mkl_feo Предупреждений: 1 Сообщения: 166
Состав : видео TA8690, кадровая TA8445K
Телик LG CF20A80B (шасси MC41B) схема http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-41a-mc-41b-download-13629.ht ... Может работать нормально 3-4 дня, потом процентов на 15 уменьшается размер по вертикали, увеличивается насыщенность и яркость.Причем минуты 2
мигает то нормально,то искаженное,а потом остается искаженное и так и работает.Может в таком виде работать нескоько дней.На включение-выключение не реагирует(остается в том-же виде).Потом сам может стать нормальным.
Все напряжения по блоку питания и по вторичкам ТДКС в норме и не измнняются при появлении дефекта.
Да, без сигнала растр абсолютно нормальный. По видео входу все тоже.
Менял электролиты по кадровой и на всякий случай ТДКС-ничего не дает.
Подскажите,где хотя-бы искать. |
D.K. Предупреждений: 1 Сообщения: 198
В этом шасси иногда КРЕНки глючат, см. две штуки возле ТДКСа.
Если проседает питание видеопроца - то в общем такие артефакты
вполне могут наблюдаться... |
Напряжения на ВСЕХ КРЕНках в норме и не изменяются. Здесь дефект вероятно как-то связан с синхронизацией. |
и скачки насыщенности тоже связаны с синхрой? |
Михайлов Участник Сообщения: 468
mkl_feo ---согласен с D.K. , скорее всего КРЕНки. |
Но напряжения на КРЕНках В Н О Р М Е !!!? |
serg-161 Участник Сообщения: 173
| mkl_feo писал: | | Но напряжения на КРЕНках В Н О Р М Е !!!? |
Просто поменяй это ведь не дорого Или сиди и жди когда поплывет напряжение |
S.SVEN Участник Сообщения: 244
Ладно, завтра поставлю другие, посмотрим. Но пока вопрос не снимается. Есть ли у кого еще мысли по этому поводу?
О результатах замены отпишусь. |
киев Прислонившийся Сообщения: 696
Еще один голос в пользу вредных кренок. только напруги померь не на них, а на самом видеопроце. |
Kondor Участник Сообщения: 795
| mkl_feo писал: | | Здесь дефект вероятно как-то связан с синхронизацией | С какого перепугу? У тебя кадры скачут?
Если у тебя уменьшается размер растра, а кадровая 8445 со своим пилогенератором, то такое может быть из-за питания 9В или глючностью самой 8445 (с учетом того что 25В ты вроде проверил, а кондеры ты поменял, в том числе и генератора пилы, я надеюсь). Глюки в 8445 дают видимо дерьмовый КИОХ, который идет в 8750 и дает нарушение привязки, отчего меняется яркость и насыщенность.
Смотреть питание 9В, осцилом смотреть пилу на 8445, КИОХ и делать выводы. |
vovar Участник Сообщения: 2121
Фен бывает помогает вычислить такие дефекты. mkl_feo, а полосы древесной структуры только на фотографиях? |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
А все оказалось до банального просто... |
Дерево - только на фото.
Сегодня посмотрел-на КРЕНках 12 и 9В соответственно, но на ТА8690 вместо 9 -чуть бльше 7В. Оказался одтн конец проволочной перемычки от 7809 был подгнивший в дырке. Сейчас все ОК. Будем считать, что проблема решилась, хотя аппарат еще до конца недели погоняю в мастерской на всяк пожарный.
Всем отозвавшимся спасибо за участие! |
