Kotofei4 Новичок Сообщения: 19
Добрый день коллеги!
Монитор Medion MD6155AH
Взорвалась микруха питания, помогите определить маркировку.
Заранее благодарен.
На первом снимке -общий вид платы,
на втором -фрагмент с взорванной микосхемой. |
Yorick Участник Сообщения: 128
igor0302 Мастер Сообщения: 828
Kotofei4, Точно не скажу но с очень большой долей вероятности
это DC-DC на 5в примерь вот такую AP1501 например  |
Генчик Гость 85.181.*.*
Yorick, стандартный посыл по стандартной ссылке, а мозгой шевельнуть уже лень. Почувствовал себя, блин, уже бывалым. Если бы смотрел внимательнее, то увидел бы, что БП тут внешний, и м/с всего лишь импульсный стабилизатор.
Kotofei4, скорее всего всунули чужой БП с переполюсовкой, оттого и взорвалась. Меняй не глядя литы C43, C44(вздувшийся), C46 и C47, и проверь все остальные по питаниям. М\с что-то типа LM2576. Medion - это только торговая марка, а плата напоминает ACER, поройся в схемах, может найдёшь аналог.
З.Ы. Не забудь про внешний БП, проверь его тоже, там электролитам пипец пришёл. |
SUB7 Участник Сообщения: 1033
| Генчик писал: |
Т.к. вздутие кондеров на плате монитора, с внешним блоком питания - 100% признак умирания тех же кондеров, но в блоке питания, и, иногда - утечка в выпрямительном диоде того же блока. |
ZSN Участник Сообщения: 140
Да, БП конечно же внешний, и микруха вероятнее всего DC-DC преобразователь.
Спасибо за дельные советы, особенно igor0302 за наводку на AP1501.
ZSN похоже прав, на остатках микросхемы видны последние символы- 0SD |
Si-8050 - частота преобразования 60кГц, у AP1501 - 150кГц |
| ZSN писал: | | Si-8050 - частота преобразования 60кГц, у AP1501 - 150кГц |
Спасибо, это существенное замечание  |
