Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Всем привет! Телевизор работает, хоть секам невозможен из-за QPL, но не так как надо. Всё дело в том, что изображение как-бы негативное. Т.е. нет контрастности. Дефект случился так: телевизор работал с периодичным заливанием красным цветом с ЛОХ(как потом оказалось виновата была какая то смда на плате кинескопа, но какая - не знаю, т.к. пропаял всю ПК), затем клиент выключил тв с пульта. Через пару часов включил - и поимел дефект. Ни хрена не понимаю, т.к. все элементы которые отвечают, хоть как нибудь, за видеосигнал - проверены, и как на зло все рабочие. Проверял без мануала, т.к. мануала, хоть сколь нибудь пристойного качества, не имею в наличие, да и дело было у клиента.
Регулировка яркости, насыщености и чёткости работает в штатном режиме, а вот что касаемо контрастности, то шкала регулировки бегает взад-вперёд - толку никакого! Такое впечатление, что нет яркостного. Причем полностью. А может быть не работает правильно прошва.
Щас скачал в хреновом какчестве мануал, буду разбираться, но хотелось бы мнеие коллег по цеху услышать. Потому, что я не специалист по НОКИЯМ. Чё там хоть ковырять? Неужели всему виной может быть прошивка?
Заранее благодарен. |
Чё никто не проснулся ишо? |
Короче при наличии мануала начал подозревать 100n, между 25-26 выв (выход и вход яркостного). Это единственное что я не проверил вчерась.
Вечером отпишу. |
Ej Участник Сообщения: 177
Morelock, проверь сигнал ОТЛ с тдкса, может задавлен |
Ej, отвечу за Лешу Morelock, - про цепи ОТЛ вчера с ним говорили - сказал, что в норме!
Леша, по выводам 25,26 TDA8366 действительно я вчера ввел ТЕБЯ в заблуждение (смотрел из журнала распиновку, что видел - то и сказал). Вот из даташита: |
Короче ситуация такова: после исследования всего что только можно (отключал BCL, UBCL, подключал видеосигнал на скарт, менял прошивку - заведомо рабочую), я пришёл к выводу о том, что виновата матрица в/процессора.
Вот теперь думаю где его достать. У нас есть, но в районе 150-160 грн. Поэтому в пору задуматься! Возможно с разборки будет дешевле. Да ещё и SPL надо достать. Во хрень!!! |
Промучался я с данным апаратом неделю - все мелкие огрехи устранил, но вот главный дефект не поддаётся. При нормальном высоком, накале и ускоряющем картинка как в негативе. Т.е цветное изображение, но только без контраста. Помогите советом - неужели матрица в 8366 битая? При том, что с 7 ноги ТДКС идёт абл и ничего не садится. Я даже отключал данные ноги - эффект ноль. Клиенты давят, подскажите где собака порылась. Что там ещё может влиять так на работу ТВ? |
Serg* Участник Сообщения: 1255
Morelock, Проверь на плате кинескопа резисторы на обрыв (был похожий случай),если нужна 8366 есть. |
Serg*, В смысле smd? Каюсь - не проверял! Вообще дефект проявился так - был какой то непропай на ПК(заливало красным цветом). Клиент выключил тв. Через какое то время включил и всё в негативе стало. Возможно и там засада! Сёдня-завтра проверю! |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1868
Morelock, Если установить насыщенность на "0", изображение пропадает? Линия задержки в яркостном канале есть? Исправна? |
А чего оно должно пропадать? Как было еле видное так и становиться, но только без цвета. Линия задержки в яркостном канале есть, но только она внутри самой 8366!!! А выход и вход Y - 25-26 pin. Всё ОК! |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
Morelock, а что если осцилографом потыкать?  |
Если изо остается, значит яркостный сигнал есть, просто он "подсажен". А сам кин не подсажен? |
teledok, У меня нет портативного осциллографа шоб его носить по клиентам!
| Morelock писал: | | А выход и вход Y - 25-26 pin. Всё ОК! |
Я имел ввиду, что цепь эта в порядке, т.е. 100n. Извиняюсся если внёс неясность. |
Morelock, Так если Магомет не может прийти к горе, может гору попросить в гости?
Без осцила довольно трудно найти дефект. Разве что у Вас времени вагон. |
