KVD Участник Сообщения: 257
Реагирует на вкл, выкл. Инвертор и бп рабочие, лампы подсветки живые. Изо нет. Состав MX10E80501QC, TSU16AK. Питания в бп 5 и 12 в норме. На МВ 1,8 и 3,3 вольта. Reset есть. Ставил чистую 24LC16. Результат нолевой.На проце наклейка LTM170BU-L21 версия V0.88B.впечатление такое, что прошивку у него снесло. Поскольку после замены ёмкостей в инверторе был жив и отдан клиенту. Вернулся через несколько месяцев.Похожая мать на Fujitsu Siemens 900P. Тема такая есть на форуме. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
KVD,
как нет? белый экран, черный экран?
лампы включаются или нет?
питание на матрицу поступает или нет? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
KVD, Долго же тебя не было.....
Если это то, о чем я думаю, глянь рядом с разъемом на матери (который к IP-шнику стыкуется), там диоды стоят или перемычки? Чуть левее разъема. Кроме С16 еще память есть? |
приigor0302, лампы при подключеной персоналке включаются и гаснут. Материнка снимает разрешение работы инвертора. Сигналов LVDS нет.SanAlex, к моему сожалению сейчас занимаюсь не тем что нравится делать. Поэтому и пропал. А этот монитор вроде как моя гарантия. На моей плате стоят 3 диода SOT23, но выше разъёма. Извините что отвечаю с опозданием, есть проблемы с интернетом. |
Блин забыл, стоит ещё 24LC21 |
| KVD писал: | | На моей плате стоят 3 диода SOT23, |
Смотря как положить плату. Я имел ввиду, когда этот разъем на правом краю платы, выше тогда ничего нет. А ты скорее всего имеешь ввиду разъем интерфейса, тогда это диоды защиты по R, G, B, они никакой рояли при таком дефекте не играют. Ссылку на тему, о которой писал в первом посте, кинь, если там есть фото платы, такой же как у тебя. |
serg.k Участник Сообщения: 94
Можна попробовать тупо прокалить процессор.На время гарантии хватит. (Конечно же лучше поставить новый и прошить,если есть чем) |
