paulboxer Участник Сообщения: 590
В телеке настроенны два канала и настройка с них не съежает, при попытке настроить децеметровые каналы которые не забиты в память, в ручной настройке он их проскакивает. И автоматическая настройка не останавливается на каналах и не запоминает.
Настройкой контуров AFT VIF не получилось настроить. Хочу перед заменой кондеров в контурах попробовать настроить их контролируя напряжения на выводах процессора AFT и Ident, поэтому вопрос какой вывод проца ident (AFT 11нога) и какие должны на них быть напряжения? |
Лёхман Участник Сообщения: 327
идент на 17 ноге, на ней тразистор Q006, замени его. |
Лёхман, Я его заменил без проверки на новый ни чего это не дало, дальше я измерил уровни на Идент и Афт на проце....
ОРТ показывает нормально частота не съежает Ident=4.71 AFT=5.36
снег Ident=4.97 AFT=3,84
во время поиска при проскакивании ОРТ Ident=4,72 AFT=5,00
во время поиска когда показывает снег Ident=4,97 AFT=3,77
Какими должны быть эти напряжения? |
Никогда не замерял. А у тебя на подкидку нет контура? Я давно прежде чем ломать конденсаторы в контурах или крутить, подкидываю проверочный контур. И почему упор делаешь на ДМВ? Про тюнер думаешь? |
Fara Участник Сообщения: 428
ДМВ - это косяк Голдстаровских тюнеров.Завязывай ты крутить контура.Или пропаяй или замени тюнер. |
Palimira Предупреждений: 1 Сообщения: 501
Если в LG нет ДМВ я сразу меняю тюнер. Это их беда. |
telezavr Участник Сообщения: 3327
Palimira, это наша радость А зачем менять-то,дешевле лупу купить  |
Юрий hifi Участник Сообщения: 405
Новый тюнер стоит 5$ - нечего заводить геморрой на полдня. |
Юрий hifi, на 5 баксов и наработает Китай наверное махровый.А что,1 раз паяльником ткнуть,полдня надо или паяльник долго греется?  |
Работают эти китайкие тюнера пока без проблем. Хуже когда МАСТЕР разхерачит контура, что и с нормального тюнера ничего не видит.Мне по боку что на тюнепе пишут SHARP. LG. DAEWOO -цена говорит сама за себя - но работают не месяц . ! А паяльник не всегда в этих тюнерах помогает . |
SPLIT Участник Сообщения: 204
Ага когда меняеш тюнер на кабельном приходиться еще и пав часто к этим китаезам подбирать.
А то на части канавлов дмв поверх изображения идет муар и разные возбужения. |
Я сам менял эти тюнера людям из "спальных" районов , где только и есть кабельноеТВ. Я тоже не сторонник китайских тюнеров, но у вас , по - видимуму "китайские" китаезы - то есть подворотня. Всегда при покупке обе крышки вскрываю и договариваюсь об замене. Хотя ещё ни разу не было проблем с простецким аналоговым тюнером made in China |
не знаю ставил разных китаез и даже чистокровных корейцев и
всегда замечал что родной тюнер дает в LG гораздо чище и
качественее картинку. |
starko Гость 62.183.*.*
| SPLIT писал: | родной тюнер дает в LG гораздо чище и
качественее картинку |
Если попадется нормальный китаец, то все в порядке, и АЧХ и с чувствительностью, сколько уж их попеременяли. Беда в том, что последние пару лет как купишь дешевый тюнер (а других у нас и не возят 12-вольтовых, нет спроса), так начинаются проблемы - то нет чувствительности, то не весь диапазон охватывает, особенно МВ, то с АЧХ что-то не так. Восстановили почти все ранее снятые тюнера с LG, при необходимости меняем ими. |
Дааа.... много нового узнал о тюнерах, и не подозревал что в китайские тюнера китайцы могут таких свиней подкладывать.
А насчет моего тюнера - думаю что с ним все в порядке. Не хотел писать об этом т.к. проблему с тюнером устранил еще до того как написать на форум. А проблема была такая - во врея автонастройки метровые каналы телек проскакивал, а децеметровые даже не видел, после пропаивания тюнера и зачищения прижемных пластинок, тюнер нормально заработал и во время автонастройки видно что проскакивает децеметровые каналы с хорошим качеством. |
Лёхман, может подойдет с другого телека на 38мгц есть контур, только вместо какого его ставить VIF или AFT? |
marina Участник Сообщения: 206
Подай с генератора ПЧ 38 и настрой сразу VIF,а затем AFT |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
Если проскакивает каналы при настройке при нормальном качестве сигнала, тюнер ни при чем.
Возможные причины:
1. Расстроен контур AFT.
2. Неисправна ТА 8690
3. Неисправен проц. IC01.
Методы диагностики - стандартные. |
paulboxer, АФТ. Картинка же приличная. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| Fara писал: | | ДМВ - это косяк Голдстаровских тюнеров.Завязывай ты крутить контура.Или пропаяй или замени тюнер. |
Замени и забудь.
Хотя если есть склонность к мазохизму ......  |
SPLIT, правильно!Старый друг ,лучше новых двух
paulboxer, ломай кондюки в обоих контурах,ставь по47пик,сначала настрой VIF(должна появлятся хорошая картинка),затем AFT.Другие ёмкости не идут.В этих теликах дохнут ещё и все контура в цветности  |
nikls Участник Сообщения: 128
Был точно такой же случай с шасси MC41B. Проблема решилась аккуратным извлечением конденсаторов из обоих контуров. Замерял их номинал прибором. Установил внешние, примерно такого же номинала (номиналы не помню). После нескольких попыток, пуская автонастройку, ручную настройку, точно настроил на самый слабый сигнал. Повторов нет. Работает до сих пор. По поводу Ident: мерял напряжение с дефектом и после его устранения. После устранения дефекта напряжение при настроином канале было выше примерно на 1/3. К сожалению дефект устронялся давно и точных замеров не помню.  |
CROU Участник Сообщения: 561
Да намучался я с этим телеком.... короче пару раз удовалось настроить контура так что автонастройка все запоминала и ДМВ тоже. Затем при прогонке пропали ДМВ и автонастройка перестала останавливаться, в общем думаю несправны емкостя в контурах... буду менять...
CROU, да точно спасибо нашел там свой телек - Gold Star MC-41B L507, L508 - 62pf
Но пока все таки решил не курочить контура, а поменяю все таки тюнер, потому что сегодня снова настроил контура так что автоностройка останавливается и запоминает, только ДМВ нет - это может быть только косяк тюнера... короче заменю тюнер, а затем если будет необходимо и кондеры в контурах.... |
FANTOM 375 Гость 83.221.*.*
Сперва поменяй тюнер, а после разбирайся с AFT. Дефект похоже двойной. |
Ivand Гость 78.24.*.*
Все вышеперичисленные симптомы (нет звука, проскакивает настройка, не запоминает каналы) проявились при неисправном стабилитроне ZD501(9.1V) на 10 ноге FBT . Ограничивал импульсы до примерно 5V |
GARIK+ Новичок Сообщения: 25
На днях на таком же шасси менял тюнер,поставил 113-118с,все стало нормально только пришлось подбирать фильтр ПЧ,начал рычать звук. |
