kylikovy Забанен  Сообщения: 283
по палу и по секаму - негатив - с зелёным оттенком.
Подскажите - во что упереться ?
линия задержки ?
состав - TA8760AN, TA8690AN
В БП, кадровой и строчке - заменены кондёры (высохли)
по 31 ноге заменён кондёр (TA8690AN) - но и старый рабочий.
заменена TA8760AN.
По OSD - все цвета.
Картинка такая - |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
kylikovy, насыщенность убери в ноль - что увидишь?.. Ч\б картинки нет совсем? Вот и делай выводы...
Осциллографа нет? |
Осциллографа нет.
насыщенность убрал - картинка та же (негатив)
на плате кинескопа - одинаковые напряжения по RGB.
Добавлено 05-12-2015 02:46
по старым, ламповым телекам - УЛЗ, также вела себя.
Как прозвонить её ? (по середине платы - оранжевая х...ень) |
LGeДмитрий Участник Сообщения: 52
Линию удали и перемкни (для проверки).
OSD, судя по фото, тоже ненормальное.
Проверь питание 8690
Кинескоп? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
kylikovy, перемкни выводы коммутатора LA7222, может повезёт.  |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
судя из фото - первое что на ум приходит это почти полная потеря эмиссии кинескопа с усмерть посаженной пушкой по красному цвету .....
| kylikovy писал: | | По OSD - все цвета. | - возможно я слепой но - по OSD негатив и размытый фокус это всё нормально ? попробуй яркость уменьшить .....
p.s. кинескоп не с узкой горловиной случаем там стоит что то типа orion ? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
| Vladislav_ писал: | | первое что на ум приходит это почти полная потеря эмиссии кинескопа с усмерть посаженной пушкой по красному цвету ..... |
moroz51 Участник Сообщения: 85
| Vladislav_ писал: | | полная потеря эмиссии кинескопа |
А что мешает автору подключить прибор типа Квинтал и не гадать на кофейной гуще, я думаю что у мастера который серьезно занимается ремонтом должен быть такой прибор или аналогичный, сразу снимает все вопросы. |
Emoe Участник Сообщения: 1623
можно и без квинтала резючком на пару-тройку ком катод на массу и оценить визуально |
Даже не думайте про потерю эмиссии. Для тех кто сомневается, есть возможность проверить кинескоп, изменяя две регулировки, из тех что приведены на фото. |
просто хотелось бы еще увидеть снег на фото. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 569
Что-то ТС молчит про проверкуDL-511/ |
БВК Участник Сообщения: 421
| MASTER+ писал: | | Даже не думайте про потерю эмиссии |
Графика ярко зелено-фиолетово, как и должно быть.
| Emoe писал: | | просто хотелось бы еще увидеть снег на фото. |
Не увидим, Y нету там |
ответы - вообще - не приходят - случайно глянул.
труба толстая.
про LA7222 - даже схему не смотрел. для чего она (всё по даташитам). По палу - такая картинка.(фото скину).
DL- не знаю какое сопротивление, между ногами - в килоомах или омах. (образца нет) |
зачем пал? дай картинку без сигнала.яркостной под вопросом |
| Emoe писал: | | зачем пал? дай картинку без сигнала.яркостной под вопросом |
почти такой же - зелёным фоном.
но менюшка же - яркая.
Мазня - на фотках получается - веб-камера так мажет - тянучек нет.
это - не кинескоп.
вы извените - что сразу не отвечаю - ругаюсь, со сбежавшей женой (21 год прожили, - старческий моразм наверно  |
схема есть в файлообменнике.на пк заводятся цветоразностые и яркостной. и уже на пк они складываются.так что яркостной может и не в лзя потерятся,а ближе к катодам |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Сколько на 39, 19 ногах TA8690, на эмиттере Q505 (-Y)? |
19- 5.3 в.
39 - 6.43 в.
эмиттер - 5.75 в. |
На 19-й должно быть порядка 5. Не перепутал с 20-й? |
все таки я не пойму эту зелень на экране при чб изображении.резисторами на пк баланс настроить можно?может проблема в g-y канале имется? |
товарищи - извините - не успеваю я. Один остался, не знаю за что схватиться - а это хуже-некуда. В стопор вводит - ещё 8 аппаратов тут.
Не сеанс - одновременной игры - а на каждый аппарат, уже нужно что то. Надо детали покупать - хоть что то закрыть. |
| kylikovy писал: | | товарищи - извините - не успеваю я. |
Даже схему на шасси скачать? |
скачал - щас LG 660 делал БП - пойду запускать |
| iv-9 писал: | | На 19-й должно быть порядка 5. Не перепутал с 20-й? |
перепутал - 5.3в. |
подстроечниками на пк можешь добиться чб баланса? |
| Emoe писал: | | все таки я не пойму эту зелень на экране при чб изображении.резисторами на пк баланс настроить можно?может проблема в g-y канале имется? |
баланс подстроил
но по PALу - такая картинка (на помехи, не обращайте внимание)
негатив. регулировки по яркости, контрастности - все работают.
в чёрно белом - ничего не видно. |
возвращайся к лзя
Добавлено 08-12-2015 01:26
кусочек провода - перемкни вход-выход.советовали еще в начале. |
а даташит есть на неё ? - выпаиваю - звонятся 1 и 3 нога.
впаиваю - нету , остыла - не звонится - основа, наверно керамика, а к ней не припаяешься.
150-Y01C
Добавлено 08-12-2015 01:56
кто нибудь знает - что это ?
CD0119
Поставил её, (что не попадя, лет 20 место занимала).
картинка по PAL нормальная -
Добавлено 08-12-2015 01:58
полоски на картинке - не совпадение кадра от камеры.
Добавлено 08-12-2015 02:06
| валентин-сибиряк писал: | | Что-то ТС молчит про проверкуDL-511/ |
да - я тоже на неё думал.
Но она выпендривалась при проверке.
1 и 3 должны почти кортышь звониться.
Добавлено 08-12-2015 02:12
это ещё не всё - почему то отпаяна на 33 ноге SEC-ID. на IC 01. GSB534-06A
до меня - похоже поработали с ним. |
тему закрываю.
Благодарю всех за помощь. |
