертора идет с этой платы? Подай напряжение на инвертор,и смотри напряжение на 8-й лапке ШИМ (BIT3101) инвертора
пастух
08-06-2014 10:31
2-й выв. +12 на 6-й ноге нет -12в на 5-й ON/OFF - 5 v появляется при включении
Но странно что 6-я ножка ШИМ (BIT3101) выходит на 3-ю разъеме инвертора которая сидит на корпусе а не на 5-ю
Condorviys
08-06-2014 10:44
6-я нога ,это корпус.Тебя интересовать должна 8-я нога ШИМ ,что на ней и на средних выводах первичек трансформаторов( 3,4 выв.)?У тебя в обрыве резистор (вверху по фото,желтенький,дорожка от 2-го выв. разъема)
пастух
08-06-2014 11:04
Н на ( 3,4 выв).первичек трансформаторов 12в а на 8-й шима 0
Это не резистор а предохранитель и он цел
Condorviys
08-06-2014 11:10
Вот и смотри где у тебя пропало 12в. от 2-го выв. разъема до 8-й ноги ШИМ.
пастух
08-06-2014 11:23
Подал 12 в на 8-ю ножку подсветеа появилась
Но я так понял что 12 в должно появлятся именно при вкл ON режиме иначе когда изо пропадает то подсветка остается
Condorviys
08-06-2014 11:43
У тебя On/off на ШИМ заземлен (6-я нога),значит управление питанием ШИМ применено.Ищи коммутатор какой-то по питанию ШИМ или всего инвертора.Шлейф от инвертора куда подходит,к БП?Смотри цепь 8-я ножка ШИМ->2-я ножка разъема инвертора.
Condorviys
08-06-2014 18:01
Получилось что?
пастух
09-06-2014 06:31
Извини пришлось срочно уехать!
Кроме самого шима(BIT3101) и 2-х ключей P365D на каждом плече
Еще есть LM393 TL431C
Condorviys
09-06-2014 15:00
Ну конечно есть,TL наверное стаб ,а вот LM... Коммутировать все равно должен транзистор по питанию ШИМ
zeinerf
10-06-2014 12:58
пастух, LM393 - обычно ещё одна защита. Мониторит ток через лампы и блокирует инвертор если что-то не так. "Сколоть" фрагмент схемы лень что-ли?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Medion MD6155AH нет подсветки
  • Medion MD6155AH -микруха питания
  • MEDION MD41079EB Не включается.
  • Немец Medion AG MD 30917PN
  • Medion MD30422PH (Proview PV2235) нет DDC и DVI
  • Монитор ЖК MEDION MD9670AI не вкл. проблема с питанием.
