MEDION MD41079EB Не включается.
ni77ke
31-05-2010 11:31
Была вздута емкость блока питания по 5-ти вольтам. Заменил.Напряжения с БП идут в норме пульсаций нет.
Процессор TP2804HC не реагирует на кнопку включения. Сигнал с кнопки до него доходит. Но RST при включении проскакивает 1.
Кварц генерирует.К EEPROM не обращается. Улетел проц. ?? или еще что может быть..???
Ермаков Л.П.
Мастер
31-05-2010 12:07
Питания на процессоре,какие еепромки стоят,
ni77ke
01-06-2010 09:23
Питание на проце 5-ть вольт присутствует. EEPROM 24-ОЙ серии присутствует. 2-е штуки но на проц завязана одна.
SanAlex
Мастер
01-06-2010 09:28
ni77ke писал:
А чистую вместо ее не пробовал?
ni77ke
01-06-2010 14:35
Процессор вообще к ней не обращается......даже попытки нет. Все отдаю без ремонта. Видимо или процессор накрылся или прошивка в нем слетела. А перепрошивать нечем...!!!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» MEDION MD41079EB Не включается.
  • Немец Medion AG MD 30917PN
  • Medion MD6155AH нет подсветки
  • Medion MD30422PH (Proview PV2235) нет DDC и DVI
  • Medion MD6155AH -микруха питания
  • medion md30917 nd микросхема блока питания
